Thema: Konisches Bauteil erstellen (1987 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Senkrechte Wände kannst du mit "Formschrägen" um einen Winkel verstellen. Beim Extrudieren kann man aber auch schon einen Winkel angeben. Das krumme Teil könntest du mit "Loft" erstellen. AE-Satz --> Verbindungslinie --> Tangentenbedingungen --> Loft Eventuell kann man das auch mit Flächen über ein Gerüst von 3D-Linien aufspannen. ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, bekomme aber mit "Loft" nur ein gleichmässiges Bauteil zusammen. Obwohl ich einen AE-Satz mit zwei Geometrien angelegt habe. Es wird immer nur das Profil der angezogenen AE verlängert. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 01. Mrz. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: bekomme aber mit "Loft" nur ein gleichmässiges Bauteil zusammen
Dann passt was mit den Tangenten nicht. Ein Beispiel mit Tangentengewicht = 1 ---> Das Einfachste ist, wenn man das Teil über die Vorschau betrachtet. Rückgängig machen kann man es beim SD immer, um danach das Tangentengewicht zu erhöhen/verringern. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: Ich habe das nachgestellt. Bei mir kommt immer was anderes raus. Wie habt ihr die Bahn beschrieben. Bei "Loft ziehen" entsteht ein zylindr. Teil.
Das passiert, weil die Tangente(n) fehlen. Der SD ist so gescheit, daß keine Bahn benötigt wird - jedoch ohne Tangente(n) wird halt ein zylindrisches Teil daraus. Was noch ein Fehler sein kann: vor der Erstellung der Verbindungslinie VL muss man zuerst mit "Kante trennen" die Geometrie (in deinem Fall der Kreis) bearbeiten. Danach noch die Tangenten erstellen und dann kommt so ein Körper heraus ---> Die weiße Linie ist die vom SD ermittelte Bahn unter Berücksichtigung der Tangenten. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Um auf die Frage mit dem Kegelwinkel von 2° zurückzukommen: Man kann sich auf einer AE den Kegel zeichnen und dem Biegewinkel entsprechend die Länge in Segmente unterteilen. In meinem Beispiel ist der Kegel 100 mm lang und soll um 90° gebogen werden, der Einfachheit halber habe ich 5 Segmente = 18° erstellt. Danach die AE`s jeweils um 18° kopieren / rotieren und dort die gemessenen Segmentlängen = Durchmesser als Kreise erzeugen. "Kante trennen" nicht vergessen und das Ganze mit "VL erstellen" verbinden, abschließend noch "Loft hinzufügen" - und fertig ---> Ist halt ein größerer Aufwand, dafür aber exakt. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adele, danke für die 2. Version. Habe das mal nachgestellt u. gegenüber gestellt. Das vordere Modell ist Version 1. Das hintere die Version 2. Nach meiner Meinung das schönere Modell. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zusatz zur Modellerstellung: Solltest Du aus dem Volumenmodell ein Rohr erzeugen wollen, geht das am einfachsten mit "Teil schalen" ---> Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
