Thema: Teil allein in neuem Fenster gleiche Ansicht wie vorher (3724 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. In einem anderen Beitrag wurde ich auf ein für mich interessantes lisp aufmerksam gemacht. Das "fensterln.lsp" von Walter Geppert. Damit kann man die Ansicht in einem Fenster an die Ansicht eines anderen Fensters anpassen. Was ich erreichen möchte ist, dass mit einem einzigen Befehl das Teil das ich anklicke in einem neuen Fenster alleine in der gleichen Ansichtsposition wie im vorherigen Fenster sichtbar gemacht wird. Also eine verbesserte Version des OSM Befehls "draw_only_in_new_vport" "Allein in neuem Fenster" Ich hab versucht und bekomme es nicht hin Der Rekorder warnt am Ende der Aufzeichnung vor dem "Bildschirm-Klick" der nachbearbeitet werden muss. Ich weiss nicht was da geschrieben werden muss und möchte nun fragen ob mir jemand helfen kann. Rekorderaufzeichnung 1 mit dem "fensterln.lsp" von Walter Geppert: draw_only_in_new_vport "*** BILDSCHIRM-KLICK ***" dc4-darstellungsfenster-angleichen-dialog complete Das hat aber den Nachteil, dass immer die Ansichtseigenschaften von VP1 auf VP2 übertragen werden. Starte ich den Befehl z.B. aus VP3 klappt es nicht. Deshalb habe ich weitergesucht und es mit den von OSM zur Verfügung stehenden Befehlen "Ansicht speichern" und "Ansicht rückholen". Damit geht es auch : Rekorderaufzeichnung 2 : uic_store_vp_view "1" draw_only_in_new_vport "*** BILDSCHIRM-KLICK ***" uic_recall_vp_view "2" Was muss an die Stelle des "*** BILDSCHIRM-KLICK ***" geschrieben werden damit die Befehlsfolge ablaufen kann ? Danke im Voraus Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch mal, zuerst wünsche ich Euch und Eueren Familie ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr Man hat mich darauf hingewiesen, dass ich besser den Link zu dem anderen Beitag angegeben hätte. Das möchte ich hiermit nachholen obwohl ich es gerade vermeiden wollte, dass man das alles noch mal lesen muss. Die Frage ist ja eigentlich, was man anstelle des "Bildschirmklicks" schreiben muss und ich vermute inzwischen, dass das nur über ein Lisp funktioniern wird. Zwei Teile auf 45° Gehrung abschneiden lassen Sorry wenn ich Ungelegenheiten verursacht habe. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hast du es schon mal mittels Recorder (load "recorder") versucht? Wenn da etwas in der Art matching-preselected enthalten ist dann hast du gewonnen. Dieser Befehl darf dann aber nur im Kontextmenü von Teil und Baugruppe bzw. Arbeitsebenen verwendet werden da er auf die Vorauswahl von Objekten angewiesen ist. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, der Tip war goldrichtig. Habe die Befehlsfolge, die ich mit dem Recorder aufgezeichnet und gesäubert habe, unter einen Befehl gepackt. Es funktioniert. Einzige Einschränkung gegenüber den "richtigen" OSM -Befehlen ist, dass man die Teile eben vorher auswählen muss. Befehlsaktion: uic_store_vp_view "1" draw_only_in_new_vport (get-matching-preselected-objects) uic_recall_vp_view "2" Sollte jemand wissen wie man es schafft den Befehl vollständig "OSM -like" zu bekommen .... Danke vielmals, Unities sind unterwegs Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwerti Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Schwerti Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
