Thema: Masse in ANNO bestimmen (4862 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Freitagmorgen an alle! Ist es möglich, in der Annotation die Masse des aktiven 3D-Modells zu bestimmen? Muß ich da nen Button über "Werkzeuge" einrichten? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Ööh... in Annotation kann man schon mal nichts in 3D messen. Mal eine Idee: -Umschalten in 3D -Messen -Auswahl aktives Teil -Masse -Zurück in 2D aufgezeichnet im Recorder:
Code: (oli::sd-switch-application "SolidDesigner") set_pers_context "Toolbar-relative" set_pers_context "MEASURE-OUTPUT-CONTEXT" get_vol_prop :for_part :Part :current :mass (oli::sd-switch-application "Annotation")
Jetzt bleibt nur noch die Frage: wo ist der Wert ? [edit]Bei Eingabe des Geschlünz in die Eingabezeile bleibt das Messen-Menü (inklusive Wert) stehen mit der Test.rec nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Himmel, ist das klasse! *froi* Und diese Eingabezeile kann ich jetzt sozusagen auf nem eigenen Button ablegen? Ich bin was die Programmierung betrifft, noch nicht wirklich fit! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Ja, das geht. Aber ich weiß nicht, ob dann das Messen-Menü auch stehen bleibt. Es gibt übrigens ein Problem: wenn du den Code kopierst, dann wird manchmal nur die erste Zeile im Button gespeichert. Kann sein, daß du den ganzen Krimskrams einmal abschreiben mußt (Leerstellen beachten). Wie man einen Button bastelt, steht auf der Hilfeseite unter Anleitungen #02. Viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 DankeDankeDankeDankeDankeDanke! ;-) Der Freitag scheint ein guter Tag zu werden! Oh,darf das denn alles in eine Zeile geschrieben werden oder draf ich auch nach jeder Zeile RETURN drücken? ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*grummel* Ich habe die Befehle jetzt zum4. mal manuell eingetippt und OSD schmeißt, wie DU bereits gesagt hattest, immer alle weiteren Zeilen unter der ersten weg! *nerv* Was kann das sein? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Weiß ich auch nicht, warum das mal geht und mal nicht... Versuch es mal hier mit: Code: cancel_all (SD-SWITCH-APPLICATION "SolidDesigner") set_pers_context "Toolbar-relative" set_pers_context "MEASURE-OUTPUT-CONTEXT" get_vol_prop :for_part :Part :current :mass (SD-SWITCH-APPLICATION "Annotation")
[edit] "cancel_all" hätte ich aus der Recorder-Datei nicht löschen dürfen. [edit2] Statt :mass (Masse) kann auch :volume (Volumen) gemessen werden.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir kommt da ja grade die Idee, ist es möglich, statt des aktiven Teils den Besitzer der Zeichnung bzw. Ansichtensatzes zu wiegen? Dann wäre ich immer sicher, sofort das korrekte Teil/Baugruppe zu wiegen. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hast damit bestimmt den ganzen Tag gewartet... Das macht ja genau das, was Tecki sich gewünscht hat ! Aber mit V14.5 kommt leider die Meldung "Die Variable ÿ£¢ ist nicht gebunden". Da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Mit V15.5 (PE2) funktioniert es. Kann es sein, daß der Entwickler Teo heißt ? ---> (in-package :TEO)  Und das ist ja genial: "Texte werden nach Geometrieänderung aktualisiert" ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von highway45: Aber mit V14.5 kommt leider die Meldung "[i]Die Variable ÿ£¢ ist nicht gebunden".
Offenbar ist die Datei in UTF8-Kodierung abgespeichert. Das kann 14.50 noch nicht. Kann aber jeder halbwegs vernuenftige Editor nach ISO8859-1 (oft auch als "ANSI" bezeichnet) umwandeln. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
<hinterherwerf> Nur weil ein Knöpfchen im UserInterace der Application A nicht vorhanden ist, muss man nicht zwangsläufig erst in Application B springen. Code: cancel_all get_vol_prop :for_part :Part :current :mass
sollte vollkomen ausreichenauf der Annotation Eingabezeile kann man auch jederzeit ein
Code: delete_3d
aufrufen, den Struktur browser im Annotation anwaehlen und lustig drauf los loeschen.  Bei programmatischen Aufrufen kann man sehr häufig/fast immer auf den Applications Wechsel verzichten. Nur wenn ein auszuführendes kommando z.b. unbedingt einen current view port haben will, macht das (z.B. aus dem Annotation heraus) Schwierigkeiten. Also: erst mal ohne switch-app probieren. -- Stichwort : performace ------------------ wenn man ich ueber die Benutzeroberflächenanpassungen das "3D Messen" in eine im Annotation vorhandene Toolbar hineinschubst, kann man auch im Annotation "3D messen"; natuerlich nur im "3D VP". Dies noch mal als nachtrag wegen "der Button ist nicht da". ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 31. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 31. Mai. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...sollte vollkomen ausreichen...
Wow, danke für den Tip, da muß man mal drauf kommen ! Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...Jein...
Ich werde deinen Hinweis auch auf der Hilfeseite ergänzen. Aber bei mir funktioniert es korrekt (PE2). Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...Dies ist konstruktive Kritik und ne Warnung (!) fuer die Anwender, keine Schelte für die Handvoll ToolSchreiber!...
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ...Wie so oft ist das Bessere der Feind des Guten und dagegen sollte man sich gar nicht wehren...
Zitat: Original erstellt von clausb: ...Kann aber jeder halbwegs vernuenftige Editor nach ISO8859-1 (oft auch als "ANSI" bezeichnet) umwandeln...
Jo, jetzt tut es. Aber die Sonderzeichen sind alle durcheinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von highway45: Original erstellt von clausb: ...Kann aber jeder halbwegs vernuenftige Editor nach ISO8859-1 (oft auch als "ANSI" bezeichnet) umwandeln... Jo, jetzt tut es. Aber die Sonderzeichen sind alle durcheinander.
das wiederum liegt nun an der Roman8 kodierung.. Da musst du nun mal mit der lustigen 'übersetzung' aus kette.lsp drübergehen. Ich könnte Dir auch ein shell script geben  Entweder "unicode und nicht osd<15" oder "Roman8 und merkwürdige Umlaute im Quelltext". Einen sauren Apfel müssen wir verkraften. In ~2 Jahren wäre ich allerdings wirklich für ersteres. [edit: doppeltes quoting repariert] ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 31. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: das wiederum liegt nun an der Roman8 kodierung..
Wer wirklich die Roman8-Kodierung braucht (allenfalls nötig zum Austausch von Lisp-Code mit 14.x und früheren Versionen), der kann Tools wie iconv zur Wandlung verwenden. Oder aber die Konvertierung direkt in CoCreate Modeling machen (ab v15): Code:
(oli:sd-recode-textfile "utf8.txt" :utf-8 "roman8.txt" :roman8)
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 31. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...Da musst du nun mal mit der lustigen 'übersetzung' aus kette.lsp drübergehen. Ich könnte Dir auch ein shell script geben...
Kann man ja zur Not auch noch manuell machen: ä Ì Ä Ø ö Î Ö Ú ü Ï Ü Û ß Þ ° ³ Sehr spannender Gesprächsfaden das hier... regnet's bei euch auch ? Mir ist gerade der Gedanke gekommen, daß auf der Hilfeseite solch eine Ecke fehlt, wo man diese ganzen Infos mal unterbringen könnte: String für einen Button, Kodierung, so ähnlich wie die kleinen Tips + Tricks für Anwender. Ich überleg mir mal was... Hätte jemand eine Vorschlag für den Titel ? Kleinkram, Krimskrams, Krempel, Fundsachen ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 31. Mai. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
O.k. paßt auch in Trick-Kiste... Ich sammel mal etwas und dann seh ich mal, was ich davon mache. Bei uns ist jetzt Blitz und Donner. Wir waren eben auf'm Grillfest vom Akrobatik-Verein von unserer Kleinsten, da wären wir zwar wettertechnisch trocken geblieben, aber es ist dort üblich, daß man die Eltern der neuen Mitglieder in den Gartenteich schmeißt...
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, nachdem ich diesen sehr schnuckeligen LISP verwende bzw. installiert habe, kommt folgende Fehlermeldung: LISP-Fehler Illegal Value Type: Docupntcpnp in TXT_Pos *dummschaut* WAS will mir diese Meldung sagen? Der Lisp läuft,aber diese Meldung stört mich bzw beunruhigt mich. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: ... hab auch noch was! Weiß leider nicht mehr woher (von mir ist es nicht - Dank an den Urheber), ist aber ganz nett!
siehe hier Gern geschehen!
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hier erscheint dann ebenfalls die Oben genannte Fehlermeldung. LISP-Fehler Illegal Value Type: Docupntcpnp in TXT_Pos Oder darf diese Lisp-Datei nicht im Autostart mit aufgerufen werden? Könnte es sein, dass die Fehlermeldung deshalb kommt, weil die ANNO noch nicht gestartet ist? ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Oder darf diese Lisp-Datei nicht im Autostart mit aufgerufen werden?
im Autostart (wenn Du das meinst, was ich meine) werden nur Module gestartet. Keine Lisp Dateien (explizit) geladen. Zitat: Könnte es sein, dass die Fehlermeldung deshalb kommt, weil die ANNO noch nicht gestartet ist?
Das riecht, nein das stinkt schon fast nach einem Anfängerfehler!!  Jedes Modul hat sein XX_customize file und zwar in der zugehörigen XY subdir unterhalb der user customization directory. Siehe <usercustdir>/README.txt, weiterführenden Lesestoff findet man in der online hilfe "Advanced customization" (vielleicht sollte ich mir doch mal ein paar text bausteine anlegen mit denen ich dann, wie in diesem Fall, um mich schmeissen kann was das Zeug hält ) Ein Tool, was fuer Annotation gedacht ist, via sd_customize zu laden ist kappes! Und bleibt kappes! Analoges gilt fuer alle anderen Module. Ein Tool welches als lisp/dll geladen wird, fuer z.b. Annotation, gehoert in der Annotation/am_customize geladen <PUNKT!>
hmmmm... warum wird dieser Punkt zu häufig missachtet? Bu bist doch gar kein Neuling.. hmmmm.. ------------- <hinkendervergleich> Du packst doch auch nicht die Ski vorsorglich ins Auto, wenn du an die Ostsee fährst, nur weil Du ja vielleicht 6 Monate später nach Davos willst, falls es überhaupt geht? </hinkendervergleich>
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Das riecht, nein das stinkt schon fast nach einem Anfängerfehler!! ... Bu bist doch gar kein Neuling.. hmmmm..
Schönen guten Morgen, leider muß ich mich, was das korrekte Einbauen von LISPS betrifft als Unwissender outen. Aber sobald ich hier etwas Luft habe, werde ich mich intensiver mit diesen Dingen beschäftigen. Dann werden solche Anfängerfehler nicht mehr vorkommen! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
