 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Stirnzahnrad (5700 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von vobu: Hallo, Hat jemand ein Modell von einem Zahnrad mit Z=61; m=1,25 oder die 2D geometrie
Ja, kommt in einer Stunde in V16. Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo vobu, kanns Dir leider nur als 2D-Zeichnung schicken, da für den OSM zu groß ist. Es wären auch gepackt über 8MB groß. Ist aber ganz schnell extrudiert. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Matthias, Zitat: Original erstellt von highway45: Nicht schlecht ! Kostet das was ?
Für diesen Preis kann ich Dir aber viele geradverzahnte Zahnräder programmieren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Gerhard, ich habe gerade gestern für unsere Erodierer 2 Zahnräder mit den kostenlosen Tool "Zahnrad2dxf" erstellt. Ich weiß aber nicht, ob diese Geometrie dann auch real gut "verzahnt". Nutzt Du auch dieses Tool und kannst Angaben über die Genauigkeit und spätere Funktionstüchtigkeit der Geometrie machen? Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Michael, ich verwende dieses Tool nicht. Ich habe vor 15 oder 18 Jahren mal einen Universitätsmitarbeiter kennengelernt, der sich mit dieser Materie Verzahnung befasst hat. Der hat mir seine Formel gegeben und diese Formel habe ich damals ins ME10 eingetippt. Danach berechne ich meine Zahnräder. Ein Auszug aus der Formel ist dieser: Zitat:
LOOP LOOP LET U (S - ((SQR A)/2)*(SIN (2*S)) -2*C*A*(SIN S)) LET P1 (Bz+PNT_XY (((S - U)*COS (U/Z)+(V*A*COS S+2*C+Z)*SIN (U/Z))*M/2) (((U - S)*SIN (U/Z)+(V*A*COS S+2*C+Z)*COS (U/Z))*M/2)) LINE P2 P1 EXIT_IF (S>=(D+2*PI*(N -1))) LET S (S+G) END_LOOP EXIT_IF (N=F) LET N (N+1) END_LOOP
Die Verzahnung beruht sich auf lauter kleinen Geraden auf denen die Evolvente aufgebaut wird. Jedenfalls, wir saßen einige Wochen zusammen bis ich das drin hatte, er hat das immer wieder geprüft und dann sein ok gegeben. Wenn also jemand ein Zahnrad braucht, sogar mit Profilverschiebung, dann lass ich das durch mein Programm laufen und geb die Daten weiter. Gruss Gerhard p.s. Die Firma Borgware hat auch ein Zahnradmodul, ich denke, die verwenden keine Geraden, sondern Kreisabschnitte um eine Evolvento zu beschreiben. Was besser ist kann ich nicht beurteilen. Das müsste man dann mal ausprobieren. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 24. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Urs,
Zitat: Original erstellt von Urs Thali: Hier bekommst du ebenfalls ein Modul, welches unter anderem Stirnräder zeichnen kann (Antriebstechnik Kosten: Euro 600.-- [Firmenlizenz]). Wir arbeiten einwandfrei damit. http://www.fs-data.de/index_fs.html Gruss Urs [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 25. Feb. 2011 editiert.]
das ist der kleine Unterschied, bei kostet das garnichts für meine Freunde. Ich habe nämlich Zeit und mach das gerne. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Jörg (seistandhaft), es kann aber dauern, Du weißt Rentner haben nie Zeit. Im Augenblick mache ich DXF-Daten für einen Autobauer. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
