  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Nullunterdrücken in der Bemassung
Autor Thema:  Nullunterdrücken in der Bemassung (951 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
Windws 10, WF4, Creo 3, CoCreate
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte mal fragen, wo in der Vorlagendatei die Nullunterdrückung für die Bemaßung (links und rechts) daurhaft einzustellen ist? Ebenso wollte ich wissen, wo die Einstellung für das Erscheinen der Ansichten mit verdecketen Kanten ebenso daurhaft einzustellen ist?
Ich habe zwar über die Hilfe sogar die Variablennamen gefunden, leider habe ich keine Ahnung wo die Konfigurationsdatei liegt.
Danke für eure Hilfe I'm Voraus!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen zu Creo 3 kannst du besser hier stellen:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=581
nupogody
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich rede über CoCreate V19
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Jul. 2018 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyho Nupogody,
über [Datei] -> [Vorgaben] -> [Bemaßung] -> [BemTextVorgaben]
dann mit Doppelklick weiter (siehe Bild) ---->
Weitere Schlagworte/Kapitel für die Hilfe wären z.B.: "Standardvorgaben ändern" oder "Einen Stil erstellen"
Festgelegt werden kann das (denke ich) wohl auch irgendwo über die am_customize. Kann das aber nicht überprüfen, da wir "niederen Standard-User" hier keinen Zugriff auf den entsprechenden Ordner haben.
[EDIT] Für Standard-Einstellungen der Ansichten gilt das Gleiche. Ersetze [Bemaßung]... einfach durch [2D-Ansicht] -> [Ansichtsvorgaben]   [/EDIT]
[EDIT2] Habe in der [...]\ANNOTATION\am_data.lsp noch was gefunden:
Code:
persistent-data
:key "ACTIVE DEFAULT SETTING STYLES"
:value '( ( "Annotation/Plot/PensTrafoStyle" :TRUE_COLOR )
( "Annotation/General/ArrowStyle" :STANDARD )
( "Annotation/General/LineStyle" :STANDARD )
( "Annotation/View/CaptionStyle" :STANDARD )
( "Annotation/Plot/PrinterStyle" :LVTPRPN01_A3 )
( "Annotation/General/TextStyle" :STANDARD )
( "Annotation/Dimension" :LVT-STANDARD )
( "Annotation/Plot" :LVTPRPN01__A3_ )
( "Annotation/Symbol/Appearance" :LVT-SYMBOL )
( "Annotation/General/SizeStyle" :STANDARD )
( "Annotation/Plot/PageStyle" :LVT-ZENTRIEREN__1_1_ )
( "Annotation/Dimension/Text/FormatStyle" :MM )
( "Annotation" :DIN )
Ab hier verliert sich dann aber meine Spur, da (wie oben schon geschrieben) wir keinen Zugriff auf den entsprechenden Ordner mit den Firmen-Vorgaben/-Styles haben.[/EDIT2]
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 04. Jul. 2018 editiert.]
