Thema: Sheet Metal Gewindeeinzug (5064 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bastel hier gerade an einem Sheet-Metal-Shop für unsere Firma. Da ist mir aufgefallen, daß das Prägewerkzeug "Gewindeeinzug" gar kein Gewinde macht, nur die Form. Kann man das noch irgendwie so einrichten, daß ein Machining-Gewinde mit angebracht wird ? Oder geht das gar nicht, weil es zwei verschiedene Module sind ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Wenn man ein eigenes Praegewerkzeug definiert dann koennte das wohl klappen. Ich werde das mal versuchen. In der Online-Hilfe steht geschrieben, wie man das macht. Ein eigenes Werkzeug besteht aus zwei Elementen. Einmal die Arbeitsebene, welche einen Materialbereich rausstanzt und einmal ein Modell, das eingefuegt wird. Und wenn das Modell das Gewinde dabeihat, dann sollte das schon funktionieren. Gruss WoHo
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse ! So hab ich schon mal einen Ansatz. Leider kann man das nicht mit der PE ausprobieren, muß ich dann auf der Arbeit mal versuchen. [edit 20.12.] Die Definitionen befinden sich in der Datei sha_stamp_functions.lsp und darin der Abschnitt für ext_flange. Eigener Shop ist jetzt eingerichtet und auch eigene Gewindeeinzüge, aber nun wird's kompliziert... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skuhn Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
Beiträge: 4 Registriert: 28.02.2018 CREO Elements v18.1
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Haloo, ich habe das eben gelesen mit den Gewindedurchzügen. Das Tool habe ich ebenfalls geschafft zu erstellen jedoch ware noch wünschenswert, dass ich beim Gewindedurchzug auch noch gleich die Gewindeinformation dargestellt bekomme. Ich kann mir zwar mithilfe der Partlibrary die Gewindeinfo hinzufügen jedoch ist dies aufgrund der wenigen Lizenzen und doppelter Bearbeitung nur die zweitbeste Möglichkeit. Hat hier bereits jemand eine Lösung gefunden? Vielen Dank im Vorab und Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Code: (sd-define-thread face :nominal-diameter nominal-diameter ( unit :MM ) :nominal-diameter-inch nominal-diameter-inch ( unit :INCH ) :nominal-diameter-text nominal-diameter-text :core-diameter core-diameter ( unit :MM ) :pitch pitch ( unit :MM ) :TPI TPI ( number ) :tpi-numerator tpi-numerator ( number ) :tpi-denominator tpi-denominator ( number ) :thread-direction thread-direction :thread-type thread-type :thread-number thread-number :thread-hand thread-hand :thread-unit thread-unit :color color :include-chamfer include-chamfer :thread-name thread-name :thread-profile thread-profile)
Ist Basisfunktionalität, siehe IKit ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Walter, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Da ich noch ganz jungfräulich im Thema CAD Administration unterwegs bin habe ich noch so meine Probleme was zu tun ist. Wo muss ich diese eintragen? Also Dateimäßig weiß ich es in unsere punch.lsp und bei der shop Tabelle "ext_flange" Gruß, Sven [Diese Nachricht wurde von skuhn am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Also ich ab kein Sheetmetal, aber wenn du die Gewindebohrung mit einem Makro erzeugst, kannst dort die Zylinderfläche identifizieren. Solange noch die erzeugende AE existiert, kannst du auf der einen Punkt berechnen, der sicher auf der Fläche liegt und dann diese abfragen z.B.: Code: (setf flaeche (first (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-face-seltype* :curr_part_only :select punkt_auf_gewinde))))
An die pappst du dann mit (sd-define-thread) die passenden Infos ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 21. Nov. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo! ...ich habe ScheetMetal, finde aber den Gewindeeinzug nicht? Hat bitte jemand einen Tipp wie ich einen solchen bekommen/anwenden kann? Wir sollte Gewindeeinzüge in Blechen t=1mm bis t=3mm abbilden können. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 21. Nov. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
hallo mit den Einträgen in der stamps.lsp :HANDLE sha-attach-thread-attrib-func :REPLACEMENT-INFO ("Ext_fl_thr_repl {1} {2} {3} {4} " :V_HOLE_DIA :LINE :FCOLOR :BCOLOR) steuern wir das Gewinde im 3D und das Replacement im Annotion
------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
richtig, es ist etwas selbstgeschriebenes. In der Abwicklung wird nur ein Kreis übergeben. Mit dem ist nicht viel für eine Stanzbearbeitung anzufangen. Konzept: Prägung abfragen mit INQ_SELECTED_ELEM SELECT INFOS Feat_name AND POINTS ALL CONFIRM END das unnötige löschen und auf dem Punkt als Zentrum eine neue Kontur zeichnen und die Infos übergeben.
