  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  about function member
Autor Thema:  about function member (571 / mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 30. Jun. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi everyone,
I have a question about function "member".
Here is my code.
1. choose a face face1
2. choose 2 faces face2(including face1)
3. check whether face1 is a member of the 2 faces
But the result is nil.
Why can't I get the "true" result?
Greeting,
Andy.
Code:
(in-package  :aaaa)
(use-package li)
(sd-defdialog 'test_faces
  :Dialog-title "test_faces"
  :toolbox-button t
  :variables '(
   (face1 :value-type :face
   :modifies nil
   :modifies :contents
:title "face1"
           :initial-value nil
);end face1
    (face2
        :value-type :face
:multiple-items t
   :modifies nil
   :modifies :contents
           :title "face2"
            :initial-value nil
           :after-input (setf face_list face2)
);end face2
    );end variables
     k-action
'(progn
(display face1)
(display face_list)
(display (member face1 face_list))
The result show below:
Code:
#S(SEL_ITEM PATH
      (#S(NPARCEL SIMPLE-ENTITY-PTR 111685152)
       #S(NPARCEL SIMPLE-ENTITY-PTR 378290912))
      TYPE 112058176 ITEM #S(FACE SIMPLE-ENTITY-PTR 381338256))
(#S(SEL_ITEM PATH
       TYPE 112058176 ITEM #S(FACE SIMPLE-ENTITY-PTR 381340704))
#S(SEL_ITEM PATH
       TYPE 112058176 ITEM #S(FACE SIMPLE-ENTITY-PTR 381338256)))
NIL
[Diese Nachricht wurde von Andylau am 30. Jun. 2021 editiert.]
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 30. Jun. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
i think you have to use: :test #'equal.
(member face1 face_list :test #'equal)
Greetz Michael
Andylau
erstellt am: 01. Jul. 2021 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
Thanks a lot
That's very helpful.
It works good.
Greeting from China!
Andy
