  Creo Elements/Direct
  Variable Fase 1x45°
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Variable Fase 1x45° (6101 mal gelesen)
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
Creo Elements/Direct Modeling 20
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich eine variable Fase z.B. 1x45°?
Es soll an einer Gehäusekante eine Fase 1x45° erzeugt werden.
Wenn diese Gehäusekante an eine senkrechte Wand stößt, wird nun die Fase bis an die Wand erzeugt. Mit einem 45°-Formfräser komme ich aber nicht bis zur Wand. Somit entsteht ein Fasen-Auslauf!
Wie macht Ihr das?
Mit freundlichen Grüßen aus München
Joachim
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde da selber mit LOFT machen. Also eine eine AE auf den Eckpunkt legen wo er anfangen soll zu fräsen, dann Kontur des Fräsers zeichnen und per Loft dann an der Kante langlaufen lassen. Anschliessend den Körper mit dem "Fräskörper" subtrahieren.
fjsa
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Noxx
Danke für Deine Antwort.
Werde es mal probieren.
Joachim
Hemicuda
Sehen Sie sich das Profil von Hemicuda an!   Senden Sie eine Private Message an Hemicuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hemicuda
Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz
2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB
WinXP Pro SP3
Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz
2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB
WinXP Pro SP3
CoCreate OneSpace Modeler PE
Pro/E Wildfire III
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Ich weiss nicht, ob dich dein Problem richtig verstanden habe ... ist es so etwas in der Art (siehe Dateianhang) ??
Ich hab das mit einer 45° schiefen AE und einem Schlitz - auf zwei seiten weggefräst - gemacht.
Martin
fjsa
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. noxx: Mit Loft habe ich es nicht hingekriegt
2. Hemicuda: Genau wie das Bild. Nur kann ich Deine Vorgehensweise nicht nachvollziehen. Erkläre es bitte etwas genauer, wo die 45°-AE sein soll und wie der Schlitz aussehen soll.
Joachim
fjsa
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hemicuda
Habs grad nach vollziehen können.
Joachim
Hemicuda
WinXP Pro SP3
WinXP Pro SP3
Pro/E Wildfire III
erstellt am: 05. Sep. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Ich habe die ganze Prozedur noch einmal etwas genauer Dokumentiert (Bilder im Anhang).
1. Arbeitsebene unter 45° auf die Kante legen
2. Eine Nut skizzieren (abhänging vom verwendeten Fräserdurchmesser)
3. Das Profil dann auf beide Seiten grosszügig wegfräsen.
Die Nutbreite entspricht genau dem Durchmesser des Fräsers. Wenn man also eine kleineren Fräser wählt, kann man auch
näher an die Stirnfläche "fasen".
Ich wünsche angenehme Nachtruhe
Martin
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Hab mir trotz der bereits gestellten Lösungen auch noch Gedanken gemacht und folgendes für Dich:
1. erstelle Deine Fase 1x45°
2. mache eine Arbeitsebene auf die anschliessende Fläche und ziehe die Kanten mit Linien oder Hilfslinien so, dass Du den Schnittpunkt bekommst. (siehe Bild)
3. messe nun du die Strecke von der Fasenfläche auf den Schnittpunkt
        natürlich kannst Du den Wert auch ausrechnen
          Wurzel von (1hoch2 durch 2)
    so oder so sollte das nun den Wert 0.7071068 ergeben.
4. wähle "Verrundung erstellen" und einen Wert unter dem soeben ermittelten, also z.Bsp 0.7
    damit machst Du nun deinen Fasenauslauf.
Gruss vom Thunersee, Joy
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, noch ein bisschen mehr Senf dazu.
Wie wärs mit abdrehen?
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Hemicuda
WinXP Pro SP3
WinXP Pro SP3
Pro/E Wildfire III
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Ich sehe schon ... viele neue Ideen. Da ist ja richtig was im Gange.
Die Idee mit der Verrundung entspricht allerdings nicht ganz der Realität. Man kommt mit dem Fräser
nie ganz in die Ecke (sonst würde man ja die ebene Fläche verletzen). Ist allerdings eine schnelle und
einfache Lösung mit guter Optik.
Rolfs Lösung gefällt mir allerdings auch, wills mir bei Gelegenheit auch mal anschauen.
Gruss aus dem bitterkalten Luzern
Martin
fjsa
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hemicuda
danke nochmals für die bebilderte Erklärung, genauso habe ich es gestern abend nachvollziehen können.
Der Vorteil dieser Methode ist man kann den Radius entsprechend groß wählen.
Nun wie mache ich das bei einem zylindrischen Körper auf senkrechte Wand.
Joachim
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt das Problem bei der Sache?
Einfach die Fase erstellen, und dann den Auslauf mit einer Verrundung erstellen.
kjw
