| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: frühere Version (344 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 XP Prof., P4 2.8Ghz, 2GB RAM, 750 XGL, AIS 10 SP3
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich "kämpfe" mich momentan durch das Vault4 Lernprogramm und stehe nun auf dem Schlauch. Meine Frage ist, wie ich die Dateien zurücksetzen kann. Im Explorer sind die Dateien rot, wie erwartet und im unteren Fenster steht "lokale Datei entspricht Version 1", der früheren. Wie kann ich nun diese öffnen? Wahrscheinlich ist es ganz einfach. Suche habe ich genuzt, aber nichts brauchbares gefunden Diese Funktion interessiert mich selbst als Einzelkämpfer Besten Dank Robert ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2006 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Hallo Robert, Was genau willst Du machen / hast Du gemacht. Der rote Punkt vor der Datei im Vault-Explorer sagt, daß die Datei, die sich im Vault befindet, aktueller ist ala jene, die lokal in Deinem Arbeitsbereich ist. -> Version 1 - lokal, Version 2 - Vault Wenn Du lokal ebenfalls Version 2 haben willst, mußt Du die "letzte Version" aus dem Vault abrufen. Wenn Du Version 1 wieder als aktuelle im Vault haben willst, diese lokale im IV öffnen, auschecken und neu einchecken. Damit erhältst Du zwar Version 3, welche aber gleich ist, wie Version 1.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Das Zweite will ich machen. Muss mal probieren, bin aber jetzt am Defragmentieren. Danke! Edit: Habs gecheckt nach mehrerem Ein- und Auschecken von meinen $Hirn ------------------ Gruss, Robert [Diese Nachricht wurde von Robsi am 28. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2012 u.v.m.
erstellt am: 29. Jan. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
| Anzeige.:
