 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Übungen (18093 mal gelesen)
Walky Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.07.2009
erstellt am: 14. Jul. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche nach Übungen für CoCreate Modeling, da ich Neueinsteiger bin. Die Grundlagen beherrsch ich schon nun möchte ich diese festigen. Mir würden schon 2D-Zeichnung von verschieden Baugruppen/Teilen um sie nachzumachen. mfg walky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Walky Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schon mal aber mir wäre es am liebsten wenn ich verschieden 2D-ableitungen mit maßen hab damit ich die nachkonstruieren kann und dann zusammenfügen kann. Vllt gibt es irgendwo wo man 2D-zeichnung herbekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2175 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Jul. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Walky Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
wenn du dir die Mühe machst und die zip-Dateien runterlädst und die Zeichnungsstücke richtig zusammensetzt hast du doch genau das was du suchst. Ok, du musst vielleicht noch die Zoll-Abmessungen in Metrische umrechnen. Wobei ich zugeben muss, dass da selbst für mich "Nichtanfänger"  einige schwierige Teile dabei sind. @ Walter: super Seite, U`s sind unterwegs. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Walky Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Walky Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schon mal...es war sehr hilfreich aber nun such ich weitere 2d-zeichnung von baugruppen, die vllt noch ein bisschen komplexer sind. z.b. eine 2d-ableitung von einem stirling-motor wäre nicht schlecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Walky Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walky Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Walky Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Wie oft willst du noch schreiben, daß du was suchst ? Wenn jemand was hat, dann wird er/sie es hier schon eintragen oder bereits eingetragen haben. Nach den über fünfhundert Views, den dein Beitrag hat, kann ich dir versichern, daß schon alle Beteiligten dieses Forums einen Blick hineingeworfen haben. Ein Umschauen auf der Hilfeseite hätte dich auch schon zu einem dieser Fundgruben führen können: http://www.cad42.de/index.php/3D-Modelle http://www.cad.de/3dpart/ http://www.cad.de/traceparts/ http://www.partserver.de http://www.3dmodelsharing.com/ http://solidworks.cad.de/library.htm http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ Ob da was für dich bei ist, weiß ich nicht, denn du äußerst dich ja nicht dazu, was du genau suchst und was du schon gefunden hast und welche Quellen du schon abgegrast hast. Dann möchte ich noch den Aspekt anführen, daß es natürlich nicht so einfach ist, jede Menge tolle Zeichnungen zu finden, denn welche Firma verteilt schon gerne ihr Fachwissen im Internet ? Zitat: Original erstellt von Walky: weil die übungen noch für andere sind.
Willst du ein eigenes Schulungszentrum aufbauen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walky
Hallo Walky, ein Gedanke, der mich nach Deinen Bitten um Zeichnungen noch beschäftigte: Wenn man sich nur damit befasst aus vermaßten Zeichnungen 3D-Modelle zu erstellen geht das irgendwie am Ziel etwas vorbei. Da könnte man ja fast einen dressierten Affen dransetzen. Ich würde mich (wie oben schonmal geschrieben wurde) mal mit der Konstruktion von mehr oder weniger sinnvollen Gegenständen/Vorrichtungen/Maschinen befassen, die eigene Kreativität erfordern. Letztlich sollte das ja den Konstrukteur ausmachen. Ein paar Zeichnungen habe ich aber noch (leider nur in französisch und nicht alle die zum kompletten Motor gehören): gehört übrigens hierzu: Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
