  Creo Elements/Direct
  Kann im Fenster nichts mehr anklicken
Autor Thema:  Kann im Fenster nichts mehr anklicken (2597 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit langem mal wieder hier und gleich eine Dringende Frage. Seit ein paar Tage habe ich immer wieder das Problem das ich im aktiven Fenster nichts mehr "anklicken" kann. Die Flaechen und Kanten werden zwar noch hervor gehoben aber wenn ich auf sie klicke, kann ich weder ueber Kontextmenue noch in einem aktiven Menue etwas auswaehlen.
Leider haben wir auf Grund von Systemwechsel keinen Support mehr fuer OSD,z.Zt. auf Version 13.20.
Ich habe letzte Woche schon mal die SD Customize geloescht und neu erstellen lassen. Das hat wenige Tage geholfen, doch jetzt gerade habe ich das gleiche Problem wieder, nichts geht mehr, Konstruieren ist damit nicht drin.
Kennt jemand das Problem? Braeuchte dringend einen Tipp, denn mit Pro E hab ich keine moeglichkeit das mal kurz auf zu bauen.
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich wurde unabsichtlich (DISABLE-PRESELECTION) eingeben, in Textzeile (ENABLE-PRESELECTION) eingeben.
Das Thema war schon mal irgendwo da.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder beliebt in einem solchem Fall:
Code:
Die PROMPT Zeile L E S E N!
Sorry, ich hab's nicht so mit "dem Deutschen" bei Software.
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell steht "Vorauswahl" auf einem falschen Eintrag ?
Das wieder auf "Alle" stellen.
Normalerweise zu finden in der Button-Leiste "Dienstprogramm".
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 09. Feb. 2010 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Grützli,
arbeitest Du zufällig mit einem Space-Navigator???
Falls ja, dann nimm mal die Tastatur zur Hand und verschiebe deine Ansicht/Bauteil mit gedrückter STRG-Taste.
lg, TheSnorre
ziegel-tom
Technical Engineer
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer euren zahlreichen Tipps!
@Erwin Franz, danke fuer den Hinweis. Sollte es wieder auftreten werde ich diesen Tipp mal befolgen. Eingegeben habe ich aber nichts. Ich wuesste auch nicht wie ich das versehentlich eingeben kann.
@der_Wolfgang, auch danke an dich aber ich Arbeite schon seit fast 10 Jahren mit dem OSD und die Promt Zeile ist auch fuer mich, immer ein guter Indikator.   Leider stand zu meinem Problem nichts da.
@highway45, sag mal wo genau finde ich die Button-Leiste "Dienstprogramm". Ich arbeite mit der Englischen Version, sollte aber von der Anordnung identisch sein.
@TheSnorre, ich arbeite zur Zeit mit der HP Magellan SpaceMouse, hatte aber auf meinem System mal vor einiger Zeit einen Space-Navigator fuer Notebooks. Leider ist das Ding zum echten Kontruieren mit meinen Haenden einfach nicht geeignet. Ich habe die Treiber deinstalliert und die alten Treiber der Magellan Mouse wieder installiert. Die SW ist ja jedes mal von 3Dx Ware. Wenn das Probelm wieder auftaucht werde ich deinen Tipp mal aus probieren.
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte aber auch ganz simpel daran liegen, dass Du nur einmal kurz ein 3D-Model mit Hilfe der "STRG-Taste" plus linke Maustaste bewegen mußt. Also statt ein er Spacemaus das teil einmal mit der normalen PC-Maus bewegen. Dann erscheint das Cursorkreuz auch wieder auf dem Bildschirm und alle gewohnten Befehle fluppen wieder. Dein Problem haben wir auch ab und an...
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
...sag mal wo genau finde ich die Button-Leiste "Dienstprogramm". Ich arbeite mit der Englischen Version, sollte aber von der Anordnung identisch sein.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Auswahlliste ist ein kleines Pulldown-Feld neben dem Auswahlpfeil.
ziegel-tom
Technical Engineer
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tecki, danke aber das waehre ja dann doch zu einfach Ich habe natuerlich auch mit der Maus versucht zu Arbeiten und zu drehen. Bei mir gehen beide Methoden Hand in Hand, trotzdem danke.
@highway45, danke dir, das macht das Auffinden doch sehr viel leichter und nein der Wert war nicht falsch eingestellt, da diese Pulldown Liste bei mir direkt um unteren Teil des Fensters liegt habe ich diese auch direkt unter Kontrolle. Im Englischen haette ich uebrigens nach Utilitys suchen muessen. leider ist die Knopfleiste nicht zu finden gewesen, zumindest erscheint diese nicht im Bereich des sichtbaren Programmrahmen.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Franz:
... Das Thema war schon mal irgendwo da.
hab das Thema gefunden. --> Hier
Beim groben Überfliegen habe ich aber keine anderen Hinweise gefunden. Aber in diesem Thread ist noch ein Link zu einem weiteren Thread, vielleicht hilft der dir ja weiter.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegel-tom:
...die alten Treiber der Magellan Mouse wieder installiert...
Vielleicht gäbe es neue Treiber zu deiner gut gedienten Magellan Mouse
Weiter ist darauf zu achten, dass Erschütterungen beim starten des Computers vermieden werden. Es wird sonst unter Umständen die Bewegungssensorik des Eingabegerätes (in Deinem Fall dieser komische HP-Spaceball) nicht richtig kalibriert.
Neue Treibersoftware bietet auch noch nachträglich die Möglichkeit zum Kalibrieren.
Gruss vom Thunersee, Joy
