  Creo Elements/Direct
  Gestreckte Länge messen
Autor Thema:  Gestreckte Länge messen (4344 mal gelesen)
EMAR
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EMAR an!   Senden Sie eine Private Message an EMAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMAR
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich gestreckte Länge eines gebogenen Rohres schnell messen. Habe ich auch schon gemacht, aber weiß nicht mehr wie. Weiß nur, dass dies über PIPE Bending ging.
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen
Es gibt eine einfache Möglichkeit, wenn der Querschnitt des Rohres konstant ist:
Volumen des Körpers geteilt durch Querschnitt ergibt Länge.
Gruß Achim
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emar,
ich lege immer eine 3D-Kurve (Spline) mittig durch das Rohr. Diesen dann messen ;-)
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
