Thema: Auf der Arbeitsebene Kurven verbinden? (528 / mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 04. Okt. 2020 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende die Version "direct modeling express 4.0" und habe folgendes Problem: Auf der Arbeitsebene befinden sich a) eine Kreissegment, b) eine Spline-Kurve und zum Abschluß noch ein Kreissegment. Diese drei Geometrien möchte ich zu einem geometrisch (mathematisch) zusammenhängendem Teil verschmelzen (zusammen binden). Es gelingt mir, dass das Programm die 3 Geometrien als eine Einheit in der Strukturliste darstellt, jedoch bleiben es beim Auswählen immer noch 3 Segmente. Gibt es die Möglichkeit diese 3 Segmente als Eins zusammen zu fassen? Mit Gruß Werner
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 05. Okt. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, warum möchtest Du die einzelnen Segmente verschmelzen ? Wenn man sich das Langloch ansieht, besteht dieses ja auch aus 4 Segmenten. Das Wichtigste ist jedoch immer, daß die Geometrie geschlossen ist ! Vielleicht noch ein kleiner Tip meinerseits um sich die Eckpunkte anzeigen zu lassen: RMT -> Anzeigeneigenschaften -> AEbenen -> Haken Ein/Aus bei Eckpunkte Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, wie ccmpe20 schon andeutet ist das nicht möglich, mit 2D-Geometrie auf einer Arbeitsebvene nicht und auch nicht mit 3D-Linien im Raum. Du könntest vielleicht die Geometrie mit einem durchgehenden Spline nachzeichnen. Je nachdem wie genau das sein soll, müssen die Stützpunkte sehr eng nebeneinander gesetzt werden. Allerdings bleibt hier natürlich eine gewisse Tolerenz im Mikrobereich. Anbei mal eine Skizze. Das hier verstehe ich nicht:
Zitat: Es gelingt mir, dass das Programm die 3 Geometrien als eine Einheit in der Strukturliste darstellt
Die Geometrie ist doch auf einer Arbeitsebene, also steht in der Strukturliste nur A1 oder sowas, egal wie viel Geometrie da drauf ist. Vielleicht hilft uns ein Screenshot. ------------------
erstellt am: 05. Okt. 2020 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adele, hallo Matthias, auf meiner AE befindet sich der Übertrag eines Kegelschnittes aus der Annotation. Diesen Kegelschnitt habe ich mit einer Splinegeometrie erzeugt und das Ergebnis liegt natürlich in einer Toleranz die nicht akzeptabel ist. Besonders an der Schnittstelle zur Horizontalen erreiche ich nicht die 90° Bedingung (beidseitig). Das Gebilde ist also auch keine symmetrische Ellipse. Wahrscheinlich ein schräger Schnitt aus einem schrägen elliptischen Kegel. Somit habe ich den Übertrag auf der AE etwas modifiziert. Um die 90° Bedingung an den Enden zu erreichen habe ich dort Kreissegmente angeordnet. Zwischen diesen Kreissegmenten dann eine Splinekontur erzeugt, die glatter verläuft als der Übertrag der Annotation. Das Ergebnis der AE habe ich dann zu einer Fläche transformiert und anschließend mit einer Schnittfläche geschnitten, so dass ich eine 3D-Schnittkurve erhalten habe. Diese Schnittkurve wird in der Strukturliste als eine Kurve beschrieben. Wählt man sie aber mit dem Cursor an, sieht man, dass es immer noch 3 Einzelelemente sind. Will man mit der symmetrischen Schnittkurve eine 3D-Fläche aufbauen, muss man ebenfalls alle Einzelelemente anwählen, anstatt nur jeweils eins, wie in der Strukturliste dargestellt. Daher suchte ich nach einer Lösung, die 3 einzel 3D-Elemente zu binden. Ich hoffe, ich habe das nicht zu kompliziert erklärt. Somit lege ich noch einige Bilder bei. Vielen Dank für euere Antworten. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Das ist ganz einfach, erzeuge zum Beispiel ein neues Teil T6 und dann gehe im Menü 3D-Kurve auf Kurven sammeln. Nun einfach alle Geometrien von T3, T4 und T5 anklicken und Befehl abschließen. T3, T4 und T5 können dann gelöscht werden, T6 enthält nun alles. ------------------
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo, auch wenns schon ein paar Wochen her ist, möchte ich hier einen Kommentar schreiben. Ich glaube, dass Werner die Kreisbögen und Splines zu einem Element verschmelzen möchte, damit er im 3D-Modell eine einzige Fläche bekommt. Wozu auch immer das gut sein soll. Das geht aber nicht. Modeling (und auch Drafting) kann nur Elemente des gleichen Typs verschmelzen. Spline und Kreisbogen sind unterschiedliche Arten von Geometrie und können daher nicht verschmolzen werden. Einzige Möglichkeit: Alles mit einem geschlossenen Spline nachzeichnen. Die Frage ist aber, ob die zwangsweise Abweichung gewünscht ist und die daraus resultierende Fläche dann fehlerfrei ist.
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
