 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kette modelieren (5701 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Kommt an die Anforderungen an. Am schnellsten: verrundetes Rechteck zeichnen, 2te Arbeitsebene mit Kreis --> "Material hinzufügen" --> "Ziehen". Oder eben Zylinder machen, Stirnfläche um Mittelpunkt drehen usw. Dann Kopie machen, diese 90° drehen, verschieben um gewünschtes Mass, fertig. Wenn du ein Einzelteil haben willst halt nur so weit bewegen, dass sich die Glieder leicht überschneiden. Anschliessend vereinen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Version 2: Eine Ketten-"Ecke" mit Kreis um 90° rotieren erstellen, beide Enden Liften, bis ein viertel-Kettenglied entsteht und zweimal mit "Symmetrie" verdoppeln. Dann eine Baugruppe mit zwei um 90° verdrehten Gliedern erzeugen und die mit "linear/Exemplar" verlängern. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Moin Über die Langfunktionalität auf der AE ein Langloch zeichen. Mit "Thicken_add" (ein Goodie) diese Mittellinie "verdicken". Dann halt dieses Einzelglied linear exemplarisieren ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx Als Variante kannst du einfach mein Makro reinladen. Dieses Makro macht genau das was du suchst. Viel Spass! Gruss aus der Schweiz Urs [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 21. Aug. 2007 editiert.] 5. September 2007: Anhang gelöscht --> siehe LISP-Sammlung [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Urs Thali: Hallo noxxAls Variante kannst du einfach mein Makro reinladen. Dieses Makro macht genau das was du suchst. Viel Spass! Gruss aus der Schweiz Urs [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 21. Aug. 2007 editiert.]
Sachen gibt´s ! Besten dank für das genial Makro! [Diese Nachricht wurde von noxx am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von Urs Thali: Als Variante kannst du einfach mein Makro reinladen. Dieses Makro macht genau das was du suchst.
*HYBSCH* !  noch ein allgemeiner Verbesserungsvorschlag: Konsequente Verwendung von 'Proposals'! Also verschiedene (standard) Werte vorgschlagen, die Benutzer Eingaben mit aufnehmen und beides auch noch in die naechste OSDM Session rueberretten! Das macht die Anwendung vieler (oft wiederholter) Dinge sehr bequem. Ich nehme den Deinen Dialog, Urs, mal nur als Aufhaenger und Beispiel, die Methode passt aber auf so ziemlich alle 'tools' die wir hier zu miteinander tauschen / erörtern. Der dialog fuer die RundGliederKette muesste dann wie folgt anfangen (fuer jede variable die PROPOSAL zeilen dann wiederholen):
Code: (sd-defdialog 'rundgliederkette :dialog-title "Rundgliederkette" :PERSISTENT-PROPOSALS t ;; keep user entered values of proposals across OSDM session :variables ' ( (V_DICKE :value-type :length :initial-value 16 ; Vorgabewert :PROPOSALS '(8 12 16 20 24 30) ; Vorgabewerte :AUTO-ADD-PROPOSAL t :PROPOSALS-ORDER :sorted ; Geschmackssache! :title "Dicke s" ) ......
Weiterführende Informationen, wie üblich in der Online Hilfe unter "Integration Kit" -> "sd-defdialog" -> "4.1.4.3 Proposals" OSDM_CommonDoc/integration_kit/reference/dg_manual.html#proposals Ich mag proposals sehr; sie ersparen mir viel Eingabearbeit, ohne mich aber einzuschraenken. Wenn man nun 42 mal am Tag Ketten modellieren muesste, kann man die Proposals auch noch programmatisch anpassen, also z.b. nach Eingabe der Dicke dann die Vorschlaege fuer Teilung und Breite anpassen und umgekehrt. Das ist dann schon "erweiterte Bequemlichkeit"  ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Aug. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde das Makro schon sehr ausreichend, mit den Vorgabewerten noch etwas handlicher. Vielleicht bekommt es einer ja irgendwann man hin, das man damit auch einer horizontale Kette zeichnen kann, die auch durchhängt (Startpunkt, Endpunkt, Durchmesser oder Durchhängung angeben). Ansonsten nochmal, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Sep. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von highway45: [QUOTE]LISP-Fehler: Unexpected end of #<input stream "kette.lsp">.
[/B][/QUOTE] Meist ist die Ursache: In der letzten Zeile steht ein Kommentar ohne Zeilenumbruch. Also: Leerzeile ans Ende sollte genuegen. Gruss WoHo
erstellt am: 05. Sep. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Huch.... ja ich bin in Urlaub.. aber warum habe ich denn die ganze Diskussion hier nicht mitbekommen.  Andere Thread sind mir ja auch nicht entgangen. Ja, hab's wohl mit der 15.00r erzeugt, mag sein. Also das hat sich ja nun schon erledigt. -------------- Eine Bitte an Urs und WoHo: Koennt ihr vielleicht Eure a) Attachments austauschen ( "siehe http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#44 'Kette erstellen'" ) oder b) loeschen mit obigen Hinweis auf osd.cad.de Ich finde es fuer 'nachkommende' Leser immer etwas haesslich wenn dann N-verschiedene Versionen schon innerhalb vom cad.de herumgeistern. Ganz übel ist mir das bei dem (eigentlich vom CoCreate!) stammenden Gewindetool thread_func.lsp aufgefallen. -- Aber wie gesagt, das ist meine Sicht (wenn wir 'veraltete Anhänge' diskutieren wollen: bitte unter einem neuem Betreff). Und damit es jetzt nicht zu einem FORUM-Fehler: Unexpected end of #<input stream "beitrag.txt">. kommt mache ich mal noch ein paar Zeilenvorschübe.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Das hat mich ja vor eine mittelschwere Aufgabe gestellt. Das erste mal, dass ich einen Anhang geloescht habe.  Jetzt muss nur mehr das richtige Makro zum Link dazukommen.
WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Diese Idee finde ich jetzt nicht so glücklich. Die angehefteten Programme sind ja nicht falsch, sondern nur ursprüngliche Versionen (nicht funktionierende Lisp sollten natürlich gelöscht oder korrigiert werden). Außerdem hat man ja gemerkt, daß ich noch nicht so schnell war mit der Korrektur auf der Hilfeseite. Von einem anderen Lisp habe ich selbst eine alte Version auf dem CAD, weil sie mir einfach besser gefällt. Und dazu kommt noch, daß der Code von Urs auch mit V11 funktioniert, der andere nicht. Daher meine ich, daß der Werdegang eines Programm-Codes hier ruhig im Forum stehen bleiben sollte, entsprechende Anmerkungen stehen ja in den Beiträgen drin. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von highway45: Diese Idee finde ich jetzt nicht so glücklich.
Urs und Woho wohl schon. Sie sind ja "widerspruchlos" und sehr schnell auf meinen Vorschlag eingegangen. Die Geschmäcker sind halt verschieden. Zitat: Die angehefteten Programme sind ja nicht falsch,
schon, aber in einem halben , 3/4 Jahr oder .. kommt jemand und sagt "ich benutze seit Ewigkeiten toolXYZ, jetzt tuts nicht mehr." Dann will ich als einzige Antwort nach der Version hoeren "Die aktuelle von osd.cad.de"! Das ist der hintergrund. Zitat: Und dazu kommt noch, daß der Code von Urs auch mit V11 funktioniert, der andere nicht.
Haettest ja was sagen koennen (vor allem die Fehlermeldung)! Ausserdem V11... Also die gehört nun wirklich allmählich ins Museeum! Du hast mich jetzt echt dazu gebracht diese Nostalgie Version noch mal zu starten (uaahh Schauer überm Rücken). Ok... dann kuemmer ich mich auch noch um die V11. bin ja gar nicht so  * kette.lsp:; OSD V12.xx and newer (tested up to V15.xx) * kette_v11.lsp:; OSD V11.xx and earlier (tested with V11.65) Ich habe Dir, Matthias soeben ein ZIP geschickt, inklusive dieser V$asbach variante. Vielleicht stellst du einfach das ZIP zum Download bereit? Dann brauchst Du weniger zu schreiben im Kommentar des tools. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hab eben die Mail gelesen, Danke !! Ich hab die V11 ja noch auf dem Rechner und kann nur testen, was da noch so läuft. Aber viele haben ja auch noch V12 und 13 und wenn etwas mit V11 und mit V14 geht, dann läuft es überall !. Man muß ja ganz schön umdenken, zum Beispiel das mit dem CoPilot gabs damals ja noch nicht ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
sas-m2n Mitglied Mechanical Design Engineer
 Beiträge: 51 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64 Creo Elements/Direct 20.6.3.0 Modelmanager 20.6.2 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win11 pro X64
erstellt am: 08. Dez. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 08. Dez. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Bei mir in V20.0 M020 64bit geht es auch nicht. Wenn die Fehlermeldungen alle weggeklickt werden, dann wird trotzdem was erzeugt womit wenigstens manuell weitergearbeitet werden kann. Also einfach 2 Glieder erstellen und dann im richtigen Abstand linear (oder radial) vervielfältigen. Geht auch recht fix → Ich denke mal, irgendwas im Code ist veraltet, das finden wir schon noch ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 09. Dez. 2021 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ich habe mir den Code gestern abend später noch angesehen und bin an einer Stelle stutzig geworden. So bei den Zeilen 129 bis 136. Hier wird mit Namen und Strings ObjektPfadnamen zusammen gebaut. Das ist einfach risikoreich. Und nun rumpelt es in meiner Express8.0 Version ebenso .. oder eben nicht, je nachdem wie ich ein setting verändere. Also ist das Grund Problem erkannt. Datei -> Vorgaben -> System -> Systemvorgaben -> Namessuffix -> Minimalbreite des Zahlensuffix -> 3
heisst, das neue Teile wie folgt angelegt werden
statt wie ganz ohne Anpassung Verlasst Euch nie nicht auf das was ihr selbst eingestellt habt! Der Teilename vom um 90° verdrehten 2. Kettenglied sollte also über ===>>> sd-gen-obj-basename generiert werden. Oder aber man muss/könnte die Kinder der Ketten-Baugruppe erfragen (sd-inq-obj-children) und alle Nachfolgenden Befehle nicht mit ObjektNamen sonder mit sel-items aufrufen. =============================== @Steffen, u.a. : kontrolliert bitte mal die obige Einstellung und guckt ob es mit Minimalbreite "1" funktioniert. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 10. Dez. 2021 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Wolfgang, Bei mir kommt beim Starten der Lisp die Meldung "LISP-Fehler: Unexpected end of #<input stream" Die Lisp selber funktionier aber super. Ich habe die Revision 20.0.4.26 Gruß Volker
------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 10. Dez. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 11. Dez. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
