| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Mietlizenz im Firmennetzwerk (789 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir brauchen demnächst eine zusätzliche CreoElements/DirectModeling Lizenz, die es jetzt ja nur noch zur Miete gibt. Kauflizenzen gibt es ja nicht mehr. Jetzt meine eigentliche Frage, hat jemand schon Erfahrungen mit einer solchen Lizenz, wie sieht es im Netzwerk aus? Wird da auch nur eine Lizenznummer zusätzlich in die Lizenzdatei geschrieben und ich kann diese gemietete Lizenz genau wie Festlizenzen im Netzwerk verwenden oder läuft das dann über einen neuen anderen Lizenzserver? Danke im Vorraus für eure Info´s Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, die neue Lizenz wird zusätzlich in die Lizenzdatei eigetragen. Diese Lizenz steht dann allen zur Verfügung. Dieser ist im Code ein Ablaufdatum der Miete hinterlegt. Einige Zeit vor dem Lizenzablauf, glaube ein Monat vorher, wird dann nach dem Modeling Start ein Fenster mit „Ihre Lizenz läuft am xx.xx.xxx ab“. Entweder verlängern oder nach Ablauf der Miete wieder aus der Lizenzdatei entfernen. Gruß Uwe
erstellt am: 09. Feb. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, ... Unities sind unterwegs, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
