| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Name des Viewport ändern ? (505 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 21. Mrz. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit DISPLAY (sd-inq-current-vp)kann ich den Namen des aktuellen Viewport-Fensters abfragen . Wie kann ich diesen Namen aber ändern? Gibt es hierfür auch einen schönen Befehl? Besten Dank im Vorraus Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Ich denke nicht, daß das geht. Mit create_vp :name kannst du ein neues Fenster mit einem bestimmten Namen erzeugen Das kombinieren mit löschen hat denselben Effekt: delete_vp (sd-inq-current-vp) create_vp :name "Seele" complete ------------------
erstellt am: 04. Apr. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
