Thema: entfernte Ausbrüche bleiben in Annotation sichtbar (681 / mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2019, Direct Modeling 20.4 (unter anderen) Windows 10 64 Bit Intel Xeon W-2125 NVIDIA Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Zeichnung, die 6 Ausbrüche hatte. 2 Davon sind gelöscht worden da die Bohrung an der Stelle nicht mehr existent ist. Nun habe ich in der Ansicht noch die beiden Stellen die scharffiert sind stehen, aber in der Ansicht sind die beiden Ausbrüche nicht mehr sichtbar. Wie bekomme ich den schraffierten teil in der Ansicht auf dem Blatt weg? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, - wechsle ins dazugehörige 3D Modell bzw. zum dazugehörigen Ansichtssatz. - mache diesen im Darstellungsfenster sichtbar - klappe den Ansichtssatz auf - klicke mit der rechten Maustaste die Ansicht in der deine verwaisten Ausbrüche auftreten und setze diese aktiv - nun müsstest du auf einer AE mit dem Namen deiner Ansicht, die 2D-Geometrie finden, die deiner Ausbruchberandungskurve entspricht. diese einfach auswählen und entfernen. - nach einer neuerlichen Aktualisierung deiner Zeichnungsansicht sollten die schraffierten Flächen verschwunden sein
LG Felix ------------------ Viele Grüße Felix
[Diese Nachricht wurde von lix b am 11. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
