Thema: 3D Scan mit Faro Scanner - wie geht ihr mit Punktewolken um? (2454 / mal gelesen)
Michael Feldmann Mitglied Projektleiter
Beiträge: 48 Registriert: 17.08.2011 Creo Elements/direct V20.1 //Modelmanager //Inneo Power Extensions //SolidPower //HP Z-Book G5 - MS Windows 10 Pro 64bit - Intel XEON E2176M, 64GB Ram - NVidia Quadro P5200
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Betrieb scannt mittlerweile ihre Einbauorte für Anlagen mit einem 3D Scanner der Marke Faro Focus M. Meine Frage wäre hetzt, habt ihr schon einmal probiert Punktewolken als *.yxz oder *.rcp oder *.pts Dateien größer als 2gb in creo direct importiert um CAD und Wolke übereinander zu legen? Wenn ja, wie macht ihr das und welche Ergebnisse darf man erwarten? Ich freue mich auf eine rege Diskussion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 17. Jun. 2019 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da will wohl einer witzig sein was? Das man mit Autodesk Produkten CAD und Scan zusammenführen kann, ist uns durchaus bewusst. Ich rede hier von Daten unter Creo Elements/direct v20.1 zusammenzuführen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo, wir benutzen zum Laden von Punktewolken das Tool von Osd.Cad -> http://osd.cad.de/lisp_3d_55.htm Wahrscheinlich bekannt. Wir nutzen vom Faro 3d-Scanner eine Textdatei -> xxx.txt Bei großen Datei/Punktewolken kann ich diese im Modeling nicht mehr vernünftig nutzen. Von daher haben wir uns ein kleines Tool von unserer IT programmieren lassen. Diese Tool ist in etwa so aufgebaut: ------------------------------------------- Quelldatei _______... Zieldatei _______ x Lösche jede _X Zeile _ Behalte jede _X Zeile ------------------------------------------- So bekomme ich Datei recht schnell klein und alle Bereiche des Teils bleiben noch ausreichend ersichtlich. Leider kann ich das Tool hier nicht veröffentlichen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hallo,wir benutzen zum Laden von Punktewolken das Tool von Osd.Cad -> http://osd.cad.de/lisp_3d_55.htm Wahrscheinlich bekannt. Wir nutzen vom Faro 3d-Scanner eine Textdatei -> xxx.txt Bei großen Datei/Punktewolken kann ich diese im Modeling nicht mehr vernünftig nutzen. Von daher haben wir uns ein kleines Tool von unserer IT programmieren lassen. Diese Tool ist in etwa so aufgebaut:
OK dieses Tool war uns nicht bekannt. Unter welchem format exportiert ihr den Scan aus der Faro Software, *.XYZ oder was macht ihr an der Stelle? Und was heisst große Dateien? Ab wieviel GB Dateigröße streikt das CAD nach eurer Erfahrung? Kannst du mal einen Screenshot posten, wie das im Modeling aussieht, also Scan und Model zusammen? Das würde mich jetzt brennend interessieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo, Zitat: Unter welchem format exportiert ihr den Scan aus der Faro Software, *.XYZ oder was macht ihr an der Stelle?
Format -> .txt Im Prinzip müssen da ja nur drei Koordinaten pro Zeile stehen. der Separator ist im Tool wählbar (hier ,). Beispiel: 1 , 1 , 1 2 , 2 , 2 ... Zitat: Und was heisst große Dateien? Ab wieviel GB Dateigröße streikt das CAD nach eurer Erfahrung?
Denke, das hängt ganz vom Rechner ab. Ausprobieren!!! Zitat: Kannst du mal einen Screenshot posten, wie das im Modeling aussieht, also Scan und Model zusammen? Das würde mich jetzt brennend interessieren!
Links mit Teil / Rechts nur Punktewolke. Ich meine die Wolke hatte ca. 120000 Punkte, ich zähl die gleich mal durch. Siehe Anhang. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 18. Jun. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo Wolfgang, wenn man so was ins Tool einbauen kann fänd ich es SUPER!!! Schön wäre allerding eher lies jede X te Zeile. So könnte man schnell auf: 50%, 33%, 25% etc. reduzieren. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 18. Jun. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 18. Jun. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Zitat: Original erstellt von MiBr: ...weiß nicht wo ich ansetzen soll.
