Thema: ANNO Zeichnungsliste automatisch expandieren (1104 mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 19.0.3.40 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 19.0 M030 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011, 2016 Autodesk AutoCAD 2016 Autodesk Revit 2015, 2016 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTX 970 4GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo homi, was genau meinst Du mit "expandieren"? Bei mir kann ich die Zeichnungsliste immer am linken Rand stehen lassen, allerdings im Wechsel mit der Strukturliste. Die ich anklicke, die bleibt stehen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Morgen zusammen. Ich denke, er meint das "Aufklappen" der Struktur- oder Zeichnungsliste. Beides geht do relativ schnell, wenn man rechte Maustaste in der jeweiligen Liste und dann "Aktionen" -> "Alles reduzieren" oder "Alles expandieren". Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo, hat sich schon jemand einen solchen Button erstellt? Gerne auch als Voreinstellung in der am_customize. Bekomme es leider trotz guter Stichworte von Wolfgang nicht hin. Viele Grüße Uwe
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo also das aufklappen funktioniert ja erst wenn sich was im Strukturbaum befindet. So als Voreinstellung kann man das nicht laden. Oder? Man müsste dann zuerst ein Datei öffnen Dialog erstellen und dann (sd-browser-exec-cmd "AM-BROWSER" :EXPAND-TREE 2) mit einbinden. Oder sehe ich das falsch. Gruß tAiNo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo taino, die Zeichnungen kommen bei uns aus dem ModelManager. Daher würde Diene Annahme Sinn machen, daß sich etwas in der Struktur befinden muß. Nach Laden einer Zeichnung habe ich Deinen Code (sd-browser-exec-cmd "AM-BROWSER" :EXPAND-TREE 2) im Annotation in der Eingabezeile eigegeben. Es erscheint dann die Meldung : "LISP-Fehler:The function SD-BROWSER-EXEC-CMD is undefined." Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Zitat: Original erstellt von taino: (oli::sd-browser-exec-cmd "AM-BROWSER" :EXPAND-TREE 2)
Gerade mal 9 Jahre später werden meine Stichworte in einem 1 Zeiler umgesetzt. Genial! Mit oli:sd-list-graphical-browsers bekommt man die Liste aller vorhandenen Browser. So kann man den richtigen Namen ermitteln. Statt es in die comamnd line zu kopieren, kann man sich einen Button basteln (=aufzeichnen). Und als Idee: erst noch ermitteln ob Annotation die aktuelle Application ist. Wenn ja: nehme den Drawing Browser, alternative expandiere den Stuktur Browser. Aber auch beim dem würde ich die expandierungs Tiefe einschränken (glaube ich). Hängt halt von euren Modellen ab.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
