Thema: Cursorfarbe bzw. Cursorgröße einstellen ? (4749 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter In Annotation kann man den Cursor in ein Fadenkreuz verwandeln: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "cursor large") Mit diesem Befehl wird er dann wieder normal: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "cursor small") Aber in 3D ? Ich denke, da hilft wohl nur eine Anpassung der Bildschirmauflösung, um insgesamt eine bessere Erkennbarkeit einzustellen. Der normale Cursor ist ja der von Windows. Und den kann man in der Systemsteuerung unter Maus ändern. Aber die Größe ist hier auch eingeschränkt, ich glaub, die sind immer 16x16 Pixel oder so. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von highway45: In Annotation kann man den Cursor in ein Fadenkreuz verwandeln: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "cursor large") Mit diesem Befehl wird er dann wieder normal: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "cursor small")
Hallo Matthias, hast du mir glaub ich schon mal gesagt, wo kann ich solche Befehle finden? Oder habt ihr sie alle im Kopf? Muss dazu sagen, hab kein Schulungs- oder Anpassungshandbuch von den Programmen, war alles Learning by doing. Kann ich den Befehl auch so finden, wie ich den Cursor umstelle? Bei Bearbeiten - Vorgaben, z.B.? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: hast du mir glaub ich schon mal gesagt, wo kann ich solche Befehle finden?
Ist kein Hexenwerk 8-) sd-execute-annotator-command ist in der Dokumentation des Integration Kit beschrieben. Damit kann man fast beliebige Drafting/ME10-Kommandos an den Annotator-Prozess schicken. Naja, und Drafting/ME10-Kommandos findet man eben im Reference Guide zu Drafting/ME10. Allerdings sollte man sd-execute-annotator-command nur sparsam verwenden, weil man damit an Annotation vorbei arbeitet. Man kann sich damit im schlimmsten Fall Zeichnungsdaten kaputtmachen und Abstürze in Annotation verursachen. Im harmloseren Fall kann es sein, dass Kommandos wie zum Einstellen der Cursorgrösse kurz darauf von Annotation "überschrieben" und damit wirkungslos werden. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo zusammen, @clausb: Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt für .... verkaufe, stelle ich die Fragen trotzdem. Integration Kit: Was ist das und wo finde ich das? Habs zwar schon mal gehört und auch hier des Öfteren gelesen. Reference Guide: Ist das dieses Anpassungshandbuch? Kann mir jemand sagen, wo ich günstig Anpassungshand- oder Schulungsbücher von Modeling und Drafting herbekommen kann? Bin ja schon froh, dass ich mit diesen Programmen wenigstens einigermaßen zeichnen kann. Aber alles drumherum, Makros, Lisp und wie sie sonst noch alle heißen, davon habe ich absolut keinen blassen Schimmer? Außer Lisp laden, das kann ich mittlerweile aber schreiben? @Matthias, danke dir nochmals, hätte ich auch selber drauf kommen können! Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Knuddel: das findest du alles in der Hilfe der Programme. Aber da muß man sich schon ganz schön durchklicken... Zum Beispiel für Modeling findest du das angesprochenen I-Kit unter "Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer". Ab da geht's dann auf Englisch weiter. In ME10 unter dem Fragezeichen und dann "Referenzhandbuch zum". [edit] oh, peewee war schneller... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Es kann übrigens auch Sinn machen, die Hilfedatei "%%\OSD_Modeling_200x\help\osdm\HtmlHelp\german\OSDM_CommonDoc.chm" (und eventuell die anderen .chm-Dateien auch) mit einem Kompressionsprogramm wie 7zip in einen Ordner zu entpacken und dann mit einer Volltextsuche oder auch Copernic Desktop Search nach Stichworten zu suchen. Die Hilfedateien liegen im html-Format vor und können mit dem Browser betrachtet werden. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Ist ja alles gut und schön. Aber bevor ich mich da durchgeklickt habe, habe ich es oft schon einfach nur durch probieren gelöst. Und Englisch geht bei mir schon mal gar nicht. Ich bin halt auch ein Mensch, der gern ein Blatt/Buch (was auch immer) parallel beim Zeichnen neben sich liegen hat zum Nachschauen als statt im PC ständig zwischen verschiedenen Programmen hin- und herklicken zu müssen. Deswegen meine spezielle Frage zum Schulungs- und Anpassungshandbuch. Trotzdem danke für eure Antworten. Knudedligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hi Knuddel*25! das Du das IKIT nicht kennst.. da entgeht Dir aber was Aber Du froschst ja auch immer mal im Drafting rum: file:///....CoCreate/OSD_Drafting_2008/locale/de/me_help/me_frame.htm den link nimmste mal sinngemäß. Das die Command reference from Drafting. Und zwar in Deutsch. Wenn Dich also mal jemand (hier) auf ein Drafting commando stubst, kannst dort die Details nachlesen. Dort findet sich dann auch z.b. 'Cursor' fuer large/small. Die Mauszeiger Form/Farbe vom Drafting kann man meines wissen nicht weiter aendern. Bei Modeling mag's gehen: ..OSD_Modeling_1y.0.0.xxx\personality\bitmaps\cursor dort liegen die *.cur files, ähnlich wie bei Windoof.
