  Creo Elements/Direct
  Probleme bei der Darstellung von Volllinien
Autor Thema:  Probleme bei der Darstellung von Volllinien (2130 mal gelesen)
bob12
Sehen Sie sich das Profil von bob12 an!   Senden Sie eine Private Message an bob12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob12
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Habe folgendes Problem: Habe mittels ODS eine 2D-Zeichnung erstellt. Diese möchte ich als DXF-Datei abspeichern um sie in einem anderen Programm öffnen zu können, wo die Geometrie direkt an eine Fräsmaschine übergeben wird. Bei mir werden die Linien normal dargestellt. Beim Öffnen der Dxf-Datei mit eDrawings wird die Linie sehr dick und rechteckig dargestellt aber mehr oder weniger als eine Linie. Nur im Programm für die Fräsmaschine werden die Linien als Doppellinie dargestellt. Zur Besseren Erklärung habe ich ein paar Bilder angehängt.
Wo kann da das Problem sein??
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, dass in der Ansicht im Annotation Tangentiallinien ausgeblendet sind und diese im *.dxf trotzdem aufscheinen. Das setzt natürlich voraus, dass im 3D Modell Radien an den Kanten sind.
mfg Harald
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das die ursprüngliche "Liniendicke" mit übergeben wird und diese dann durch zwei dünnen Linien erzeugt wird.
Dieter
bob12
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Harald
es werden alle Linien doppelt dargestellt, sogar die Mittellinie. Auch sind keine Kanten im 3D-Modell vorhanden, also kann es auch nicht daran liegen.
@Dieter
Wie kann ich das ändern bzw. kontrollieren. Habe die Zeichnungen mit einem Programm erstellt, wo nur die Standardeinstellungen eingestellt sind.
LG
Bernhard
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 19. Nov. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
erstmal wäre es wichtig zu wissen welche Version du verwendest
Erst mit dem richtigen Input kann man richtig (be)raten
Du solltest erstmal die folgende Einstellung vornehmen um das "wahre Aussehen" des Anno zu bekommen.
Bearbeiten->Vorgaben  darin Fenster->Darstellung  und darin Stiftgrösse anzeigen auf "Ja" schalten.
Anno hat in der Standardeinstellung voreingestellte Liniendicken, die aber, ebenfalls Standard, nicht angezeigt werden.
Diese Voreinstellungen findest du für alle möglichen Linientypen ebenfalls in den Standardvorgaben.
Um dein Problem kurzfristig zu lösen würde ich folgendes vorschlagen.
Wähle im Anno eine Ansicht aus und wähle die Ansichtseigenschaften aus.
In Erscheinen findest du die verwendeten Linienarten. Ändere die Stiftbreiten auf Null und Schliessen.
Dann wieder als DXF speichern und nachsehen ob das Prob damit gelöst ist.
Um zB die Achslinien zu verändern kannst du Zusatzgeoändern verwenden.
Bemassung in Bemassungseigenschaften Linien und Pfeile. usw.
Viel Erfolg
    Gruss Friedhelm
bob12
erstellt am: 19. Nov. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende die Version 16.
Habe deine Vorschläge einmal ausprobiert und das könnte wirklich das Problem sein. Sicher kann ich es erst nächste Woche sagen, wenn die Zeichnung im anderen Programm geöffnet wird.
Wie kann ich diese Standardeinstellung ändern?
Unter den Standardvorgaben <Standardlinienstil von Annotation/Geometrie> kann nur die Stiftbreite eingestellt werden. Dieser Wert ist ja ein anderer als die Stiftgröße oder?
Danke vielmals für die Hilfe!
LG
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 19. Nov. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12 10 Unities + Antwort hilfreich
N'abend Bob,
habe zur Sicherheit nochmal die 16 angeworfen
Genau da bist du richtig.
Wenn du die Werte auf 0 setzt merkt Anno sich das und erstellt alles folgende mit Stiftbreite Null.
Nachteil, du kannst am Bildschirm nicht mehr sehen wie es nachher gedruckt aussehen würde.
Die Stiftbreite für das Drucken kannst du ja ebenfalls in den Standardvorgaben bei Plotten nachsehen/anpassen.
Farbe = Stift = Linenbreite
    Gruss Friedhelm
bob12
erstellt am: 19. Nov. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bob12
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Durch die Änderung der Stiftbreite ist voerst einmal das Problem gelöst.
Danke für eure Hilfe!
