| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Backup auf Band (3222 mal gelesen)
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 IV9-Pro/SP2 Windows XP-Prof. P4, Q4/980XGL 2GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Was habt Ihr eigentlich für Backupstrategien, -laufwerke usw. Wo sichert Ihr die Daten? Wenn ich aus dem Vault-Manager täglich eine Sicherung anschmeissen würde, hätte ich jeden Tag ca. 5GB Daten. Vieleicht habt ihr ja ein paar Anregungen für mich. Grüße, Andre
------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, also bei 5 GB Datenmenge würde ich mir noch nicht den Kopf zerbrechen von wegen einer ausgeklügelten Backupstrategie. Dat Laufwerk rein und jeden Tag 'ne Vollsicherung. Wenn Du im Laufe des nächsten Jahres mit mehr Daten rechnest z.B. bis 400 GB netto dann gäbe es immernoch LTO / Ultrium Laufwerke, die etwas teurer sind, aber dafür auch ein Band innerhalb von zwei Stunden komplett beschreiben (Dat kommt meisst auch mit zwei Stunden hin). Bei noch grösseren Datenmengen kannst dir dann Gedanken über eine Strategie machen ... Das einzige über was Du nachdenken solltest, ist die Anzahl der Bänder die nach einer gewissen Zeit wiederverwendet werden und ob du z.B. jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr ein Band ein Band archivieren willst ... wobei gleich gesagt sein soll, dass auch Magnetbänder nur eine gewisse lebensdauer/lagerdauer haben ... Und das schönnste Backup bringt nichts, wenn es sich im selben Gebäude befindet, wie der Rest des Systems ... wenn man z.B. an einen Brand denkt ... gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo Andre, ich sichere auf Band und Festplatte ... Folgende Voraussetzungen habe ich geschaffen : - Der SQL-Server( für Vault und andere Aufgaben ) ist so eingestellt das er täglich ein Backup der Datenbanken anlegt - einmal pro Woche bleibt jede Workstation über Nacht in Betrieb ( Benutzer abgemeldet ) Die Backupsoftware haben wir so eingerichtet, daß sie - täglich versucht eine Differentialsicherung der Workstations zu machen - täglich den kompletten Server auf ein externes Festplatten Laufwerk differentiell sichert - den kompletten Server am WE vollständig auf Band zieht ( wir verwenden zur Zeit noch 5 Bänder in Rotation, können somit auf eine Woche das Backup wieder herstellen Zusätzlich setzen wir noch die Symantec-Antiviren Software ein, die sich permanent updatet Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 12. Jul. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, ich denke am wichtigsten ist es die Datenbanken und den Dateispeicher zur selben Zeit zu sicheren. Dadurch ist gewährleistet das Datenbank und Dateispeicher den selben Stand aufweisen. . Ich sichere in der Nacht den Vault mit Vault Backup und diese Sicherung wird auf einen extra Rechner gespeichert. Dabei werden Datenbank und Dateispeicher gesichert. Gruss Jüpgen
Akrist Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für eure Anregungen. Ich werde mir mit unserem Admin schon was passendes zusammenbasteln. @Jürgen ...am wichtigsten ist es die Datenbanken und den Dateispeicher zur selben Zeit zu sicheren... Ich denke auch das ist das wichtigste. Sonst hat man nachher andere Daten in der Datenbank als in den Verzeichnissen. Ich bin ja eigentlich auch von der Komplettsicherung überzeugt nur was mach ich immer mit den ganzen Daten? Wenn wir jeden Tag sichern, kommt da nach kurzer Zeit schon eine Menge an Daten zusammen (und ich bin nicht der Einzige in der Firma, wir haben ca. 60 Mitarbeiter). Und mit einer Sicherung von vor 1 Woche kann ich nichts anfangen. Wenn ich die zurückholen würde, würde mir der rest der Woche fehlen. Und der "Datenmüll" liegt trotzdem auf den Bändern. Und DLT-Bänder sind teuer. So wie ich das mitbekommen habe, geht ja nur beim Wiederherstellen der DB das alles überschrieben wird. Oder lieg ich da falsch??? Gruß, Andre
Husky Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo Andre, auf Grund der Kosten habe ich diesen Kompromiss gefahren, mehr Bänder in Rotatation würde meine Rückfallzeit verkürzen ... Ganz klar, Datenbank und Filestore sollten zeitnah gesichert werden wenn du auf jedes deiner eingesetzten Bänder 1x komplett sicherst und ab da nur noch differentiell, kannst du aus jedem Band deinen kompletten ( bis zum Sicherungszeitpunkt ) Datenbestand rekonstruieren. Die komplettsicherung braucht ja unter Umständen sehr viel Zeit, so daß dein Zeitfenster ( bei mir von 23:00 bis 5:00) nicht ausreicht um diese abzuschließen ... also solltest du so viel wie nötig und so wenig wie möglich sichern
Akrist Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Zitat: Ich sichere in der Nacht den Vault mit Vault Backup und diese Sicherung wird auf einen extra Rechner gespeichert. Dabei werden Datenbank und Dateispeicher gesichert.