Wenn Du select_single.cur und select_single_cmd_specific.cur mal (mit Bedacht!!!) änderst magst Du evtl Dein gewünschtes ergebniss erhalten. Du hast noch 15.00, ah der ist der Zeiger auch noch weiss. Ich würde dir mal nen satz gelbe "solide" Zeiger schicken. (sind ab Version 16.00 dabei) Aber ich sehe gerade, die haben auch andere Namen und es sind mehr. Also einfach drüber kopieren ginge dann nicht. Noch mal Kommando zurueck: Bei 15.00 ist es ja primaer der Windoof Zeiger, der noch etwas ergaenzt wird. Ich haben meinen Win-Mauszeiger auf "3d-Bronze" stehen: gelb, etwas 3D mäßig angehaucht und etwas dicklicher. HA! und zum guten Schluss das Integration Kilt äh KIT.
Code: (sd-create-cursor cursor-name filename) + (sd-set-cmd-cursor command cursor-name :vp-only vp-only)
z.b.
Code: (oli:sd-create-cursor "my_select" "C:/WINDOWS/Cursors/dinosau2.ani") (oli:sd-set-cmd-cursor "select" "my_select" :vp-only nil)
Grins... LUSCHTIG!!! Getestet in einer 15.00. PS: ich setzte oft ein oli: vor den Funktionsnamen damit man(n und frau) die Code Schnipsel per copy&paste in die command line schubsen kann.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: .. Hilfedatei "%%\OSD_Modeling_200x\help\osdm\HtmlHelp\german\OSDM_CommonDoc.chm" (und eventuell die anderen .chm-Dateien auch) mit einem Kompressionsprogramm wie 7zip in einen Ordner zu entpacken
Hallo Patrick, das 7zip das kann wusste ich gar nicht. Code: ...osdm_help_14.50.0.xxx>7za.exe l OSDM_Getting_Started.chm7-Zip (A) 4.42 Copyright (c) 1999-2006 Igor Pavlov 2006-05-14 Error: OSDM_Getting_Started.chm is not supported archive Errors: 1
Könntest du mal genauer sagen welches 7zip Du da nimmst? URL? _____________________________________________________________________________Seit Existenz der OSD*chm Dateien mache ich gute Erfahrungen mit beim CHM Datei auspacken mit dem CHM - Encoder. Jedenfalls ist mir dan nach dem auspacken auch noch kein LINK untergekommen der nicht funktionieren würde. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...Ich haben meinen Win-Mauszeiger auf "3d-Bronze" stehen: gelb, etwas 3D mäßig angehaucht und etwas dicklicher...
Den hab ich mal mit sanftem Farbwechsel animert: http://www.motorhand.de/krimskrams/rgb.aniwer möchte... Es ist tatsächlich so, daß die Cursor ein Feld von 32 x 32 Pixel belegen. Die meisten Bildchen sind jedoch nur bis zu 20 Pixel groß, so daß es sich lohnen kann, die mit einem entsprechendem Programm zu verändern (vorher Sicherheitskopie machen). Ich habe das vor Jahren mit Microangelo gemacht, aber das kostet jetzt was. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Oh, ich bin noch eine Antwort schuldig geblieben. @Wolfgang Öhm, keine Ahnung, seit wann das geht, aber es geht: Code: C:\Programme\XnView>..\7-Zip\7z.exe l Help\help-de.chm7-Zip 4.57 Copyright (c) 1999-2007 Igor Pavlov 2007-12-06 Listing archive: Help\help-de.chm Date Time Attr Size Compressed Name ------------------- ----- ------------ ------------ ------------------------ 2005-06-21 09:19:14 0 $WWAssociativeLinks 2005-06-21 09:19:14 0 $WWKeywordLinks ...
Wie immer unter http://www.7-zip.org/ zu erhalten. Im 7-Zip File Manager kann man dann unter Datei -> 7-Zip -> Öffnen die chm-Datei öffnen. Wenn man unter Optionen -> Plugins das 7-Zip Plugin einrichtet, kann man die datei auch direkt aus dem Windows Explorer heraus mit einem Rechtsklick auf die Datei entpacken. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Off topic!! Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Oh, ich bin noch eine Antwort schuldig geblieben. 7-Zip 4.57 Copyright (c) 1999-2007 Igor Pavlov 2007-12-06
macht nix.. da konnstet du aber mehr als 'eine' rauchen in der Zwischenzeit Deine 7zip ist 0.15 versionen schwerer als meine. die 4.57 hatte ich wohl nur als zu installierendes executable gefunden. Das mochte ich nicht. (bevorzugte methode: runterladen, entpacken->beliebiger Ordner, aufrufen: tut!) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
