  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Spacemouse Pro Wireless Tastenbelegung
Autor Thema:  Spacemouse Pro Wireless Tastenbelegung (776 / mal gelesen)
Caddy112
Sehen Sie sich das Profil von Caddy112 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy112
erstellt am: 03. Apr. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Leider habe ich ein Problem mit der Spacemouse Pro Wireless in der Creo 6 Umgebung. Ich kann die Nummerntasten (1-4) leider nicht belegen, da die Einstellungsoberfläche immer wieder auf die "3Dx Smart Ui"- Oberfläche springt. Dieses Problem trat bei vorherigem Gerät nicht auf (SpaceExplorer). Alle Updates etc sind gemacht, neueste Treiber installiert. Im Anhang ist das Umspringen zwischen den Oberflächen zu sehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Caddy112 am 03. Apr. 2021 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 03. Apr. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy112 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht im CreoAllgemein oder 3DConnexion Forum mal fragen.
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Entwicklungsingenieur für die Feldmontage sensibler Komponenten (m/w/x)
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen.
Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten....
Anzeige ansehenEntwicklung
Caddy112
erstellt am: 03. Apr. 2021 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls jemand das gleiche Problem hat wie ich, aber auch nur ähnlich wertvolle Tips bekommt a la "Schau mal, ob es schon Beiträge zu diesem Thema gibt"...
Das hat mein Problem gelöst:
1. Im Startmenü unter 3dConnexion: Stop 3dXware
2. Creo schließen
3. C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\)  "3Dconnexion" zu "3Dconnexion.bak" umbenennen.
4. C:\Users\USERNAME\AppData\Local\) "3Dconnexion" zu "3Dconnexion.bak"
5. Backup der registry wird empfohlen: https://support.microsoft.com/en-us/help/322756/how-to-back-up-and-restore-the-registry-in-windows
6. "Start" => tippe "regedit"
7. Unter "HKEY_CURRENT_USER" "3DConnexion" zu "3DConnexion.bak" umbennenen
8. Start => unter "3DConnexion" "Start 3dXware"
9. Neustart CAD-Software
=> 4 programmierbare Tasten mehr
