  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Darstellung des waagerechten Wurfes
Autor Thema:  Darstellung des waagerechten Wurfes (1127 / mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Leute,
ich tue mich gerade schwer damit, die Wurfparabel für den waagerechten Wurf darzustellen. Im Screenshot kann man glaube ich sehen, worum es hier geht. Ich habe zwar eine hoffentlich korrekte Formel eingegeben, aber die Parabel wird sehr klein dargestellt. Ich habe diese Parabel um Faktor 1000 skaliert, danach sah sie recht gut aus. Aber ich bin mir leider total unsicher, ob es jetzt korrekt ist.
Ich habe den waagerechten Wurf genommen, weil mein Material nicht in Förderrichtung abgeworfen wird sondern noch etwas der Umlenktrommel folgt.
Bandgeschwindigkeit ist 1m/s. In den Anhängen seht Ihr die Bahngleichung, die Formel, wie ich sie in den Makro eingetragen habe und das Ergebnis ...
Tecki
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 27. Sep. 2017 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
mir fällt auf: Dein Material hebt nicht an der waagerechten Tangente vom Band ab, sondern erst am Abhebepunkt mit dann schräg nach unten gerichteter Tangente -> schiefer Wurf...
Den Abhebepunkt bekommst Du an der Stelle, an der die senkrechte Komponente der Kreisbeschleunigung gleich der Erdbeschleunigung ist, damit den Startwinkel für den schiefen Wurf.
Außerdem: 9.81 m/sec^2 = 9810 mm/sec^2, -> Faktor 1000 ist korrekt
Hoffentlich hilft Dir das weiter.
Viele Grüße,
Ingo Walter
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 27. Sep. 2017 editiert.]
Tecki
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ingo,
vielen Dank für Deine Erklärung bzw. den Hinweis mit der Erdbeschleunigung in senkrechter Richtung! Ich bin mir nicht sicher gewesen, wo genau der Faktor 1000 zum Tragen gekommen ist.
Tecki
