  Creo Elements/Direct
  Teil zeigen auf rechter Maustaste
Autor Thema:  Teil zeigen auf rechter Maustaste (988 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf Matthias' Hilfeseite über den schönen Befehl search_by_pick "parcel-gbrowser" "search-by-pick" gestolpert (keine Angst: keine Verletzten  ), und möchte das jetzt via rechte Maustaste nutzen können.
Leider bin ich diesbezüglich nicht sehr bewandert. Ich vermute, als erstes muss der Befehl in der sd_avail_commands.cmd eingetragen sein. Wie das da aussehen muss, ist mir jedoch nicht ganz klar.
Dann hätte ich mal versucht, diesen Befehl über sd_vp_rmb.pum auf die rechte Maustaste zu kriegen.
Bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Rolf!
Also so müsstest Du zum Ziel kommen:
1. Neuen Benutzerdefinierten Befehl erstellen (Bild1)
2. Dann im Reiter Menüs das Kontextmenu "Teilevorauswahl auswählen (Kontextmenu öffnet sich) (Bild2)
3. Dann auf den Reiter Befehle wechseln und den eben erzeugten Befehl via Drag'n'Drop in das Kontextmenu der Teilevorauswahl an die gewünschte Stelle ziehen! (Bild3)
Ein editieren von Dateien ist hierfür nicht notwendig.
StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_KLICKSEARCH.bmp.txt
... vielleicht magst Du ja mein Icon?
Einfach beim erstellen des Benutzerdefinierten Befehls im Bereich "BILD" auf "Listen" klicken und Icon (bmp) auswählen!
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 10. Jan. 2008 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ist ja mal ein Kochbuch... alle Achtung! Das krieg ich hin so.
Nur möchte ich das im auf dem Server hinterlegten layout einfügen, damit das ganze beim nächsten Start der Clients allen zur Verfügung steht. Sollte ich aber auch selber hinbiegen können.
Herzlichen Dank!
StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich stelle den Befehl auch allen Usern zur Verfügung.
In der sd_avail_cmds.cmd ist bei uns folgender Eintrag zu finden:
Code:
(:Group "Schiller" :title "Schiller")
("Klicki"
:title      "Klicki"
:action      "search_by_pick \"parcel-gbrowser\" \"SEARCH-BY-PICK\""
:description "angeklicktes Teil wird im Browser markiert"
:image      "S:/COCREATE/SCHILLER_OSDM_RESSOURCEN/SchillerIcons/SD_KLICKSEARCH.bmp"
:ui-behavior :dEFAULT)
Ich überlasse den es den Anwendern selbst sich Ihre Oberfläche, Tastenkürzel und Kontextmenus zu organisieren.
Wenn Du den Befehl allen aufzwingen willst müsste das mit einem Eintrag in die sd_presel_part.pum möglich sein:
Code:
;; Application: SolidDesigner
;; Type:        :Preselection-part
;; Description: Teilevorauswahl
(popup-menu-filing-revision "14.00")
("Position Part/Assy" :group "Part and Assy" :application "SolidDesigner")
("Klicki" :group "Schiller")
(cascading-popup :type :viewport-right-mouse-button :title "Ansicht")
... bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke so müsste es gehen
Stephan
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe den Befehl wie du beschrieben hast erstellt und den automatisch erstellten Eintrag in der sd_avail_commands.com in die gleiche Datei auf dem Server eingefügt. Dann noch auf die Maustaste geknallt und fertig.
--> Wir haben ein selbst erstelltes default-UI, das jeden Tag neu auf lokal kopiert wird. Die meisten User sind froh, weil wenn sie was verbasteln an der Oberfläche stimmts beim Neustart wieder.
Wer selber Anpassungen will kann die machen, macht dann einfach einen Schreibschutz auf seine lokale Anpassungsdatei. Praktisch