Code: (with-open-file (Ascii_file Ascii_filename :Direction :input :if-does-not-exist nil) (loop while (setq Line_ (read-line Ascii_file nil)) do (when (soll-ich-oder-soll-ich-nicht-die-gelesene-coordinate-schreiben reduktions-wert) (let ((xyz_ (sd-string-split Line_ Delimiter))) (setq k (+ k 10)) (format FI "#~A=CARTESIAN_POINT('',(~A,~A,~A));~%" k (nth (+ 0 Offset) xyz_) (nth (+ 1 Offset) xyz_) (nth (+ 2 Offset) xyz_)) (when (integerp (/ k 1000)) (format t "Step 1/2: Writing coordinates: line ~A~A" (/ k 10) #\Return) ) ) ) ;; nur vielleicht schreiben ) )
Jetzt weisst du es wo du bei dem Lisp ansetzen musst. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo, ich habe da mal prozent gedöns eingebaut und noch ein Optionen zum direkten laden der Step-Files. @Michael Feldmann Habe das Tool mal mit 1GB Datei ausprobiert und die Punktewolke auf 1Prozent reduziert. Das Modell mit ca. 270000 Punkte läuft etwas ruckelig über meinen Bildschirm. Der erstellte Step-File hat eine Größe von 20.100 KB. Die Datei vom Faro können wir mit dem Programm PolyWorks IMAlign als .txt exportieren. Wunsch von mir wäre noch die Farbe der Punkte einstellen zu können! Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MiBr am 19. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo, zu dem Tool hätte ich noch nee Idee und zwar den %-Satz berechenen anhand gewünschter Punkte, aber wie? Hab es hinbekommen in dem ich die Zeilen zähle und entsprechend umrechne. Das dauert aber genauso lange wie das Konvertieren Hat da noch jemand eine bessere Variante? Variable und Lokal Funktion hinzu:
Code: (wish_points :value-type :Positive-number :initial-value 100000 :Proposals (50000 100000 150000 200000 250000 300000) :title (sd-multi-lang-string "wish points" :german "Gew. Anzahl Pkt") :Prompt-text (sd-multi-lang-string "wish points" :german "Gew. Anzahl Pkt") :after-input (calculate_points)):local-functions '( (calculate_points () (let ((zeilen 0)) (when InFile (with-open-file (instream (first InFile)) (loop for line = (read-line instream nil) while line do (setq zeilen(+ zeilen 1)) ); endloop ); with-open-file (sd-set-variable-status 'percent :value (* 100 (/ wish_points zeilen))) ) ) ) )
Jetzt bin ich aber mal gespannt!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Code: (defun soll-ich-oder-soll-ich-nicht-die-gelesene-coordinate-schreiben (reduktions-wert-in-prozent) (< reduktions-wert-in-prozent (random 100)) )
Im Grunde genommen ist es ja ZUFALL welche der Trillionen Punkte der Wolke ich weglasse. Also überlasse ich es einer Wahrscheinlickeit welche Punkte ich übernehme. nur geschrieben, nicht getestet... ihr wisst doch: ich bin faul. und. ja . .den 100-Prozentwert erst irgendwie ermitteln indem ich die ganze Datei erst lese, die Idee hatte ich anfangs auch. Ggf. hätte ich die ersten 1000 Zeilen gelesen, daraus eine durchschnittliche Zeilenlänge errechnet und dann unter Zuhilfenahme der Dateigröße die Zeilenanzahl geschätzt.
erstellt am: 19. Jun. 2019 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo Wolfgang, das mit den Prozent hat ich ja schon so gelöst und folgt einen Schema, ob dass sein muss da lässt sich natürlich streiten. Ich sehe da aber kein Pronlem in meinem Code.
Code: (setq p (+ p percent)) (when (>= p 100) ..... ) (setq p (- p 100)) )
Wie ich dein Code mit Radom einpflegen soll -> keine Ahnung. (Sorry schlechter Schüler) Zum Thema mit den 100 Prozent ermitteln hat ich mich gefragt ob man nicht besser die ganze Datei lesen kann, anstelle diese Zeile für Zeile zu tun. Anschließend abfragen wie viele Seperratoren oder /#Enter vorhanden sind und fertich. Das stelle ich mir schneller vor, kann aber auch Quatsch sein. Ich weiß aber auch nicht wie ich das umsetzen soll. Oder noch eine Quatsch-Idee einfach mit deiner (soll-ich-oder-soll-ich-nicht-die-gelesene-coordinate-schreiben) 1% rausschreiben lassen und anschließend die Zeilen zählen. Die Idee mit der Dateigröße finde ich gut. Wie kann ich die größe der Datei den ermitteln? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Hallo nochmal, ich habe die Anzahl der Zeilen/Punkte der Wolke jetzt nach der File-Größe und der File-Größe der ersten 100000 Zeilen ermittelt. Falls die Wolke aus weniger als 100000 Zeilen/Punkte besteht werden die gesamten Linien/Punkte gezählt. Die 100000 Zeilen habe ich als guten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Wartezeit empfundenen. Somit sollte die %-Angabe und die erstellen Punkte der Wolke in etwa passen. Anbei die von mir erweiterte Lisp, falls euch noch was auffällt - Wünsche/Fehler etc. melden! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Zitat: Hallo,ich habe da noch einen Fehler gefunden: ]@Michael Feldmann Habe das Tool mal mit 1GB Datei ausprobiert und die Punktewolke auf 1Prozent reduziert. Das Modell mit ca. 270000 Punkte läuft etwas ruckelig über meinen Bildschirm. Der erstellte Step-File hat eine Größe von 20.100 KB. Der File hatte 1 Megabyte mit ca 30.000.000 Punkte. Darf ich mal fragen wieviele Punkte eure Wolken haben? Oder kannst Du mal nee kleineee Wolke zur Verfügung stellen, evtl. kann man das Tool ja entsprechend anpassen. Sorry Michael
Omg, ich glaube mir ist heute etwas zu heiß, ist doch knapp ein GB
Zitat: Also 33 Zeichen pro Zeile. + LF .. also 34. Mal 30 Millionen.. macht 972 Megabyte.
Danke für den Hinweiß Wolfgang Schämmmmmm!!!! Omg Schämmmm!!! Und die Hitze ich leg mich mal besser weg Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 26. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
