Thema: Abstand zweier Punkt mit XYZ (10135 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 10.01.2003 Creo Elements/Direct Modelling 20.7
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit den Abstand zweier beliebigen Punkte zu messen und dabei die Werte in XYZ Koordinaten zu erhalten. Wie bei Messen "Abstand 2er Punkte" und den Differenzwerten von zweimaligen Messen "3D-Punkt". Vielen Dank. Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanD am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo Stephan, Sorry, aber WIE bzw. WAS Du messen willst, ist mir nicht so ganz klar geworden... ...aber hast Du es schon mal mit MESSEN ==> 3D-VEKTOR versucht?? HTH ------------------ Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jan. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Guten Morgen ich könnte mir vorstellen Du suchst "Abstand zwischen 2 Elementen" Leider sind die Messfunktion(en) nicht so konfortabel wie sie sein könnten...aber ich meine ich hätte da auch mal einen Verbesserungsvorschlag bei CC eingereicht. Rock and Roll hebllouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Tipps. Messen will ich einfach den direkten Abstand zweier frei anwählbarer Punkte mit dem Ergebnis wie bei Messen "Abstand 2er Punkte". Dazu hätte ich gerne die Information aus Messen "3D-Vektor". Eine Kombination aus beiden wäre toll. Und beim Messen "3D-Vektor" kann ich leider nur Eckpunkte anwählen, aber keine Mittelpunte von Kreisen. Das bringt mir nicht wirklich was. Das Makro punkte-lesen.lsp zeigt mir zwar die Koordinaten der Punkte an, aber den Abstand ausrechnen muss ich noch selber. Hat vielleicht noch jemand eine andere Idee? Vielen Dank. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht nicht um viele Punkte, sondern ich mag einfach immer wieder in der Konstruktion wissen wo und wie einzelne Teile zueinander liegen. Klar kann ich mit den genannten Mitteln auskommen, aber ich wollte halt mal fragen ob nicht schon irgendjemand anders denselben Wunsch hatte und auch die passende Lösung dazu hat. Ich probiere nun mal das Makro Punkte_lesen.lsp so umzuschreiben dass ich auch den Abstand zweier Punkte bekomme. Mal sehen ob ich das hinbekomme. Gruß Stephan
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Zitat: Original erstellt von StephanD: Und beim Messen "3D-Vektor" kann ich leider nur Eckpunkte anwählen, aber keine Mittelpunte von Kreisen.
Messen --> 3D-Vektor --> rechte Maustaste: zwei Punkte --> Punkt 1 --> Punkt 2 Mittelpunkte werden durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [Strg]+[Umschalttaste] gefangen (und auch angezeigt), wenn man mit dem Cursor auf das entsprechende Element zeigt. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Zitat: Original erstellt von StephanD: Und beim Messen "3D-Vektor" kann ich leider nur Eckpunkte anwählen, aber keine Mittelpunte von Kreisen. Das bringt mir nicht wirklich was.
Geht doch! Nach dem Aufruf von "Messen-3D-Vektor" zeigt der Cursor doch Optionsmöglichkeiten an, erkenntlich an den drei Pünktchen "..." => [rechte Maustaste] => 2 Punkte => Fangen was immer ich will ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Kommt vielleicht etwas spät aber ich hab da was. Könnte mir vorstellen dass das in etwa dem entspricht was du brauchst. Standardwerte für Z und X sind die globalen Z und X Achsen. Referenzpunkt angeben, danach beliebige Punkte, wobei jeweils X- Y- und Z-Koordinaten bezogen auf den Referenzpunkt und die gewählten (bzw. vorgegebenen) Achsen ausgegeben werden. [edit:]Habe vergessen zu erwähnen dass Teile des Codes aus Walter Gepperts Lisps kopiert wurden. Ich hoffe er ist mir nicht böse. [/edit] ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas [Diese Nachricht wurde von holt am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Feb. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
