  Creo Elements/Direct
  OSD wählt keine Teile mehr an
Autor Thema:  OSD wählt keine Teile mehr an (3626 mal gelesen)
Tahiti-Mike
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tahiti-Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Tahiti-Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tahiti-Mike
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, sehr geehrte Benutzer dieses hervorragenden Forums.
Ich grüße alle ganz herzlich und bedanke mich für die vielen nützlichen Ratschläge und Lisp-Programme, die ich in den letzten Jahren hier entnehmen konnte.
Zu meinem heutigen Problem. Seit einigen Tagen kann der OSD Flächen, Kanten und Teile sporadisch oder auch renitent nicht mehr anwählen. Manchmal ist dann auch unter Bearbeiten Wählen und Sonde ausgegraut. Zur Zeit kann ich zum Beispiel keine Teile mehr bewegen, weil  sie eben nicht angewählt werden können?
Kann mir jemand helfen?
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell ist dir in irgend einem lisp oder einer Startdatei der Befehl
(DISABLE-PRESELECTION) reingerutscht.
Mit (ENABLE-PRESELECTION) kannst du das gewünschte Verhalten wieder herstellen.
mfg Harald
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob es das ist, aber ist der Fokus für die Vorauswahl evtl. falsch eingestellt? sollte "Alles" sein.
Wenn da was anderes steht, kann das ähnliche Probleme hervorrufen.
Den findest Du normalerweise oben in der Iconleiste, ist son kleines Auswahlfeld.
Andreas 253
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harald H:
mfg Harald
Ja, den hatte sich bei uns auch ein Kollege eingefangen, indem er ein aufgezeichnetes Makro in eine Symbolleiste eingebaut hat. Da war der irgendwie mit drin, aber das Makro funktionierte auch ohne diesen Befehl.
Wenn du also Makros aufgezeichnet hast, solltest Du die vielleicht auch mal testen.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne ein ähnliches Problem.
Ich kann es aber leider nicht reproduzieren . Es tritt selten aber doch auf. Am gelben Cursor hängt normalerweise ein Fadenkreuz, wenn ich die Probleme mit der Auswahl habe, ist dieses Fadenkreuz verschwunden.
Die Teile werden zwar hervorgehoben ich kann diese aber nicht mehr mit einem Rechtsklick auswählen. Nach einem Neustart von CCM ist dass Problem wieder behoben.
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Ihr einen SpacePilot o.ä. im Einsatz habt, kann es sein daß dieser noch in einer minimalen Bewegung ist und daher die Auswahl nicht möglich ist.
Vielfach hilft es, mal kurz im DF mit Tastatur und Maus eine Bewegung durchzuführen und evtl. zusätzlich den SpacePilot zu kalibrieren.
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002864.shtml
Uwe
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns passiert das gleiche wie es netvista beschrieben hat.
Auf unterschiedlichen WorkStations mal seltener mal öfter
Manchmal geht es nach einigen Klicks auf einmal wieder, manchmal hilft nur Neustart!
Hab es dem Support schon gemeldet - können Sich aber auch keinen Reim drauf bilden - ist auch schwer da es sich nicht reproduzieren lässt.
Wir haben 64 und 32bit Workstations bis jetzt gabs das Problem aber immer nur auf den 64bit Stations.
SpacePilot haben wir im Einsatz - ist er ausgesteckt hat es bis jetzt keine Probleme gegeben!?
Wir testen momentan die "Lösungsversion" auf besagten Workstations einen älteren SpacePilot Treiber zu verwenden. (vielleicht hilfts!)
lg
Sancho
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns gibt es dasselbe Problem mit den neueren "SpaceExplorer".
Deswegen verwenden wir diese nicht.
Bei den alten "Spaceball 5000" gibt es keine Probleme.
Gruss vom Thunersee, Joy
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 11. Nov. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch einen SpacePiloten im Einsatz.
Scheint als liegt es am Treiben für den SpacePiloten.
Wer muß jetzt nachbessern? CC oder 3Dconnexion?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Nov. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Angeblich gab es früher mal einen sogenannten Schwellwertregler im Treiber.
Damit konnte eingestellt werden, daß das Gerät bei Minimalbewegungen erst ab einer gewisse Grenze anspricht, also zum Beispiel bei einer schrägen Auflage, beim Anstoßen am Tisch, beim noch-Aufliegen eines Fingers, etc...