Schmeisst Du die Sicherung über ein Script an oder wie machst Du das? Gruß, Andre ------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo Andre, ich habe mir eine Batchdate erstellt und diese über den MS Taskplaner. Hier der Inhalt: iisrest /stop "C:\Programme\Autodesk\Data Management Server 4\Vault Manager\Connectivity.VaultManager.exe" -Obackup -BC:\Backup -VUvaultBackup -VPvault -LC:\Backup\BackupLog.txt -S iisreset /start Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, für den MS Taskplaner muss ein Windows Benutzer angelegt werden. Mit diesem Benutzer kann der Taskplaner ausgeführt werden. Der Befehl iisrest /stop /start stopp und startet den IIS. Der Vault Manger kann mit "Connectivity.VaultManager.exe" als Befehlszeile aufgerufen werden. Mehr Info findest Du in der Hilfe des Vault Mangers, da werden auch die Optionen erklärt. In den Eigenschaften des geplanten Taskes muss der Benutzer der er des das Backup ausführen soll Lese- und Schreibrechte besitzen. ( RMT auf den Task, Eigenschaften - Rwegisterkarte Sicherheit Rechte für den Benutzer vergeben. ) Gruss Jürgen
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo Jürgen, hab das ganze noch etwas weiter getrieben mit der Batchdatei. Wegen der Unmenge von Daten die die Vaultsicherung erzeugt habe wir noch ein löschen der vorherigen Sicherung miteingebaut. Szenario: Tag 1: Vault wird gesichert. Verzeichnis wird täglich auf Band gesichert Tag 2: Backupverzeichnis wird gelöscht und neu erstellt Vault wird wieder gesichert. hier der Inhalt @@echo off rem ---------------------------------------------- set WECVaultUser=Administrator set WECVaultPwd= set WECBackupDir=C:\VaultBackup\BAK set WECBackupLog=C:\VaultBackup\VaultBackupLog.txt set WECVaultMng=C:\Programme\Autodesk\Data Management Server 4\Vault Manager rem ---------------------------------------------- @@echo. @@echo =========================================== @@echo === V A U L T S I C H E R U N G === @@echo =========================================== @@echo. @@echo * Backupverzeichnis wird geleert... @@echo. @@echo off rmdir /s /q %WECBackupDir% mkdir %WECBackupDir% @@echo * Web-Service wird beendet... @@echo off IISRESET /STOP @@echo. @@echo * Vault Tresore werden gesichert... @@echo. @@echo off "%WECVaultMng%\Connectivity.VaultManager.exe" -OBackup -S -B"%WECBackupDir%" -VU%WECVaultUser% -VP%WECVaultPwd% -L"%WECBackupLog%" @@echo Web-Service wird gestartet... @@echo off IISRESET /START @@echo. @@echo Sicherung ist abgeschlossen! @@echo off rem pause Gruß Michael
hlbklb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo Michael, vielen Dank für dieses geschickte tool. Ich habe es mit Erfolg auf meinen Server übertragen, es läuft auch unter Data Management Server 4.5 Gruss aus Nürnberg, Holger ------------------ Holger Laue-Beckmann Konstruktion von Sondermaschinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, jetzt habe ich eine Frage (wobei sich das im laufe des Beitrags ändert). Das Script welches es in diesem Beitrag gibt funktioniert nicht bei einem SQL-Server 2005? Das funktioniert nur bei einem "kleinen" SQL-Server. Wie macht ihr dann eure Sicherung? Sichert ihr den File-Store und die Datenbank einzeln. D.h. den File-Store über einen Task im Windows und die Datenbank über den SQL-Server? Dies natürlich zeitnah.
Gruß SKYSURFER
Husky Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, in der Hilfe zu Vault 2008 steht ein Backup Script für die aktuellen Versionen. Das Script löst nur die Funktionaltäten aus die im ADMS eingebaut sind. Das hat nix mit der SQL Version zu tuen ! Wenn schon dann mit dem .net Framework. Ohne ADMS Unterstützung mußt! du ein Software einsetzten die Snapshots für SQL Datenbanken beherrscht. Das kann schon die neueste NT Backup Version. Das ganze muß dann zu einem Zeitpunkt ablaufen in dem alle!Vault-Clients offline sind. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,in der Hilfe zu Vault 2008 steht ein Backup Script für die aktuellen Versionen. Das Script löst nur die Funktionaltäten aus die im ADMS eingebaut sind. Das hat nix mit der SQL Version zu tuen ! Wenn schon dann mit dem .net Framework. Ohne ADMS Unterstützung mußt! du ein Software einsetzten die Snapshots für SQL Datenbanken beherrscht. Das kann schon die neueste NT Backup Version. Das ganze muß dann zu einem Zeitpunkt ablaufen in dem alle!Vault-Clients offline sind. Grüße
Hallo, dass kein User mehr am Vault angemeldet sein darf ist klar. Aber wenn ich aus dem SQL-Server heraus die Datenbank sichere und den File-Store über einen Task dann sollte die Sicherung doch vollständig sein und wieder zurückspielbar. Oder ist dem nicht so? Das mit dem Script hatte ich schon probiert. Ist aber an der SQL-Anmeldung am Server gescheitert. Warum das so ist habe ich aber nicht verstanden. Gruß SKYSURFER
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, ein kleiner Tipp noch zur Batchsicherung: Ich würde noch das Trennen und nach dem Backup das Verbinden der Bibliotheken einbauen. Diese muss man ja nit sichern. Trennen: Odetachlibrary -N"BIBLIOTHEK" Verbinden:: -Oattachlibrary -N"BIBLIOTHEK" -DF"C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\BIBLIOTHEK.MDF" %OptVaulMan%
------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2009 SP2 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Zitat: Original erstellt von Husky: Das kann schon die neueste NT Backup Version. Grüße[/B]
Meinst Du das ntbackup von Microsoft oder die neue Version "Windows Server Backup" von Windows Server 2008? "Windows Server Backup" kann SQL-Datenbanken sichern, ntbackup normalerweise nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, Sicherung auf Server 2008 sichert SQL Server in Snapshots, das kann die vorherige (Server 2003) nicht ! Übrigens konnten schon immer Datenbanken (schon unter NT4.0) gesichert werden... nur war da ein stoppen des DB-Dienstes per Batch notwendig. Eben wie oben beschrieben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
