  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Messen von Gewicht
Autor Thema:  Messen von Gewicht (859 / mal gelesen)
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ein Kollege von mir fragt gerade ob man von einer Baugruppe die Einzelgewichte auf ein mal sich anzeigen lassen kann.
Habe was bei SolidPower gefunden, muss aber vorher die gesamte Baugruppe ( sind schon Freigegebene Teile und DIN Teile vorhanden) Kopieren dann bei STL > Baugruppenanalyse Berechnung.
Volker
[Diese Nachricht wurde von vobu am 24. Jul. 2018 editiert.]
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
erstellt am: 24. Jul. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
gdm_properties_abfragen.lsp.txt
Hallo Volker,
hier ein Makro dazu.
Peter
vobu
Techniker
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
E5-1630 @3.70GHz
erstellt am: 25. Jul. 2018 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
super das was ich gesucht habe.
Danke.
Die Unities sind unterwegs.
Volker
