Thema: Der Serverfür das automatische login Express 6 ist wieder da (1755 / mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 29. Jan. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jan. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 29. Jan. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das schreibt der Mann mit der Superlok ganz locker, als würde es ihn nicht betreffen http://osd.cad.de/modelle_01.htmCoooool Ps. Da ging einigen schon die Muffe. Wenn du da seit Jahren in die Pe reingezeichnet hast und dann sowas. Von wegen "auf Lebenszeit" Da kommen dir schon Gedanken ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 30. Jan. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Ja, dass der Server nicht reagierte ist mir schon aufgefallen. Aber es wurde alternative ein Freigabecode für 72 Stunden zur Verfügung gestellt. Daher kein Aufstand und keine Aufregung. Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Raschke Mitglied Rentner
 Beiträge: 51 Registriert: 27.05.2002 AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB MS Windows 11 Pro Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 01. Feb. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo zusammen, zuhause "erfinde" ich schon bisweilen mit der PE. War mir auch aufgefallen, dass der Server nicht antwortete, aber nachdem das manuelle Freischalten noch funktionierte, habe ich das etwas entspannter gesehen. Andererseits habe ich mich gestern gefreut, dass PE ohne das Gefummel mit der manuelle Freigabe lief. Wenn jetzt noch ein Konturexport (ohne Umweg über Blender und Konsorten) nach DXF auftauchen würde, wäre ich grenzenlos glücklich. Damit bekommt man leichter mal ein Blechle geschnitten oder so was. ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 02. Feb. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo Matthias, da stehe ich auch dahinter, aber STL geht ja auch, und drucken. Damit kann ich mir (zumindest theoretisch) 3D-Modelle drucken oder (getestet ) Zeichnungen ausdrucken. Wenn der Exporter meinetwegen nur eine Farbe und nur Geometrien kann, dann könnte man damit noch keine ganzen Zeichnungen rausschieben und so auch nicht semi-professionell arbeiten. Aber mit diesem rudimentären DXF könnte man zum Blechbieger seines Vertrauens gehen und sich eine leckere Frontplatte oder sonst einen wilden Zuschnitt lasern lassen. Ist halt ein Traum von mir. ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
