| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Alte Version günstig zu kaufen gesucht (3071 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 17. Dez. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weis nicht ob solche Anfragen gerne gesehen sind. Falls nicht, einfach löschen. Ich benutze Creo Direct Modelling schon lange beruflich und daher Direct Modelling Express privat für allerlei Zeugs. Hin und wieder benötige ich allerdings .dxfs oder .steps um mit den Daten weiter zu arbeiten. Das geht ja verständlicherweise nicht mit der Gratisversion. Die Modelle in der Firma auf der Vollversion nachzumodellieren ist Aufwand und auch nicht gerne gesehen Lange reder kurzer Sinn. Gibt es irgend eine Möglichkeit günstig an ne alte Lizenz zu kommen? Kann ich da einfach mal bei nem Systemhaus nachfragen, oder lachen die mich aus
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo, und? lasse lachen. Fragen kostet nix und wenn man sagt, daß man vielleicht schon mit dem Systemhaus zu tun hat. Evt. kann die Anfrage auf dem kleinen Dienstweg über eure Beschaffungs-Person erfolgen. Da geht schon manchmal was. Das ganze in die Wartung zu bekommen, wenn das überhaupt erwünscht ist, ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Raschke Mitglied Rentner
 Beiträge: 51 Registriert: 27.05.2002 AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB MS Windows 11 Pro Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo zusammen, da hätte ich auch Interesse dran, und Wartung wäre mir wurscht! Es geht einfach mal darum, sich ein Blech schneiden zu lassen oder etwas aus dem 3D-Drucker zu kriegen, was man nicht mal schnell in der Pause gemacht hat. ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 18. Dez. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Zitat: Original erstellt von Bernhard Raschke: Es geht einfach mal darum, sich ein Blech schneiden zu lassen oder etwas aus dem 3D-Drucker zu kriegen, was man nicht mal schnell in der Pause gemacht hat.
Hallo zusammen, es müsste auch über Umwege gehen. Also erstmal ist es ja doch möglich aus dem Express noch etwas anders zu exportieren als nur .pk2 und .bd2 nämlich .stl und.pdf .stl kann man ja schon mal zum 3D-drucken verwenden, oder nicht? Für eine .dxf Kontur wird es etwas schwieriger. Bin da eben über einen Beitrag in einem Modelbauerforum gestolpert. Hier der Link Das Qcad muss meiner Meinung nicht sein. Kann auch jedes X-beliebige 2D-Cad sein das .dxf öffnen, bearbeiten und speichern kann. Wie zB.Drafting aus der Vollversion oder DraftSight das ich auch gerne verwende. Habe das selber nicht getestet, da ich in der Luxussituation bin, die Vollversion meiner Arbeitsstelle auch mobil verwenden zu können. Was ich aber bisher über dieses Blender gelesen habe, ist nicht schlecht. (Probier ich wenn ich mal Zeit habe ) Wenn das eine Lösung ist, wäre ein Fedback natürlich von Interesse. 2. Lösungsvorschlag. Gewünschte Schneidegeo im Annotation darstellen, am besten ein vergrössterter Massstab um Ungenauigkeiten zu minimalisieren. Das als .pdf drucken. In einem der vielen angebotenen Programme in .dxf umwandeln. Nachbearbeiten in siehe oben "jedes X-beliebige 2D-Cad" Viel Erfolg.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo Friedhelm, bitte entschuldige die späte Antwort, aber irgendwie war mir das Thema etwas aus dem Focus gerutscht. Das .stl-Format aus der PE hatte ich mir auch schon für 3D-Drucke ausgeguckt, und das werde ich sicher auch mal probieren. Mit Blender habe ich für den Objektbau auch schon mal etwas experimentiert, bin allerdings nicht so recht warm geworden damit. Wenn dort eine Möglichkeit zur Ausgabe von DXF aus STL drin ist, müsste man die mal ausprobieren. Weiteres als die Kontur brauche ich ja nicht zwingend. Ich fürchte allerdings, dass die Informationen zu Kreisen und Bögen verloren gehen. Sind STL-Dateien nicht bessere Punktehaufen? Vielleicht wäre der PDF-Umweg dann doch die bessere Lösung. Ausserdem ist mir nicht ganz klar, wozu das Q-CAD gebraucht wird. Zur Nachbearbeitung? Da in der PE-Version ja LISP-und Drafting- Makros laufen, müsste es doch eigentlich möglich sein, mittels Elementabfrage die Elementinfos samt Position und Abmessungen zusammen zu suchen und in eine Textdatei raus zu schieben. Richtig formatiert und korrektem Header wäre doch dann ein DXF-File möglich und so ein rudimentärer "DXF-Kontur-Exporter" vorstellbar, oder?
| Anzeige.:
