Thema: Ich kann nicht speichern! (1593 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen.bienert
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen.bienert
evren Mitglied Projektdesigner
Beiträge: 57 Registriert: 14.03.2005 Creo Elements/Direct 17, 18 und 19 Modelmanager 19
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen.bienert
Ex-Mitglied | |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen.bienert
Ex-Mitglied | |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen.bienert
Hallo Jochen, das war ein Segmentations Fehler und der hat Dir Dein Grafikfenster blockiert. In so einem Fall öffne ich ein Neues Grafikfenster und speichere sofort alles ab. Vorher zur Prüfung in der Strukturliste alle Teile aufrufen ob diese auch da sind. Hat bisher immer geholfen. Danach den OSM neu starten und weiter gehts. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen.bienert
Hallo Jochen, in der oberen Leiste steht Fenster, wenn Du auf diesen Knopf drückst, dann erscheint Standardfester neu bzw. Fenster neu. Wenn Du auf Standardfenster neu drückst, dann erscheint auf dem Bildschirm ein neues Fester und unten in dem selben Pulldownfenster wird angezeigt, wieviel Fenster Du schon aufgemacht hast. Das ist auch von Vorteil, wenn Du innerhalb von einer Baugruppe an mehreren Teilen arbeitest, dann kannst Du leicht zwischen den einzelnen Teilen hin und herspringen und musst nicht immer das entsprechende Teil einblenden, sondern nur noch aktivieren. HTH Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
