 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Rettungsring (2812 mal gelesen)
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Zusammen, Ab und zu kommt es vor, dass das Modeling beim Bewegen einer Fläche nicht mehr reagiert. Nach einiger Zeit fängt es sich aber jeweils von alleine und erzählt, dass das Verschieben nicht möglich sei, und dass deshalb die Aktion abgebrochen werde. Soweit so gut. Vor etwa zwei Stunden habe ich an einem komplexen Teil eine Fläche verschieben wollen und seither rauscht der Lüfter wie Michael Schuhmacher in seinen besten Tagen und der Prozess SolidDesigner.exe verbraucht 99% meiner CPU. sdkill.exe -8 bringt nichts Ctrl-Alt-Break bringt nichts Break bringt nichts sdkill.exe -9 will ich nicht machen weil ich viele ungespeicherte Daten verlieren würde. Ach ja, die Eingabezeile reagiert selbstverständlich nicht! Gibt es keine Möglichkeit die Daten aus dem RAM zu holen? Was habt Ihr noch für Rettungsringe auf Lager? Ich lass den PC mal über Nacht laufen und vielleicht wird morgen alles besser ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 13. Mrz. 2009 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig! Übrigens hat das Warten über Nacht nichts gebracht. Es gibt die Funktion ArbDatei speichern uic_store_workfile könnte man die eventuell von außerhalb des OSM ausführen? ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Wie schon gesagt reagiert die Eingabezeile leider nicht mehr :(
Sässe ich vor dem Rechner und hätte einen Debugger zur Hand, würde ich vielleicht noch ein, zwei Sachen probieren. Eine Möglichkeit wäre, sich an den PTC-Support zu wenden, der sich dann mit der betroffenen Maschine verbinden und vielleicht noch was versuchen kann. Versuch auf jeden Fall mal die BREAK-Taste mit und ohne SHIFT zu drücken. Dabei sollte Modeling "oben" liegen. Viel Glück, Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Die vorhandenen Optionen sind schon super: - Zeit oder Schritte - Pfadanpassung - Anzahl der Autosave-Dateien Aber bei Einstellung auf "Zeit" haut es einen jedesmal aus dem Grübelprozess, wenn alles stehen bleibt, während die Datei geschrieben wird. Bei Einstellung auf "Schritte" ist es schon blöd, wenn jeder z.B. zehnte Schritt eine Wartezeit zur Folge hat. Sicherlich gibt es ja auch Modellierschritte die ebenfalls eine gewisse Rechenzeit benötigen, aber die meisten eben nicht. Auch wenn dadurch vielleicht die letzten paar Modellschritte nicht mitgespeichert würden, fände ich es besser, wenn ich während der Speicherung weiterarbeiten könnte. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Hi Matthias, wird mal Zeit, dass Du auf 15 oder 16 hochziehst. Da hast Du die Möglichkeit zu entscheiden ob gespeichert werden soll oder nicht, indem ein kleines Popup hochkommt. Wenns grad nicht passt, kannst Du ablehnen und Deinen Befehl beenden. Seit ich bestimmten Kollegen diesen "Reminder mit Zusatzfunktion" eingerichtet habe, habe ich weniger Ärger mit verlorenen Modellen. Auf eine 15Minuten eingestellt, ist der Verlust, wenn er denn mal aufträte, nicht sooo gravierend. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wieso nicht gleich von vorneherein Autosave einschalten?
Autosave ist ein! Zitat: Wenn man's sich backen könnte, wie würde denn ein Autosave aussehen, das nicht nervt?
Jedesmal wenn ich vom Mittag zurückkomme, oder aus der Werkstatt und die frischen Ideen umsetzten will, fragt mich Modeling ob ich speichern möchte.  Dabei hätte das Programm während meiner Abwesenheit viel Zeit gehabt. Auch deshalb habe ich den Button gemacht, damit man vor dem verlassen des Arbeitsplatzes die Sicherung starten kann und beim zurückkommen die Frage nach der automatischen Sicherung ohne schlechtes Gewissen mit Nein beantworten kann. Wer die Google-Desktop-Suche kennt weiss, dass sie merkt wenn der PC-nicht im Gebrauch ist, und zu diesem Zeitpunkt die Rechnerintensive Indexierung der Daten läuft. So etwas stelle ich mir für die automatische Sicherung vor. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Apr. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Ein Autosave der *zusatzlich* bei Benutzerinaktivität speichert, also während der Pausen (Mittag, Kaffee holen, Kaffee wegbringen, mit Kollegen schwätzen, äh fachsimpeln, mit Kunde telefonieren, Besprechung) wäre sicherlich eine Benutzer-Nerven-schonende Einrichtung. NUR auf "Inaktivität" zu gehen (also a la Screensaver) ist sicherlich der falsche Weg, denn in kreativen Phasen arbeitet man ja durchaus 3 Stunden oder so am Stück. Die 'willst Du JETZT autosaven' Box sollte einen Timeout (customizierbar) mit Auto-Antwort :yes erhalten. Zum Inkrementellem Save (siehe Walter's Beitrag) würde für mich auch die Trennung 2D / 3D gehören. Warum soll das seit dem letzen Autosave unveränderte (oder gar nach dem laden komplette unveränderte Modell) ge-autosave-d werden, wenn ich den vormittag im Annotation die Zeichnung vervollständige. Moderne Browser haben ein "Crash Recovery". Aber die merken sich ja auch nur die Links und nicht den Inhalt aller geöffneten Seiten. Der Speicheraufwand ist hier also minimal. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Hallo, Die automatische Sicherung nach einer eingestellten Zeitspanne hat schon ihre Vorteile. Wir könnten uns aber doch einige Verbesserungen vorstellen: - Sicherung nur wenn geänderte Daten vorhanden sind
- nach (kompletter) lokaler Speicherung oder Datenbankspeicherung Zeitspanne wieder auf 0 setzen (konfigurierbar ein/aus)
- nur geänderte Daten sichern mit Wiederherstellmöglichkeit (Neuladen aus Dateisystem)
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Moderne Browser haben ein "Crash Recovery". Aber die merken sich ja auch nur die Links und nicht den Inhalt aller geöffneten Seiten. Der Speicheraufwand ist hier also minimal.
Nicht nur Browser, auch manche CAD-Systeme machen so etwas. Ob bzw. wie sich das auf die Performance auswirkt, kann wohl ein Entwickler am Besten beurteilen. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Das hat CoCreate Modeling auch (seit 15.50, wenn ich mich nicht irre). Allerdings greift das halt nur, wenn ein echter Crash passiert, nicht aber, wenn etwas so lange rechnet, dass man es nicht mehr abwarten will, oder aber wenn sich eine Berechung im Kreise dreht. Das Abspeichern im Hintergrund ist ein guter Ansatz, allerdings leider recht aufwändig in der Umsetzung. Ohne genauer über eine Umsetzung nachgedacht zu haben, finde ich spontan den Vorschlag am vielversprechendsten, immer nur die zuletzt modifizierten Teile zu sichern, vielleicht zusammen mit einer noch geschickteren Wahl des Abspeicherzeitpunktes. Danke für die Anregungen! Claus
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von clausb: Das hat CoCreate Modeling auch (seit 15.50, wenn ich mich nicht irre). Allerdings greift das halt nur, wenn ein echter Crash passiert, ...
Fällt aber der Fall "Signal received/Sigsegv" auch darunter? Erfahrung bis V15.00B: Meist kann diese Meldung zwar noch weggeklickt werden aber sie kommt gleich wieder. Da hat man weder die Möglichkeit, in der Eingabezeile, noch an der Oberfläche oder per DDE-Kommando etwas auszurichten. Hilft nur mehr ein "Abschuss" per Task-Manager. (Kommt zum Glück nicht so oft vor.) Wenn solche Fehlermeldungen auch vom "Crach Recovery" behandelt würden, wäre das manchmal enorm hilfreich. Wenn das in V16 wirklich besser ist, dann freu ich mich schon auf die Umstellung (dauert nicht mehr lange!). ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von holt: Fällt aber der Fall "Signal received/Sigsegv" auch darunter?
Nein. In so einem Fall speichern wir nicht automatisch ab, und zwar aus (mindestens) zwei Gründen:
- In aller Regel (von Ausnahmen bestätigt) geht es hinterher weiter und man kommt noch an sein Modell, um es zu reparieren oder selbst abzuspeichern.
- Wenn das Modell wirklich schon einen Schuss hat, birgt der automatische Abspeicherversuch selbst auch ein Risiko für einen weiteren (und dann vermutlich fatalen) Absturz in sich.
Kann passieren, sollte aber die Ausnahme sein. Und SIGSEGV und Konsorten sollten ohnehin selten sein. Wenn nicht, stimmt möglicherweise auch mit den verwendeten Modelldaten etwas nicht - oder aber unser Code ist noch nicht genug abgehärtet. Ich kann nicht oft genug wiederholen: SIGSEGV ist keine lapidare Fehlermeldung wie jede andere - bitte immer an den Support weiterleiten, damit wir davon erfahren. Danke! Zitat:
Kontaktaufnahme über DDE oder das .NET-API sollte oft auch dann möglich sein, wenn gerade ein Fehler angezeigt wird. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Ich hab mal seit dieser Diskussion spaßeshalber den AUTOSAVE in der Firma und auch zuhause eingeschaltet. Die Modelle sind nicht so groß, so bis 10 MB. Und da kommt es zwar zu einer kleinen Verzögerung (1 bis 5 Sekunden) während des Schreibens der Datei, aber das ist meiner Meinung nach noch vertretbar. Vielleicht bringt es auch zeitmäßig etwas, die AutoSave-Datei auf die Festplatte (C:/...) schreiben zu lassen, statt ins Firmen-Netzwerk ? Ich habe seitdem aber ein ganz anderes Problem. Wenn ich "Alles 3D löschen" betätige (delete_3d :all_at_top complete), dann erscheint (nicht immer) diese Meldung: "Es wurden nicht alle erforderlichen Eingaben gemacht." OK Keine Ahnung, ob das zusammenhängt, ist aber seitdem auf der Arbeit (V14), zuhause nicht (PE2). ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von highway45: Die Modelle sind nicht so groß, so bis 10 MB. .....Vielleicht bringt es auch zeitmäßig etwas, die AutoSave-Datei auf die Festplatte (C:/...) schreiben zu lassen, statt ins Firmen-Netzwerk?
bei 10MB duerfte der Unterschied wohl eher im "Rauschen" liegen. Aber 'ordentliche' Baugruppen haben schon mal 200..300..400 Mb als PKG oder BDL file.. ich wuerde es auf die lokale Platte sichern (lassen). 100.000 Teile sind fuer CoCreate Modeling nicht mehr wirklich erschreckend. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von clausb: Kontaktaufnahme über DDE oder das .NET-API sollte oft auch dann möglich sein, wenn gerade ein Fehler angezeigt wird.
DDE habe ich schon des öfteren probiert. Funktioniert aber nur, wenn die Meldung nach dem wegklicken nicht gleich wieder kommt. Da kommt man meist aber ohnehin noch an die Eingabezeile. Zitat: Original erstellt von clausb: Ich kann nicht oft genug wiederholen: SIGSEGV ist keine lapidare Fehlermeldung wie jede andere - bitte immer an den Support weiterleiten, damit wir davon erfahren.
Da tun wir uns immer wieder schwer, da solche Probleme in 99% der Fälle nicht nachvollzogen werden können. Was soll man in diesem Fall an den Support schicken? Einfach nur:
- "Fehlermeldung xxx beim Verscheiben einer Fläche aufgetreten"?
- "Modeling wird ohne Vorwarnung beendet bei Aktion yyy"?
wird wohl kaum etwas bringen.
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Aha! Also doch. Ich habe nämlich schon einmal eine solche Minidump-Datei an den Support gesendet. Da hat es dann geheißen, dass ohne nachvollziehbarer Befehlsfolge nichts damit gemacht werden kann. Naja, beim nächsten Mal schicke ich die Datei wieder an den Support und verweise auf diesen Thread. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von holt: Ich habe nämlich schon einmal eine solche Minidump-Datei an den Support gesendet. Da hat es dann geheißen, dass ohne nachvollziehbarer Befehlsfolge nichts damit gemacht werden kann.
Dass der Support in so einer Situation keine Analyse versprechen kann, verstehe ich. Denn es kann gut sein, dass in der Minidump-Datei die entscheidenden Daten dann halt doch fehlen. Aber es ist zumindest eine Chance und definitiv besser als nichts. Übrigens werden auch nicht beliebig viele Minidump-Dateien geschrieben, sondern alte werden jeweils überschrieben. Es ist also wichtig, dass man möglichst schnell die Crashdaten abgreift und wegkopiert, bevor sie verlorengehen. Danke für die Mithilfe! Claus
