| 1:1 Online Creo Elements/Direct Beratung |
Thema: Zeichnungsnummer ändern (453 / mal gelesen)
darkfrei Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2015 PTC Creo Elements/Direct Modeling x64 Rev. 19.0 (2015) Windows 7 Pro x64 SP1 (2009) Intel Xeon W3565 (2009)
erstellt am: 21. Mrz. 2024 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2178 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.4291 ● Drafting V17~V20.6 ● Modeling V17~V20.6 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 26. Mrz. 2024 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
Den aktuellen Zeichnungsname ändert man in der Zeichnungsliste -> rechte Maus Taste -> Umbenennen einmal mit dem Recorder Aufzeichnen und siehe da: Code: (AM_DRAWING_RENAME :new_name "New-Drawing-Name") ;; may be with a cd-call-cmds around
------------------------------------ Den Default Name ändert man über die im Settings Browser hinterlegte Strategie was passendes zu finden -> Datei -> Vorgaben -> Zeichnung -> Annotation -> Zeichnung -> Name Out-of-the-box ist das : (:selected_owner :curr_part :last_owner :curr_assembly :top_part_assembly :selected_owner_model_name)
Code: (sd-set-setting-value "Annotation/Drawing/Number" .... )
Dazu findet sich bestimmt auch was in der Online Hilfe. Dazu ist sie da. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 27. Mrz. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
nicht Name sondern Nummer: Den Default Name ändert man über die im Settings Browser hinterlegte Strategie was passendes zu finden -> Datei -> Vorgaben -> Zeichnung -> Annotation -> Zeichnung -> Nummer ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von achim96: nicht Name sondern Nummer:Den Default Name ändert man über die im Settings Browser hinterlegte Strategie was passendes zu finden -> Datei -> Vorgaben -> Zeichnung -> Annotation -> Zeichnung -> [b]Nummer [/B]
Jetzt habe ich folgendes:
Code: (:selected_owner_model_name :selected_owner :curr_part :last_owner :curr_assembly :top_part_assembly)
Wie kann ich die Nummer für die aktuelle Zeichnung ändern / leer machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2024 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
Zitat: Original erstellt von darkfrei: Wie kann ich die Nummer für die aktuelle Zeichnung ändern / leer machen?
Wie ich am 26 März 2024 schon schrieb: Den aktuellen Zeichnungsname ändert man in der Zeichnungsliste -> rechte Maus Taste -> Umbenennen einmal mit dem Recorder Aufzeichnen und siehe da, so geht es via LISP code ebenso
Ein LEERER Zeichnungsname geht nicht. Genausowenig wie ein leerer 3D-Object name. Was ist daran schwierig zu verstehen? ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 911 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.3 ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6+8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 10. Apr. 2024 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
Hei Darkfrei da kommst du scheinbar nicht weiter. Wie wäre es, wenn du beschreibst was dein "Endziel" bei deiner Frage ist. Es wäre nicht das 1. Mal, dass jemand beschreiben kann wie man auf einem ganz anderen Weg dein Ziel erreichen kann. Einen wunderschönen Abend noch ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hei Darkfreida kommst du scheinbar nicht weiter. Wie wäre es, wenn du beschreibst was dein "Endziel" bei deiner Frage ist. Es wäre nicht das 1. Mal, dass jemand beschreiben kann wie man auf einem ganz anderen Weg dein Ziel erreichen kann. Einen wunderschönen Abend noch
Ich übersetze technische Zeichnungen. Dazu öffne ich die Zeichnung, starte das ME10-Skript `(sd-execute-annotator-command :cmd "Awmc_m_clear_dwg_id CONFIRM")` und kann die neue Zeichnung dann im Model Manager speichern. Das Problem besteht darin, dass manchmal die Verknüpfung zu den Stammdaten nicht unterbrochen wird oder die Zeichnungsnummer im Model Manager nicht geändert wird. In diesem Fall kann es vorkommen, dass eine Notiz mit der falschen Nummer erstellt wird und es unmöglich ist, sie zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
Zitat: Original erstellt von darkfrei: ...starte das ME10-Skript `(sd-execute-annotator-command :cmd "Awmc_m_clear_dwg_id CONFIRM")`
Könnte es sein das dieser Makro nicht in jedem Fall vorhanden ist. Ich finde in einer 20.6.1.0 Installation von Modeling diesen Makro z.B. gar nicht. Awmc_m_clear_dwg_id wird lediglich in uitoolbar.m erwähnt, in dem Abschnitt wo UserInterface für den ME10 aufgebaut wird. Die DEFINITITON des Makro sehe ich aber gar nicht (ich habe keine MM Umgebung um es selber zu probieren!) Stricken wir mal etwas error handling drum rum:
Code: (in-package :cadde-wt) (use-package :Oli)(sd-am-errors :clear) (sd-execute-annotator-command :cmd "Awmc_m_clear_dwg_id CONFIRM") (when (setq am-err (sd-am-errors)) (display am-err))
Speicher dir den 3 Zeiler als LSP datei, die du dann laden kannst. Wenn dann die Ausgabe ein Code: (FIRST *** The macro Awmc_m_clear_dwg_id is not defined)
bringt. läuft was gehörig schief. Wenn der Macro nicht 'da' ist, werden auch die InfoTexte vom MM nicht gelöscht. Aber es sollten auch anderweitig keine :first / :last error gemeldet werden. WENN da welche kommen, möchten wir die gerne lesen ;-) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 1001 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2024 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
erstellt am: 24. Apr. 2024 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
Hallo Karl-Josef 1001 Beiträge, Märchenhaft Die nächste Frage ist ja dann, ob man sie mit EDIT_MACRO, STORE_MACRO, SAVE_MACRO usw. irgendwie sichern kann, um sie ohne aktiven ModelManager verwenden zu können ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkfrei
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: ob man sie mit EDIT_MACRO, STORE_MACRO, SAVE_MACRO usw. irgendwie sichern kann, um sie ohne aktiven ModelManager verwenden zu können
Der Macro von Interesse ist in 'C:/Program Files/PTC/Creo Elements/Direct Modeling 20.6.1.0/Annotation/win/desktop/aips/me10/startup/wmdt.mac' definiert. eine MAC datei. Deswegen hatte ich es nicht gefunden. Und ja mit SAVE_MACRO kommt man dann dran. Und dahinter verbirgt sich ... Tattaaaaa... :
Code: DEFINE Awm_m_clear_dwg_id LOCAL Clear_conf REPEAT READ QUALIFIER PROMPT (Awm_msg_8) Clear_conf UNTIL (Clear_conf=CONFIRM) CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-*' '' '/' END END_DEFINE
also eigentlich nur: Code: CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-*' '' '/' END
nun wer hätte das gedacht.. 😄 Aber das muss eben auch geladen sein.. sonst fliegt das Info Zeuch ja nicht weg! ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
