  Creo Elements/Direct
  Sind pkg´s abwärtskompatibel
Autor Thema:  Sind pkg´s abwärtskompatibel (2029 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Kann mir jemand sagen ob ich ein pkg, welches ich in V16 speichere, in version 15.50 wieder ohne probleme reinladen kann???
Habe es selber noch keine möglichkeit gehabt es zu testen. Jetzt muss ich zum Kunden, teile aufnehmen. Wenn es also nicht möglich ist, dann muss ich wohl wieder auf stift und papier umsteigen
Vielen Dank für eure Hilfe!
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch von der V16.00 aus V15er PKG abspeichern.
16er direkt einlesen wird so meiner Meinung nach nicht funktionieren.
CAD97
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, abwärts kann nicht gelesen werden !
In V16 sollte allerdings die Speicher-Option V15 und V15.5 vorhanden sein.
Sieh mal in der Speichermaske ganz unten nach.
Es gibt noch einen Trick, um 3D-Dateien in V11 zu speichern: http://osd.cad.de/tricks_04.htm
Alternativ könntest du auch ein STEP mitnehmen.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zweifelsfall nimmst du auch noch zusätzlich oder nur eine neutrale Schnittstelle wie Step, dann haste gar keine Probleme mehr.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.doc.txt
Hallo Johnny,
Dein pkg wird in der Version 16 gespeichert, und auf der Maske steht ganz unten in welcher Dateiversion Du es speichern willst. Da stellst Du es einfach auf 2007 (15.00) und Du kannst es problemlos in Deiner Version V15.5 einlesen.
Gute Geschäfte und viel Glück Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Dok1.doc.txt
Ein Screenshot ist ein Screenshot ist ein Screenshot ist ein Screenshot und letzlich immer noch ein Bild.
Das alte MS Paint kann schon in der mit XP ausgelieferten Version auch JPG, GIF, TIFF und PNG grafik formate schreiben, also komprimierte Formate. Für Screenshots ist eine PNG-Datei in der Regel eine sehr gute Empfehlung. Bei vielen Farben ggf. JPG verwenden.
Sorry.
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
entschuldige bitte, dass ich nicht daran gedacht habe. Ich war so im Stress das ist total an mir vorbei gegangen. Ich werde mich bessern und daran denken. Aber es ging doch so auch , man muss sich nur zu helfen wissen. Beim nächsten mal wirst Du von mir wieder ein JPG-File sehen.
Gruss Gerhard
