  Creo Elements/Direct
  Multifunktionsleitste anpassen V19
Autor Thema:  Multifunktionsleitste anpassen V19 (2650 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder eine Frage an die Experten von Euch :-)
Man kann doch meine Multifunktionsleiste in der Version V19 selbst anpassen.
Mein Problem ist es, dass ich wenn ich z.B. in meine Multifunktionsleiste ein weiteres Symbol einfügen möchte, dieses nicht funktioniert (die Option hinzufügen / entfernen, ist  grau hinterlegt).
Ich kann zwar ein neues Register oder eine neue Gruppe einfügen, aber das möchte ich nicht.
Mein ziel ist es, einfach die bestehenden Gruppen, um einige Befehle zu erweitern bzw. einige Befehle zu entfernen.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Danke schon mal für eure Antworten
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte daran liegen:
Du mußt den Bereich markieren wo die Funktion hineinkommt.
Eventuell mußt du eine der Funktionen darin markieren, damit die neue Funktion daneben gesetzt werden kann.
MAq
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert trotzdem nicht :-(
Keine Ahnung
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
Win10
CED V20.5
Windchill 12.0.2.6
PEX
Solid Power
Creo 8.0.0.0
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es (V18.1). Ich kann das allerdings nur in eine selbst erstelle Gruppe einfügen. In die Gruppe die bei dir markiert ist kann ich es auch nicht setzen.
Edit: Man sollte sich den Text genau durchlesen...
[Diese Nachricht wurde von stere0 am 04. Aug. 2016 editiert.]
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
...such in der Hilfe mal nach
SDDISALLOWINTERACTIVECUSTOMIZATION
Vielleicht liegt es ja daran.
...viele Grüße
Stephan
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.3
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.2,.4,.5
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6+8
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub nicht, das es an dieser Variable liegt, aber der Grund dürfte der gleiche sein
In der Hilfe steht bei "SDDISALLOWINTERACTIVECUSTOMIZATION" in der Beschreibung:
The user can still mess up the Designer UI
Google translate:
Der Benutzer kann immer noch versauen die Designer-Benutzeroberfläche
Und wenn nicht, freut das den Admin und den Support.
Bei mir kann ich alles ändern das blau geschrieben ist, eigene neue Register, Gruppen und die Dienstprogramme die schon vorhanden waren.
Der Rest ist geschützt.
Das was du machen möchtest geht meiner Meinung nach (noch) nicht.
Ps. Edit Brauch das eigentlich sowieso nicht.
Was ich oft brauche kommt in die Minisymbolleiste.
Ps2. Die Express6 User können da oben gar nichts ändern, die kommen unter Optionen nicht weiter.
Da fehlt einfach der Zugang.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 04. Aug. 2016 editiert.]
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zusammen,
ich arbeite da auch grade dran.
Die Leisten anlegen und zusammenstellen ist bei mir unproblematisch.
Einmal erstellt und aus dem user Verzeichnis für alle in die Firmenanpassung
kopiert kann allerdings nicht mehr ohne weiteres geändert, hinzugefügt oder
entfernt werden.
Liegt dein Problem vielleicht daran?
SoliDes
NOBAG
Supportmanager
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an NOBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOBAG
Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die vorgegeben Gruppen grundsätzlich nicht verändern.
Die Gruppe muss neu erstellt werden.
Um zügig zu einem Ergebnis zu kommen kannst Du aber eine bestehende Gruppe kopieren, indem Du die Gruppe komplett hinzufügst. Und die alte ausblendest
Die neu erstellte (kopierte) Gruppe lässt sich dann auch verändern...
Das funktioniert auch mit kompletten Registerkarten.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
NOBAG
Supportmanager
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
RegisterkartenimAnnotation.pdf
Hallo SoliDes,
das von Dir beschriebene Problem kenne ich auch vom Annotation (PDF im Anhang).
Die Antwort vom Support:
"... Um Änderungen über die Benutzerschnittstelle wieder machen zu können müssen Sie die Datei wieder aus dem USER-Verzeichnis laden."
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 09. Aug. 2016 editiert.]
NOBAG
Supportmanager
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm
viele der User mögen die Minisymbolleiste überhaupt nicht.
Darum habe ich eine komplett neue Registerkarte erstellt mit allen für uns wichtigen Befehlen drauf (Bild im Anhang) und die Aufgabenspezifischen Befehle im Menü auf der rechten Maustaste abrufbar.
Alternativ zu der Registerkarte könnte diese aber auch eingeklappt (Grüne Markierung auf dem Bild), und die alten Symbolleisten wieder eingeblendet werden...  Jedem das seine
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2016 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich NOBAG,
<<< Man kann die vorgegeben Gruppen grundsätzlich nicht verändern. >>>
Jaaa, schooon  ich hab mich nur gewundert, warum ich eine von mir
angelegte und in Firmenanpassung kopierte Registerkarte nicht mehr
verändern konnte.
Nach deiner Erklärunh logisch, wenn ich dann später als schnöder user
zugreifen will.
Herzlichen Dank dir für die prima Erklärung, jetzt hab ich's wie gewünscht
aufhübschen können.
Einen schönen Tag.
SoliDes
