 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: CoCreate Modelung PE und die Teile (3915 mal gelesen)
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man findet doch immer wieder die tollsten Tricks. - Man kann doch mehr als 60 Teile in der Modeling PE version haben. Man kann keine Erzeugen aber welche Hinzuladen geht mit einer kleinen Huerde: Man muss in der registry einen neuen Eintrag machen. Also "Regedit" starten. Dann zum Reg Key : HKEY_CURRENT_USER - Software - CoCreate durchhangeln. Einer der Unterschlüssel heisst "OneSpaceModelingPE", darunter muss man einen neuen DWORD-Wert eintragen. Dessen Name ist "PTimiLHash". Anschliessend muss man die Anhahl der gewünschten Teile eintragen. Aber ACHTUNG, man bracucht den HEX WERT und (!) nur wenige werte scheine zu funktionieren. Rechter Mausklick auf den neuen Eintrage + "Binärdaten ändern" wählen. -->> 260 funktioniert bei mir (Win XP SP3 und PE20). Ein anderer möglicher Wert soll 91 sein. Aber das bringt ja nicht so viel. Zum Umwandeln der Zahl nach HEX benutzt man den Windows-Taschenrechner, mit der wissenschaftlichen Anzeige. Diesen HEXWert eintragen. In Runden klammern erscheint im Regedit dann wieder die gewählte Dezimalzahl (das ist wichtig!). Reboot tut immer gut.. ( und deine Daten wolltest Du doch eh grad mal wieder sichern) .. PE starten und.. volia!  Nun noch ein Bild wie es aussehen kann. Es funktioniert nicht immer. :-( Vermutlich ein "Überlauf" oder so.. Hab' jetzt keine Lust zum Debuggen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Hallo Wolfgang, Zitat: Dessen Name ist "PTimiLHash"
Der Trick ist ja schon fast zu einfach. Was aber noch einfacher geht, ist einen neuen Eintrag namens: первоапрельская шутка zu generieren. Damit kann man als Binärwert jede beliebige Zahl eintragen, die die max. Teilezahl definiert! Sie sollte bei 32-bit-Systemen aber unter 4.294.967.296 (=2^32) bleiben. Na dann: Nastrovje ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Das ist ja ein Ding, Danke Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Der Trick ist ja schon fast zu einfach. -------------------------------------------------------------------------------- Na ja, für den "normal User" nicht. Das hat erst nach einigen Versuchen gefunzt. Jetzt kann highway seine Lok wieder aufdröseln "Räusper", will ja nicht unverschämt sein, aber hast du zufälligerweise auch noch den Trick um die Lade- + Speichereinschränkungen aufzuheben? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
erstellt am: 01. Apr. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
erstellt am: 01. Apr. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
