Thema: Modell über Makro aus dem Manager laden (549 / mal gelesen)
Pi-Free Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.02.2014 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 Creo Elements/Direct Drafting 18.1 Creo Elements/Drawing % Model Manager 18.1 -- Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) 3.40GHz (8 CPUs) NVIDIA Quadro K2000 16GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kurz und simpel: Gibt es eine Möglichkeit Modelle im 3D direkt aus dem Manager zu laden, ohne diese über den Manager zuerst suchen zu müssen? Z.B. über die Modellnummer. Ähnlich der Part Library möchte ich unsere (hunderte) von unterschiedlichen Verbindungsbolzen direkt übers 3D laden ohne diese über den Manager jeweils einzeln suchen zu müssen. Eingabe: "ø = 19" "L = 100" lädt mir automatisch den entsprechenden Bolzen ø19 x 100 aus dem Manager. Danke & Gruss Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 29. Apr. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pi-Free
erstellt am: 01. Mai. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2017 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ich habe mich versucht schlau zu machen, hat aber nur bedingt geklappt: -------------------- (setf hallo (sd-db-element-load :identifier (Format nil "~a" Nummer) :database-type :model :load-mode :full)) (if hallo "nil" (setf hallo(oli:sd-db-element-load :identifier (Format nil "~a,17" Nummer) :database-type :model :load-mode :full))) (if hallo "nil" (setf hallo(oli:sd-db-element-load :identifier (Format nil "~a,16" Nummer) :database-type :model :load-mode :full))) ... (if hallo "nil" (setf hallo(oli:sd-db-element-load :identifier (Format nil "~a,01" Nummer) :database-type :model :load-mode :full))) ) -------------------- So kann ich die 3Ds über ein Dialog per Nummerneingabe laden und erhalte immer die aktuellen Versionen. (display (oli:sd-db-element-exists :identifier "Hallihallo" :database-type :model)) --> ELID vom Modell "Hallihallo" (display (oli:sd-db-element-exists :identifier "Hallihallo" :database-type "STAMMDATEN")) ELID der Stammdaten von "Hallihallo" Was anderes als die "ELID" kann ich mit diesen Befehlen aber nicht suchen? Ich müsste also die ganzen Bolzennummern über Variablen (in meinem Fall dia und Länge) definieren damit je nach Dialogeingabe die entsprechende Nummer geladen wird? Glaube nicht, dass sich das lohnt bei uns... Dachte man kann bequem z.B. über ein neues Modell_3d-Attribut "Bolzenbeschreibung" -- "19x190" die entsprechenden Teile laden Gruss Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
