Thema: Vorschaubild Teil/Baugruppe als icon (850 / mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2019, Direct Modeling 20.4 (unter anderen) Windows 10 64 Bit Intel Xeon W-2125 NVIDIA Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der V19 war es so, wenn ich etwas lokal gespeichert habe, dann wurde als icon für die PKG Datei eine Vorschau auf das Teil oder der Baugruppe verwendet. In der V20 habe ich das jetzt nicht mehr. Geht das in der V20 noch und wenn ja wo ist die Option zum umstellen? Grüße TIberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das geht in die Richtung, aber das hatte die V19 mit Bordmitteln gemacht und es hatte die PKG Datei gleich selbst das Bild als Icon. Also nicht eine zweite Datei die noch mit im Verzeichnis liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 09. Jul. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 16. Jul. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hi, für den Fall, dass mein voriger Beitrag falsch verstanden wurde. Die gespeicherten Vorschau-Icons sind seit der V19 im .pkg und .pg2 dabei. Siehe Beilage, Seite 4, 3. Zeile von unten In .bdl und .bd2 nicht. Und zwar ob man will oder nicht . Ob sie dann auch zu sehen sind kann man wie beschrieben in Windows bei den Ordneroptionen einstellen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 17. Jul. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
erstellt am: 26. Jul. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: DAS pdf ist aber nicht von PTC / nicht offiziell, oder? (auch wenn logo und co auf der 1. Seite den Eindruck erwecken).
Das kann ich nicht natürlich nicht garantieren. Die gleiche .pdf habe ich allerdings auch in den EN und IT Versionen gefunden. Denke die Suporter haben das von PTC zum Verteilen bekommen. @Tiberius Hat's Irgendwie geholfen? Mit Feedbäckchen wäre schöner.
