Thema: Verdeckte Körperkanten ausblenden? (1336 / mal gelesen)
ToniKoehler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2017 Creo Direct 18.1
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Hallo in die Runde! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Also mein Problem im Annotation... Ich bemaße die Vorderansicht eines Bauteiles, benötige aber die eine Bohrung als Werkstücknullpunkt, welche sich auf der Rückseite des Bauteils befindet. Diese und nur diese möchte ich mir als verdeckte Körperkante aud der Vorderansicht anzeigen lassen. Wie kann ich nur diese eine Bohrung anzeigen lassen? Ich bekomme immer nur alle verdeckten Körperkanten angezeigt Habe schon etwas recheriert und versucht nur das eine Formelement auszuwählen oder alle verdeckten Körperkanten, bis auf die gewünschte, rauszulöschen, aber alles ohne Erfolg! Habt Ihr eine Lösung für mein Problem? Falls das Thema schon existiert, bitte löschen! Danke und noch einen schönen Abend! Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniKoehler
Ein Trick wäre, einen Behälter unter dem Teil anzulegen und in dem ein Scheibchen oder einen Stift in die Bohrung zu platzieren. Im Anno dann mit "Verwalten" dieses Teil hinzu und das dann einzeln mit verdeckten Kanten rechnen lassen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das würde funktionieren, aber gibt es denn keine Möglichkeit, sich eine einzige Körperkante anzeigen zu lassen? Die Gefahr bei dem Behäter besteht darin, das in Zukunft die Nullbohrung geändert wird, aber der Behäter sich nicht ändert und die Maße gleich bleiben. Oder der Behälter verschiebt sich, die Maße ändern sich, obwohl sich in Wirklichkeit nichts geändert hat. In Zukunft arbeite nicht nur ich mit dem Teil/Zeichnung, da kann ich den Aspekt "Unwissenehit" nicht vernachlässigen Toni [Diese Nachricht wurde von ToniKoehler am 23. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniKoehler
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniKoehler
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniKoehler
Hi, hört sich für mich so an, als wenn ein Ausbruch möglich wäre. Einfach von oben bis zur Bohrung ausbrechen und anschließend Bruchinien ausblenden. Linienfarben der Bohrung manuell ändern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 23. Mrz. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniKoehler
Ich denke mal, daß es so eine Funktion nicht gibt weil sowas nicht normgerecht wäre. Wenn verdeckte Kanten angezeigt werden, sollte der Fertiger nicht herumraten müssen, ob nun alle dargestellt sind oder nur ein paar und wenn ja, welche davon. Für den Zeichner mag es bequem und logisch sein, aber versetze dich mal in den Betrachter. ------------------
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniKoehler
Vor knapp 6 Jahren hab ich zwei Makros geschrieben, die da vielleicht nützlich sind: LinkDamit kann man im 3D die Flächen der Referenzbohrung markieren und im Anno dann umfärben lassen. Hilft vielleicht bei meinem Ratschlag Nummer 2 ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
