Thema: Annotation - Symbole erstellen (1366 / mal gelesen)
blini-crisis89 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 47 Registriert: 30.04.2013 Inventor Professional Creo Elements Direct Modelling 19.0
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, kann mir einer sagen, wie ich im Creo Elements Symbole anlegen kann um sie dann als Vorlage in der Vorlagenliste anzulegen? Es gibt ja zwar denn Befehl Symbol erstellen, allerdings kann ich da zum Beispiel meinen zur Probe skizzierten Kreis auch gar nicht mit anwählen. VG und ein schönes Wochenende euch allen. ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 25. Jan. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Antworten. das mit der Skizze ist der entscheidende Hinweis. Dies kann ich ja dann auch auswählen und als Vorlage definieren. Was genau ich dann allerdings mit dem Befehl "Symbol erstellen" machen soll ist mir trotzdem noch nicht klar. Bei mir kommt auch beim Auswählen der Skizze im Modellbaum folgender Fehler. "Zeichnungsfolge "1/DrfsichtA/Abwicklung" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs." Aber mit dem als Vorlage definieren komme ich erstmal weiter. Danke VG ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Zitat: Original erstellt von blini-crisis89: Was genau ich dann allerdings mit dem Befehl "Symbol erstellen" machen soll ist mir trotzdem noch nicht klar. Bei mir kommt auch beim Auswählen der Skizze im Modellbaum folgender Fehler."Zeichnungsfolge "1/DrfsichtA/Abwicklung" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs."
Was Du da auswählst ist eine Abwicklung. Also die Darstellung eines (vormals gebogenen) Blechteils. Eine Ansicht oder Abwicklung kannst du nicht als Skizze/Symbol als Vorlage auswählen.
- Wenn Du etwas als Skizze als Vorlage definiert hast und dann nutzt, kannst du in der Skizze dann weiterhin beliebig drin rum 'malen'.
- Wenn Du etwas als Symbol als Vorlage definiert hast und dann nutzt, kannst du in dem Symbol nur sehr bedingt Änderungen vornehmen (beispielsweise die Texte ändern, die du bei der Vorlagenregistrierung als Parameter definiert hast / bwz die Original Symbole ändern (z.b. Oberflächensymbol))
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vogge Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2016 Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0 Windchill 11.0 M030-CPS08 Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Hallo, wenn Du eine Abwicklung als Symbol speichern willst (warum auch immer), dann musst Du zuerst die Zeichnung als mi-Datei lokal auf dem Rechner speichern und dann als Skizze laden. Damit kannst Du die Abwicklung, jetzt ist sie eine Skizze, als Symbol speichern. LG vogge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Hallo, eine andere Möglichkeit eine Ansicht zur Skizze zu machen gäbe es über das Migrationswerkzeuge. Aktivierbar mittels: (DOCU-ENABLE-MIGRATION-TOOLS) Hier 'Ansicht in Skizze umwandeln' und anschließend als Vorlage definieren. Natürlich gehen so alle Verbindung zu 3d verloren, aber Vorlage erstellen anschließend die Schritt Rückgängig machen stellt ja kein Problem dar. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt triftet des Thema etwas ab. Ich wollte nicht tatsächlich eine Abwicklung als Symbol definieren. Da hab ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt mit meinem Beispiel. Unser Kunde hat nur festgelegt, dass jede Abwicklung eines Blechteils ein besonderes Symbol erhält, welches diese eben als Abwicklung kennzeichnet. Vielen Dank für die Hilfe. VG
erstellt am: 30. Jan. 2019 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
