Thema: Koordinatentabelle (5174 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit dem wir mit dem Annotation (3Jahre) arbeiten haben wir ein Problem. Cocreate hat keine Bohrtabelle. Im ME10 hatten wir eine. Und nun läuft das bei uns so ab, dass wir die Zeichnung im ME10 laden und dort auf einer ebene die Bohrtabelle erstellen und diese als Skizze wieder ins Annotation zurück laden. Nun haben wir da schon seit einiger Zeit so ein Makro (Anhang 1), aber es ist nicht ganz so wie wir es brauchen. Kann mir jemand weiter helfen um es anzupassen. Am wichtigsten ist mir, dass an der Ziffer gleich eine Bezugslinie mit dran hängt. Die Tabelle sollte zwei weitere Spalten (Anhang 2) (Toleranz und Bemerkung) haben die einfach mit Platzhaltern gefüllt werden. Und der Zählbeginn sollte festlegbar sein. Danke für eure Tipps und Hinweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo, das Thema wurde hier schon diskutier. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000126-2.shtml] (Hab leider keine Ahnung wie ich den Fred hier rein bekomme.) War damals sehr glücklich darüber! Weil wir genau dasselbe Problem hatten. Hoffe geholfen zu haben. Schönen Tag noch, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tograh, danke für die Info. Jetzt weiß ich auch wieder wo ich das Makro her hette. Bei geht es nicht um die Anpassung für das OSD sondern um eine Weiterentwicklung von genau diesem Makro. Momentan tuh ich mir schwer eine Geometrie als Bezugslinie zu erstellen. Ich hab eben noch gar keine Ahnung von LISP. Anbei mal mein Makro wie es jetzt aussieht mit den Geometrieversuchen. Eigentlich müsste ich ja noch den Besitzer der Koordinatenpositionsnummern festlegen, aber das krieg ich vielleicht sogar selber hin. Schneewitchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo Schneewittchen, CoCreate hat schon eine "Bohrtabelle" - nur mit einem anderen Ansatz. Alle Bohrungen, Gewinde, Senkungen u.s.w. die mit dem firmenspezifisch angepassten Fertigungs-Modul (machining) angetragen werden, können über die mitgelieferten Schnittstellen direkt an die AV zur Erzeugung des NC-Programmes verwendet werden. Das ist doch viel effektiver als erst die Bohrtabelle auf die Zeichnung zu bringen, die dann dann der Kollege in der AV lesen und in sein NC-Programm wieder eingeben muss. Neben einen höheren Zeitaufwand ist das auch eine mögliche Fehlerquelle. Wäre das nicht der bessere Weg? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chris-as, das wär ja toll, aber ich find' den Button bei mir nicht ;-). Der Ansatz ist schon OK aber auch sehr Komplex. Ich suche halt einfach nur ne schnelle und einfache Möglichkeit. Ich will halt mir allen Mitteln unsern ME10 Umweg etwas auflösen. Wir sind mit Bohrtabellen noch da wo wir vor 10Jahren schon waren. Wenn ich nun noch in das LISP ne Linie "gemalt" bekommen würde und die Positionsnummern mit Linie an die Ansicht binden könnte, dann hätte ich schon viel erreicht. Aber ich mit meinen nicht vorhandenen LISP-Kenntnissen tappe da halt ganz schön im dunkeln. Aber das wird sich demnächst ändern ;-). Ansonsten ist der beschriebene Weg schon echt toll, aber ich denke auch noch ein stück weit Zukunftsmusik. Tschau und besten Dank für die Hinweise Schneewitchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch mal der Codeschnipsel: Vielleich kann mir ja jemand sagen welcher Ansatz am Vielversprechensden ist und was ich falsch mache. . . . :local-functions '( (round-digits (value pow) (/ (round (* value (expt 10.0 pow))) (expt 10.0 pow)) ) ;; (setf tp (make-gpnt2d x (gpnt2d_x Koo_pnt) y (gpnt2d_y Koo_pnt)))
;; (setf pp (make-gpnt2d :x (oli::gpntdocu_x Koo_pos) ;; :y (oli::gpntdocu_y Koo_pos))) ;; (sd-am-create-geo-straight :2pos ;; (gpnt2d_x Koo_pnt) ;; (gpnt2d_y Koo_pnt) ;; (gpnt2d_x Koo_pos) ;; (gpnt2d_y Koo_pos)) ;; (sd-execute-annotator-command ;; :cmd (format nil "LINE ~A,~A ~A,~A END" ;; (gpnt2d_x Koo_pnt) ;; (gpnt2d_y Koo_pnt) ;; (gpnt2d_x Koo_pos) ;; (gpnt2d_y Koo_pos) ;; ) ;; )
;; (sd-am-create-geo-straight :2pos (gpnt2d_x 50 30)(gpnt2d_y 50 30)(gpnt2d_x 150 50)(gpnt2d_y 150 50)) (draw-table (no x-txt y-txt tol bem)
. . . Danke
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo Schneewitchen, beide Ansaetze sehen fuer mich prinzipiell OK aus. Aber sie 'leiden' darunter eine 'Dumme' linie zu zeichnen. Daher würde ich eher ein echte Referenzlinie erzeugen, die dann eben auch weiterhin assoziative ist:
Code: :local-functions(make-my-refline () ; einfache RTL (oli::sd-call-cmds (AM_CREATE_REFLINE :source Koo_pos :none_to_src Koo_pos Koo_pnt )
wobei Koo_pnt hier wirklich auf der Geometry des anzupeilenden Loches sein muss. Sonst wird die Referenze Linie nicht fertig. Ich wuerd eh empfehlen fuer Koo_pnt die Selektion eines Kreises/Kreisbogen zu nehmen statt einen PUNKT. Der Punkt koennte ja 'sonstwo' sein und überhaupt nichts mit der Bohrung zu tun haben.Man koennte das nicht nur huebscher sondern auch sicherer machen. Aber das kostet Zeit und Fleiss. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dietmar.loh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
MA Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002 Creo Elements/Direct V20 SolidGenius V20 ProgressivePower V20 SpaceCable V20 SpacePipe V20 FramesLink V20 ExtrusionPower V20
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
