Thema: Bohrtabelle (6510 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 24. Sep. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das im Beitrag "Koordinatentabelle" beschriebene Makro zur Erstellung einer Koordinatentabelle habe ich mir meinen geringen LISP-Kenntnissen unseren Firmenanforderungen angepasst. Ihr könnt euch das mal ansehen und Verbesserungsvorschläge machen oder besser noch Verbesserungen einbringen. Für Tipps und Tricks zur Programmierung wäre ich auch sehr erfreut, da ich in diesem meinem ersten Makro sicherlich recht umständlich programmiert habe. Schneewitchen
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Funktioniert bestens, gefällt mir ! Ich finde, es gehört auf die Hilfeseite, ihr doch auch oder ? Schön wäre es, wenn man die Spalten Toleranz und Bemerkung noch ausblenden könnte. Oder kann man den Code relativ leicht umbauen, so daß die Tabelle nur die Positionen und die Koordinaten anzeigt ? (muß aber nicht, nur so ne Idee) [PS] hab den Link korrigiert [PPS] Denselben Topic gibt es nochmal im Bereich Programmierung-Diskussionen ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum I Schach: Team schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Schön, dass es jemand ausprobiert hat und es auf Zuspruch trifft. Das so umbauen, dass man die Spalten Toleranz und Bemerkung ausblenden kann, könnte ich ja, wenn das gewünscht wird, noch machen. Auf der Hilfeseite zu landen wäre für mich eine Ehre. wie hätte ich das mit dem Link richtig hin bekommen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Zitat: Original erstellt von schneewitchen: ...so umbauen, dass man die Spalten Toleranz und Bemerkung ausblenden kann, könnte ich ja, wenn das gewünscht wird, noch machen...
Nicht nötig, jedenfalls für mich nicht ! Zur Not kann man die Spalten ja auch manuell wieder löschen. Zitat: Original erstellt von schneewitchen: ...wie hätte ich das mit dem Link richtig hin bekommen?...
So ist es korrekt: {URL=www.internetadressse}sichtbarer Text{/URL} mit eckigen Klammern natürlich. Lisp bekommst du hin, aber UBB nicht ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum I Schach: Team schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
HAPE1001 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 20.09.2004 OSD Vers.14.00 Win 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo zusammen, super tool, doch leider funktioniert es bei mir leider nicht richtig. Wenn ich eine Bohrtabelle erstelle, ist der text in dieser nach unten verschoben. Das wär aber nicht so schlimm. Wenn ich dann einen koordinatenpunkt anklicke und diesem eine position zuweise bekomme ich die meldung: YES oder :No eingeben.(Fehler 69). Weiss jemand woran das liegen kann? Habs auch schon in vers. 15 probiert, die selbe fehlermeldung. vielen dank im voraus, HAPE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo Matthias, du hast recht, mit der einstellung "unten links", ist der text richtig in der spalte ausgerichtet. Jetz hab ich aber immer noch das problem mit der Koordinaten-Position mit der fehlermeldung (fehler69) :yes oder :no eingeben. Vielen dank, hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Landmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja es gibt eine Lösung. Aber, ich hab gerade etwas Stress. Ich mach das demnächst. (nä. Woche) Die Ursache --> für jemanden der's wissen will: ZITAT: Wenn die Anwender die Warnung, dass der angeklickte Punkt zu weit vom Besitzer liegt, nicht standardmäßig unterdrückt haben, kommt die Meldung: "Angeklickter Punkt befindet sich nicht innerhalb des angegebenen Besitzers. Soll der Punkt tatsächlich verwendet werden?" Dann muss man "Weiter" oder "Abbrechen" anklicken. Die Lösung --> für jemanden der weniger Stress hat: (setq DOCU::*DOCU-HIDE-WRONG-OWNER-WARNING* T) Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Danke für schnelle Antwort, leider sind noch Fehler. Fehler1 (siehe Anhang) kommt schon bei (load....) Nach entnehmen der Header-Zeilen mit # lässt sich das laden, aber danach bei positionieren der NullPunkt-Textes kommt Fehler2 und bricht alles ab. Dazu noch ,der Nullpunkt liegt genau auf ein Schnittverlauf-Knick. Ist das die Ursache? Woanders funktioniert :-) Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von R.Landmann am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Zitat: Original erstellt von R.Landmann: Danke für schnelle Antwort, leider sind noch Fehler.
ersterer ist irknwie ein Übertragungsfehler. in Zeile 11 hat sich zwischen | und # ein blank eingeschlichen (deswegen geht der mehrzeilige kommentar nie zu) und am Ende "\ No newline at end of file"... ist ein Zeilenende Zeichen unter den Tisch gefallen. @Matthias - kannst diesen meinen Beitrag loeschen wenn der neue upload online ist.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 19. Okt. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Danke Highway45 für deine Anpassungen. Mir sind aber noch einige Kleinigkeiten aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann und auch nicht beheben kann. 1.) Wenn man viele Nullpunkte erstellt hat (insbesondere mit großen Nullpunktnummern), dann bekommt man hin und wieder einen Fehler --> siehe Bild. 2.) Nach der Prüfung zur erst verfügbaren freien Nullpunktnummer ist das Eingabefeld noch gelb hinterlegt, so das man es erst mit Enter bestätigen muss. Woran liegt das? Wie könnte ich das ändern? 3.) In dem Makro gibt es ab Zeile 201 folgenden Code: Code: :before-input (sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "TEXT '~A" (sd-num-to-string (+ Tab_row a-wert))))
Das find ich zwar ganz nett dass so ein parr Infos am Cursor hängen, jedoch falls das Makro mal vorab abgebrochen wird hängt das immernoch dran. Auch werden dann erstmal keine Auswahlinfos (z.B.: Aufleuchtende Ansichten in der Ansichtsauswahl) mehr angezeigt. Weis da wer was zu?Danke schon mal vorab! Tschau Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 26. Okt. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Code: :cleanup-action '(progn (setq DOCU::*DOCU-HIDE-WRONG-OWNER-WARNING* old-wrong-owner-warning) (sd-execute-annotator-command :cmd "CANCEL") ;; ++ eventuell noch: (sd-call-cmds (am_current_sheet (sd-am-inq-curr-sheet-name))) ) ;; :cancel-action '(abbruch) raussloeschen, die ist *so* nemmlich nicht gut!
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke dass hier doch noch einer mit mir redet. Kannst du mir mal etwas langsamer erklären was da passiert? Ich weiß schon nicht mal was :cleanup-action ist. (sd-execute-annotator-command :cmd "CANCEL")--> DANKE das hatte ich gesucht (ich wollte es schon mit NIL versuchen) :'ok-action nehm ich raus. Kannst du mir zu meinem Punkt 2.) noch nen Tipp geben? Punkt 1.) wird wohl nicht so einfach nachzuvollziehen sein. Danke für deine Hinweise Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Zitat: Original erstellt von schneewitchen: Kannst du mir mal etwas langsamer erklären was da passiert? Ich weiß schon nicht mal was :cleanup-action ist.
Dann guck mal bitte in die Integration Kit Documentation (IKIT-Docu) beim sd-defdialog. Ein dialog kann haben: :ook-action (das ist am offensichtlichsten, denn oft geht erst DA ne menge ab), eine :cancel-action und oft auch eine :cleanup-action. In letzerere kann man am besten aufräumen, z.b. Defaults wieder herstellen, die man temporaer verändert hat, oder ähnliche Dinge. Am besten Du schreibst Dir mal einen Dialog, wo in jedem dieser Dinge nur ein entsprechender (pprint ..) drin steht. Das kannst du dann bei den variablen auch noch bei before/after input show/hide-input-tool usw. machen (es gibt ja nen Haufen zeugs). Dann bekommt man am ehesten ein Gefühl was wann (zeitlich) durchlaufen wird und bei welchen Interaktionen (knöpfchen drücken). Zitat: :'ok-action nehm ich raus.
Wenn du die bisherige :cancel-action meinst.. ok Zitat: Kannst du mir zu meinem Punkt 2.) noch nen Tipp geben? Punkt 1.) wird wohl nicht so einfach nachzuvollziehen sein.
Ich muss jetzt mal gestehen: Ich habe Kotab noch nie angewandt. Sondern nur das LISP file gelesen, daher kann ich dir zu 1+2 momentan (fast) nix sagen (und bis nächste Wochen wird das auch nix bei mir) zu 1. muesste Du evtl mal nen MI file spendieren. Damit man dann schnell hineinlaueft. Oder handelt es sich nur im ein verspätetes Jahr 2000 Problem? (siehe Deinen Screenshot) zu 2: (if (numberp NP_nr) () (setq NP_nr 1)) Das ist ein klasischen UNLESS (unless (numberp NP_nr) (setq NP_nr 1)) mir ist schleierhaft warum man :before-input (Pruefung) :after-input (Pruefung) (Pruefung) vorher AUCH machen sollte??? ich denke ein :initial-value 1 ist vollkommen korrekt. Und in der :after-initialization dann (Pruefung) aufrufen. Zudem tendiere ich dazu NP_nr als :value-type :ppositive-number zu definieren und nicht als length, oder kann das Ding auch 0.246Yard sein? Ok, wegen 'gelb' habe ich nur so, ohne laufen zu lassen auch keinen TIP parat. Ich hoffe Du hast trotzdem etwas aus meinem Geschreibsel lesen können.
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, besten Dank für deine Hinweise. Ich bin deinem Hinweis gefolgt und habe mir mal nen Testmakro geschrieben. Damit wird es klarer was wann passiert. Aber worauf meine Frage (hinter der Blume) mehr abzielte war: Was passiert bei Code: (setq DOCU::*DOCU-HIDE-WRONG-OWNER-WARNING* old-wrong-owner-warning)
und Code: (sd-execute-annotator-command :cmd "CANCEL")
Soweit ich weis wird da ein ME10 Befehl gestartet der einen Cursortext erstellt bzw. hier beendet.Code: (sd-call-cmds (am_current_sheet (sd-am-inq-curr-sheet-name)))
ist mir wieder unklar (wird hier das aktuelle Blatt gesetzt?)Richtig :cancel-action meinte ich. zu 1. Ich hab meinen Fehler gefunden! Hab eine Liste falsch sortiert. Dein Vorschlag mit unless funktioniert bei mir nicht. Warum --> keine Ahnung. Das :before-input ist notwendig, damit schon vor der Eingabe die erst mögliche Nullpunktnummer ermittelt wird. Ist vielleicht etwas komisch gelöst, geht aber. Ein Problem hat das aber, wie ich feststellen musste. :before-input ist eben vor der Eingabe und erwartet eben noch eine. Somit ist das Eingabefeld gelb. Nachdem ich das begriffen hatte (mit der Testdatei) habe ich die Prüfung einfach auf den :Initial-value gelegt und sieh da es geht! NP_nr habe ich wie vorgeschlagen als :Positive-number definiert. Anbei das optimierte Makro. Allen die geholfen haben --> "besten Dank", und auch allen anderen viel Spaß damit! Tschau Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
