  Creo Elements/Direct
  Zwei Teile auf 45° Gehrung abschneiden lassen
Autor Thema:  Zwei Teile auf 45° Gehrung abschneiden lassen (5536 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine einfachere Möglichkeit, zwei Teile auf 45° Gehrung abschneiden zu lassen? Bisher gehe ich immer so vor. Arbeitsebene mit Geomertie erstellen, 45°-Hilfslinie legen, Polygon erstellen, erstes Teil lochen, Polygon spiegel und zweites Teil lochen. Das muss doch einfacher gehen, oder?
Zur Veranschaulichung habe ich mal ein Bild angehangen.
Bin für jede Anregung dankbar.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns unter Module einen Reiter mit "Techsoft Solid Power".
Solltest du den auch haben,da gibts dann den Punkt Profiles.
Wenn du den aktiviert hast kannst du damit diverse Knoten erstellen, unter anderem halt auch Gehrungen.
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SOLID-STEEL hast Du auch diese Funktion mit Profil Gehrung,
beide Seiten anklicken fertig.
Peter
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben diese Module nicht, nur Sheet-Metal.
Trotzdem danke für eure Antworten.
Knuddeligen Gruß
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag ohne AE:
  • Eine Endfläche eines Profils stumpf auf das Gegenstück bewegen
  • Diese Fläche um die Innenkante um 45° drehen
  • die Gegenfläche vom anderen Profil darauf ausrichten
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Und weil 5 Bilder auf einmal nicht gehen hier die ersten drei nochmal
Bei Schritt 3 ist übrigens die Sonde praktisch!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
so hab ich das früher auch gemacht. Aber da hat mich genervt, dass ich beim Ausrichten der Flächen immer ein Teil ausblenden musste, um eine Fläche anklicken zu können. Bis ich das Teil dann in der Strukturliste wiedergefunden hatte zum Wieder-Einblenden...
Aber so wie ich dich verstanden habe, kann ich das mit Hilfe der Sonde umgehen. Kannst du mir das näher erläutern? Weil: Noch nie gehört, bzw. genutzt. Das Symbol habe ich aber schon mal gefunden.
Ich danke dir vorab.
Knuddeligen Gruß
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sonde kann man sich wie einen tiefensteuerbaren Röntgenstrahl in Bildschirmrichtung vorstellen. Wenn man bei einem etwas komplexeren Modell an einer Stelle auf einer sichtbaren Fläche tippt, wo man dahinter weitere Flächen weiss oder vermutet, durchdringt die Sinde erst mal die Aussenhaut und stellt die nächsttiefere Fläche hervorgehoben dar. Zusätzlich erscheint ein kleiner Dialog mit den Knöpfen "Weiter", "Zurück" und "Akzeptieren". Damit kann man sich Schritt für Schritt durch das Modell vorwärts und zurück tasten, bis man das richtige Element gefunden hat. Achtung: Berührungsflächen zwischen Teilen sind tatsächlich zwei Schritte!
Leider gibts auch Kommandos, wo die Sonde ausgegraut und daher nicht verwendbar ist.
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Hab das grad mit "Flächen liften" versucht, aber da verhaut er mir das Teil.
Daher jetzt meine ganz bescheidene Frage, wie machst du denn das?
Danke.
Knuddeligen Gruß
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche anklicken, im Kontexmenü 3D Bewegen wählen und den Copiloten auf eine Kante setzen, dann mit der Maus am "Rad" drehen
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
DANKE!
Ich kenne diesen Befehl nur über "Flächen liften", aber nicht "3D bewegen".
Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Manchmal findet man die einfachsten Befhele nicht.
Habe das grad mit der Sonde probiert, aber irgendwie will er mir die schrägen 45° Kanten nicht fangen. Aber ich kann ja beide mit "3D bewegen" auf Gehrung bringen. Das geht auf jeden Fall schonmal viel schneller als mit Geo auf Arbeitsebene.
Dafür, dass du mir gestern so geholfen hast und dass auch noch am Abend überweise ich dir hier 10U's und in einem anderen Thread nochmal 10.
Nochmals vielen Dank für deine tolle und schnelle Hilfe.
Knuddeligen Gruß
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber: -->
Es gibt auch den Befehl "Schneiden".
Wenn eh schon eine Arbeitsebene da ist, kann man schnell eine Kontur aufbringen und dann mit dem Befehl Schneiden mehrere Teile gleichzeigen durchschneiden. Danach die Reste weglöschen.
          http://osd.cad.de/
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Also Kanten gehen mit der Sonde gar nicht , nur Flächen. Um die zu erwischen, muss man das Modell schon mal richtig im Fenster hingedreht haben und dann auch an einem Punkt "reinstechen", wo dahinter auch die gewünschte Fläche liegt. Vielleicht mal mit der Ansicht "Draht" <F6> oder ohne "verdeckte Kanten" probiern, da zielt sich's vielleicht leichter
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber da hat mich genervt, dass ich beim Ausrichten der Flächen immer ein Teil ausblenden musste, um eine Fläche anklicken zu können. Bis ich das Teil dann in der Strukturliste wiedergefunden hatte zum Wieder-Einblenden...   [/i]
Versuch doch mal, statt das störende Teil auszublenden, das Teil das du bearbeiten willst
mit "allein in neuem Fenster" dann die Schräge reinbewegen und das Fenster wieder löschen.
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade bei Rohren und Profilen weiss man in einem zweiten Fenster nicht immer, wo jetzt die richtige Bearbeitungsfläche liegt, daher noch mal ein Hinweis auf etwas ältere Makros fensterln.lsp
@Matthias: Auf der Hilfeseite sehr gut versteckt
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's komplizierte Sachen sind, holte ich mir bisher eben eine vorher erstellt AE mit ins neue Fenster. Aber das ist einfach Spitze.
Danke, das war wieder ein lehrreicher Vormittag.
Werde jetzt mal mit dem Rekorder versuchen alles hintereinander zu bekommen.
"allein in neuem Fenster" dann "DF Gleichrichten" und dann "Window fit"
Oder hat das schon jemand fertig ?
Gruss Friedhelm
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier noch eine mögliche Verbesserung zu Walters Beschreibung:
Die beiden Profiele dürfen sich nicht überlappen.
Dann am erste Profiel die Fläche an der Innen- oder Außenseite des Zweiten
Profils ausrichten. Dann die Flech um 45 Grad drehen. Dann die Stirnfläche
des Zweitenprofils (diese wird ja nicht vom ersten Profil verdeckt)
an der schrägen Fläche des ersten Teils ausrichten.
So hat man es leichter bei, Fangen der Flächen.
So mach ich es immer
MB