Hier steht, wie man das jetzt einstellen kann:
http://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?p=2135
Hab ich aber noch nicht ausprobiert, weil ich es einerseits nicht genau verstehe und andererseits weil mich das Blockieren von Funktionen zwar manchmal stutzen läßt, aber nicht so nervt.
          http://osd.cad.de/
hansmueller
Sehen Sie sich das Profil von hansmueller an!   Senden Sie eine Private Message an hansmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansmueller
OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Bearbeiten Fenstervorgaben Auswahl bei Vorauswahlmodus ein Häkchen setzen. Dann is wieder gut.
Tahiti-Mike
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Helfer,
besten Dank für Eure Hilfe. Was es letztendlich gebracht hat, war ein zwei-
maliger (?!?!) Systemneustart (der Zweite wurde nach einem Aufhänger erforderlich). Die gemachten Hinweise werde ich der Reihe nach durchgehen,falls es mich noch einmal plagt.
Euch einen schönen Tag und bis bald
Tahiti-Mike
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke hansmueller für den Tipp - werde es beim nächsten mal so probieren!
Bei mir(V15.5) ist dieses Menü unter Bearbeiten - Vorgaben - Benutzeroberflächenvorgaben - Registerkarte Sonstiges
(nur falls es wer so wie ich nicht gleich findet  )
lg
Michi
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
kleiner Statusbericht zum SpacePilot Thema,
auf dem Rechner wo wir die alten Treiber des SpacePilots installiert haben(testen) hatten wir seitdem kein "hängenbleiben" mehr.
Auf einen anderen Rechner ist es wieder öfter hängen geblieben - und leider hilft das Hackerl setzten bei Vorwahlmodus auch nichts (weil es gar nicht weg ist!). An und Abhacken nützt leider nichts.
Somit wohl ziemlich sicher ein SpacePilot Treiber Problem.
lg Sancho
Andreas 253
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Space-Pilot hatten wir auch schonmal, da hat aber neu kalibrieren geholfen und seitdem geht es wieder.
Gefunden hatten wir den Schuldigen in dem Fall übrigens mithilfe des Taskmanagers - immer eine gute Idee, wenn der Rechner in die Knie geht, einfach schauen, welcher Prozess da die CPU am meisten belastet.
In diesem Fall war das zwar Modeling, aber lustigerweise ging die CPU-Last durch "Handauflegen" auf den Space-Pilot runter
Andreas
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihrs,
ich hab jetzt auch Probleme wie sie in dem Beitrag beschrieben sind!
in meiner Dienstprogramme Symbolleiste sind (egal ob SheetMetal oder Annotation) die 'Wählen' Befehle ausgegraut.
Ich muß alle Befehle über das hauptmenü anwählen.
Ich habe die Tage meine 'alten' Bemassungstile reaktiviert und dazu auch markros aufgezeichnet.
Kommt es doch daher?
@ Harald
Wie kann ich nachschauen (oder besser wo) ob diese Enabel Geschichte verantwortlich ist?
beim neustart verändert sich nix.
sommerliche Grüße
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe zur Selbsthilfe!
deaktiviere alle deine anpassungen
-> ist jetzt alles ok?
re-aktiviere deine anpassungen, in ueberschaubaren Abschnitten
jedesmal : -> ist jetzt alles ok?
Du must auch mal selber rausfinden können, an welchem stück anpassung es liegt. Insbesondere die letzten Änderungen sind natürlich am verdächtigsten.
2.) durchsuche alle anpassungens Dateien nach dem wort (in diesem fall) 'preselection'
-> ist die gefundene datei neueren Datums? ==> ha!   erwischt!
● kLEINschreIBUNG ●
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 20. Jul. 2010 editiert.]
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
V17?
--> ist der Haken "Vorauswahlmodus" in Fenstervorgaben -> Auswahl gesetzt?
Der schaltet sich manchmal aus.
Update auf Datecode M010 vom 17-Jun-2010 löst das Problem.
Gruss vom Bodensee, René
Harald H
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leni,
Wie Wolfgang schon beschrieben hat, brachte bei mir auch die Volltextsuchen nach DISABLE-PRESELECTION die verantwortlichen Recorderdateien/lisp zum Vorschein.
Da diese Funktion in den meisten Fällen nicht für die Befehlsfolge in den aufgenommenen Files notwendig ist, könntest du versuchen die Zeilen zu löschen und neu zu starten.
Lg Harald
Leni Moto
V17
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tahiti-Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leutle,
also es war die 'preselection' die in aufgezeichneten Makros des Anno versteckt war.
Ich hatte meine Bemassungsstile von vor der Elternzeit wieder aktiviert und dazu Makros aufgezeichnet.
Jetzt gehts wieder!
vielen Dank auch!
Leni
