  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Kollisionsanalysen in Strukturbaum suchen
Autor Thema:  Kollisionsanalysen in Strukturbaum suchen (483 / mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 10. Mrz. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
möchte in einer geladenen Baugruppe alle Kollisionsanalysen (zB. KA1, ... KAx) anzeigen lassen.
Dies auch in den Unterbaugruppen. Habe bereits mit der Filtermöglichkeit probiert
aber konnte diese nicht auflisten.
Hat hier jemand einen Tipp oder ein Programm dazu.
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
CSPalmer84
Illustrator, Programmer
Sehen Sie sich das Profil von CSPalmer84 an!   Senden Sie eine Private Message an CSPalmer84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
Have you already tried using the Clash command? Analysis>Verify>Clash/Clearance>Clash
The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey
