  Creo Elements/Direct
  Teiletransparenz frei wählen
Autor Thema:  Teiletransparenz frei wählen (2284 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Die Teiletransparenz lässt sich unter den Teileeigenschaften einstellen.
Leider hat man aber nur die Auswal zwischen Standard, Undurchsichtig, Halb und Voll.
Das reicht mir nicht.
Wie komme ich da zu einem Zwischending?
Bei der Erstellung eines Werkstoffes kann ich für die Transparenz einen Wert zwischen 0 und 1 eingeben, welcher auch richtig an den Teilen angezeigt wird. Grundsätzlich funktioniert das also.
Gruss vom Thunersee, Joy
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das das zweierlei Schuhe sind.
Die Transparenz beim Arbeiten im Modeling ist soweit mir bekannt ist auf eben diese 3 Werte festgelegt (Soll wohl auch nur eine Arbeitserleichterung sein).
Die Transparenz bei den Werkstoffen kommt erst nach dem Anwenden des Material zur Wirkung.
Dieter
NOBAG
Geschäftsführer
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich kommt die Transparenz erst nach dem Anwenden des Werkstoffes zur Anwendung,
aber es zeigt doch das es grundsätzlich möglich wäre, die Transparenz stufenlos zu definieren.
Zum Beweis, ein Bild im Anhang....
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 10. Jul. 2009 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hacke noch mal nach:
wenn ich die Teiletransparenz folgendermassen definieren will:
Teil Auswählen und in der Eingabezeile
:select_done
part_prop
(get-matching-preselected-objects)
:display_ui :the_part
:BASE_TRANS
:0.8
:close
preselect
complete
Erscheint die Meldung:
"Fehler
Eingabe :|0.75| liegt nicht im Bereich von :DEFAULT, :OPAQUE, :SEMI, :FULL, :VARIOUS"
Gibt es wirklich keinen anderen Weg die Teiletransparenz zu beeinflussen?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kommen den fuer werte raus wenn du die Transparenz fuer die in Transparenz.jpg abgebildetet Teile mal per IKIT abfragst?  .. von links nach rechts..
Hinweise / Vergleich: die flächse sieht gelb aus.  Ist aber die Fläche gelb, oder ist das Teil gelb und die Fläche hat keine Farbe????  Oder anders gesagt nicht alles was glänzt ist Gold, oder so
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
NOBAG
Geschäftsführer
erstellt am: 11. Jul. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Fläche sieht gelb aus?
Brauchst Du vielleicht einen neuen Monitor?
Und wenn Du vom Glänzen sprichst meinst Du die Reflexion, welche nicht mit der Transparenz zu tun hat
Ich werde diese Teile am Montag reinstellen, dann kannst Du selber mit IKIT abfragen was nötig ist.
Was es nicht gibt, ist Ikit für Dummies
nun, dazu gehöre ich dann halt wohl
ES TUT MIR LEID!
geb mir alle Mühe, mit diesen Codes usw. Aber ich bin gelernter Konstrukteur und nicht Informatiker  alles weitere muss ich mir selber beibringen.
PS: gibts dieses IKIT auch auf Deutsch
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Jul. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
geb mir alle Mühe, mit diesen Codes usw. Aber ich bin gelernter Konstrukteur und nicht Informatiker  :) alles weitere muss ich mir selber beibringen.
Du könntest natürlich auch jemanden beauftragen, der sich mit dem Programmieren auskennt. Nur so eine Idee
Oder einfach beim Support anrufen. Auch nur so eine Idee
Das IKIT gibt es nur in Englisch.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
clausb
erstellt am: 11. Jul. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Hinweis 1: Beim Ausprobieren von part_prop bekommst Du vom Kommando den expliziten Hinweis, dass es stufenlose Transparenz nicht einstellen kann.
  • Hinweis 2: Beliebige Transparenzwerte hast Du bei der Benutzung von Funktionalität des Rendering-Moduls gesehen. Die verwendest Du jetzt aber gar nicht, sondern stattdessen part_prop.
Ich kenne mich bei der Transparenz auch nicht so gut aus, aber aus diesen Hinweisen kann man vermuten (ohne jede Programmierkenntnisse übrigens!), dass Du vielleicht einfach den falschen Weg und das falsche Kommando benutzt.
Aktiviere doch einfach mal den Rekorder, während Du interaktiv einem Beispielteil ein Material mit beliebiger Transparenz zuweist. Das bringt Dich vielleicht auf weitere Ideen.
Viel Erfolg,
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.3
erstellt am: 11. Jul. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja . (Sd-zerstören-Statusgruppe Name)
ein deutschsprachiges IKIT Tutorial (uppps), also eine Einbau-Baukasten-Anleitung ist mir nicht direkt als Online variante bekannt.
Ich denke übrigens das www.xandorra.com  geben das copyright verstoesst. ("© copyright 2005 CoCreate Software-GmbH- u. Co. Kilogramm"). Fände es aber nicht schlecht wenn PTC die CoCreate Modeling IKIT docu online stellen würde.  <laut-denk>vielleicht kann man auch einen Deal auf http://www.cocreateusers.org  einfädeln? </>
"Dialog-Generator-Wanzen-Verlegenheiten"  mich-in-die-ecke-schmeiss
PS: sorry für die tinyurl!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 11. Jul. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jul. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte ich bei älteren Versionen nicht einfach einfach einen Wert von 0,1 bis 1,0 eingeben und gut war?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Jul. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt, hatte aber keine Auswirkungen.
Es gab da auch nur die Anzeige in einer Transparenz die "halb" oder "0,5" entspricht.
Wie dki und clausb schon erwähnten sprechen wir hier auch von verschiedenen Dingen: das eine ist die Anzeige im normalen 3D-Modus und das andere ist die Anzeige im neuen Rendering-Modus ab V15. Stimmt's ?
Übrigens ist die Anzeige der Transparenz ab V15 auch im normalen 3D-Modus schon hübscher geworden. Ineinander geschobene Bauteile lassen sich jetzt gut unterscheiden, obwohl alles nur auf "halb" steht. Siehe Bild (aus der PE2).
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Jul. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Wie dki schon erwähnte sprechen wir hier auch von verschiedenen Dingen: das eine ist die Anzeige im normalen 3D-Modus und das andere ist die Anzeige im neuen Rendering-Modus ab V15.5. Stimmt's ?
Bitte verbessert mich wenn ich etwas falsches sage.
Es handelt sich hier nicht um den Rendering-Modus.
Ich arbeite mit Solid-Power und dort kann man die Transparenz frei zwischen 0.1 - 1 einstellen und die Teile werden dann auch dementsprechend angezeigt. Ich hab aber keine Ahnung wie das in Solid-Power gelöst wird   .
Grüße Fred
[Diese Nachricht wurde von netvista am 09. Nov. 2009 editiert.]
clausb
erstellt am: 12. Jul. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Ich arbeite mit Solid-Power und dort kann man die Transparenz frei zwischen 0.1 - 1 einstellen[...]
NOBAG, arbeitest Du denn mit Solid-Power, und stammt die Anregung mit der Transparenz von dort?
NOBAG
Geschäftsführer
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Transparenz.pkg.txt
Danke netvista
Du bringst die Sache auf den Punkt.
Ich dachte damit wäre alles klar:
"Bei der Erstellung eines Werkstoffes kann ich für die Transparenz einen Wert zwischen 0 und 1 eingeben, welcher auch richtig an den Teilen angezeigt wird. Grundsätzlich funktioniert das also."
"Natürlich kommt die Transparenz erst nach dem Anwenden des Werkstoffes zur Anwendung,"
Zudem steht auch in der System-Info das SolidPower verwendet wird.
Aber es ist genauso.
Es handelt sich hier nicht um den Rendering-Modus!
Ich kann beim Definieren eines neuen Werkstoffes mit SolidPower die Transparenz zwischen 0 und 1 frei einstellen.
Bei der Vergabe des Werkstoffes mit SolidPower wird die Transparenz auf dem Teil angewendet.
Wenn das Werkstoffmenü von SD-Power eine solche Transparenz in ein Teil bringen kann, dann müsste es doch auch sonstwie gehen!?
Zum Beweis, dass das nichts mit dem Rendering zu tun hat, wie versprochen im Anhang 6 Teile mit Transparenzen von 0 bis 1.
Die Transparenz lässt sich übrigens sogar von diesen Teilen auf ein neues kopieren.
clausb
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich. Es gibt halt nur gerade niemanden im Forum, der sich ausreichend damit auskennt. Wie gesagt, ich empfehle eine Anfrage beim Support.
  Claus
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SolidPower steckt folgendes dahinter:
[CODE]
set_part_base_transparency    :parts Teil :transp Wert complete
[\CODE]
Wert von 0 bis 1
Jedoch: wenn man die Eigenschaften abfragt, so wird das wieder reduziert auf
undurchsichtig, halb und voll.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 13. Jul. 2009 editiert.]
