 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ausbruch in Schnittansicht immer sichtbar? (4119 mal gelesen)
Extruder Mitglied R&D
 Beiträge: 58 Registriert: 15.03.2006 CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004 12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Zitat: Original erstellt von Extruder: Trotz der in diesem Fred angegebenen Befehle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000448.shtml#000000 schaffe ich es nicht den Ausbruch, durch den ich schneide, in der Schnittansicht nicht mehr dargestellt zu bekommen. Ich verzweifle langsam aber sicher! Was mach ich bloss falsch? Auch das händische Andern in der am_custimze zeigt nach einem Neustart keinen Effekt. Und selbst wenn ich die am_customize lösch, meckert er nicht? Was tun? OSD 12.01C
am_customize muss nicht unbedingt vorhanden sein, da gibt es nix zu meckern. Ansonsten: Starte OSDM mal mit der Option -v in der Kommandozeile. Dann bekommst Du ein Protokoll des Ladevorgangs und kannst kontrollieren, welches am_customize tatsaechlich geladen wird. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Claus, war der richtige Gedankengang. Wir haben eine .bat welche den OSD startet. Dabei wird auf eine sd_customize verwiesen die im Netzwerk liegt. Da kann ich an der lokalen ändern wie ich will... Und an der im Netzwerk kann ich nichts ändern, keine Rechte! Gibt es einen Befehl mit dem ich das lokal bei mir nur für diese eine Zeichnung umstellen kann? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian137 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00 HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Extruder Ich habe mir zu dem Zweck mal ein lisp ersellt und dieses in ein kleines Toolsmenue (wie auf osd.cad.de beschrieben) integriert. Geht natürlich auch einfach aus der Toolbox. In der am_customize habe ich mir folgende Einträge ergänzt um den Ausgangszustand zu definieren. ;; Anpassung fuer Schnitt im Schnitt auch setzbar mit (SET_ONLY_LAST_SECTION_VISIBLE_IN_DEPENDANT_VIEWS nil) (defvar *li-all-section-visible-in-dependant-view*) (setf *li-all-section-visible-in-dependant-view* nil) ;; Anpassung fuer Ausbruch in abhaengigen Asichten (SET_CUTAWAYS_VISIBLE_IN_DEPENDANT_VIEWS nil) (defvar *li-cutaway-visible-in-dependant-view*) (setf *li-cutaway-visible-in-dependant-view* nil) Die Einstellungen gelten immer für die folgenden Aktualisierungen , sie hängen NICHT an der Zeichnung. Hoffe das hilft Dir weiter. christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, scheint genau das zu sein was ich suche! leider bekomm eich bei mir folgende Fehlermeldung beim Laden: LISP-Fehler: "Die Variable USE-PACKAGE ist nicht gebunden. Mögliche Ursachen: (1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben. (2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört. (3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden. (4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt." Was kann ich da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut so weit wären wir: ER LÄDT! Aber: LISP-Fehler: "Die Variable *LI-CUTAWAY-VISIBLE-IN-DEPENDANT-VIEW* ist nicht gebunden. Mögliche Ursachen: (1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben. (2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört. (3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden. (4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt." Wo kommen die Anführungszeichen hin? Händisch hab ich den Text von Christion mal in die Befehlszeile kopiert, und das geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Extruder Hast due die Zeilen aus meinem ersten Eintrag in der am_customize ergänzt ? Dort wird nämlich die Variable definiert die er nicht findet. Müsste auch gehen , wenn du das in der lisp Datei am Anfang einfügst. Gruesse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Extruder So sollte es nun gehen (jetzt sind auch alle Klammern drin). Sobald du das lisp laedst legst du auch die Standardvorgaben für das Verhalten der Schnitte und Ausbrüche fest. Wenn du diese anders möchtest musst du die im lisp ändern (und die Variablen entsprechend belegen) Gruesse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Unterstützung! folgenden Zustand habe ich z.Z: Fehlermeldung beim ausführen des 2ten LISP Files: LISP-Fehler: "Die Variable *LI-CUTAWAY-VISIBLE-IN-DEPENDANT-VIEW* ist nicht gebunden. Mögliche Ursachen: (1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben. (2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört. (3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden. (4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt." Wenn ich aber den Text aus dem File in die Befehlszeile eingebe, kommt keine Fehlermeldung!
Auch wiederholtes Ausführen hilft nicht. Und mein Anno läuft
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Extruder Und noch ein Versuch. Ich habs mal in einem Annotation ohne meine ganzen Anpassungen getestet, da konnte ich den Fehler nachvollziehen. Anbei jetzt eine Version die gehen sollte. Ich hab bei mir das Setzten und Definieren der Variablen in der am_customize. Macht man das direkt in der lisp Datei muss ich das Präfix docu vor die Variablen setzten , wie es dann auch im Dialog ist. Gruesse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Dez. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Extruder, ich möchte noch mal zurück auf Anfang. "Es kann nicht sein" das Du keine eigene am_customize datei anlegen und laden kannst. Was steht in der AusgabeBox wenn Du folgendes in die Eingabezeile eingibst: (display (oli::sd-inq-user-profiledir-pathname)) Hast du auf das dort angegebene Verzeichnis Schreibzugriff? Mich würde arg wundern, wenn nein. ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich bekomm folgende Ausgabe: #C:/Dokumente und Einstellungen/ea/Anwendungsdaten/CoCreate/OSD_Modeling/ Wie gesagt, während des Ladens wird dem OSD in einer .bat Datei eine sd_Customize mitgegeben die auf dem Netzwerk liegt. Hier sind dann alle firmeninternen Anpassungen, Pfade, Module, Lizenzen etc. angegeben. Unter anderem sind in der sd_customize auch die Anno Einstellungen hinterlegt die mich stören. Und ich habe keinen Schreibzugriff auf die sd-Customize im Netz. Mit dem LISP-Programm von Christian ist mein Problem aber perfekt gelöst! Die Einstellung ist änderbar, und bei Bedarf "zum zuschalten". Da ich nur Anwender bin, und nebenbei den "First-Level-Support" in der Abteilung übernehme, reicht mir das vollkommen. Die IT ist aber schon instruiert das entsprechend zu ändern, aber das kann dauern...
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Zitat: Original erstellt von christian137: Die Einstellungen gelten immer für die folgenden Aktualisierungen , sie hängen NICHT an der Zeichnung.
Hallo Christian, Klasse Makro, würde ich jeden Tag brauchen.....aber leider ist der o.g. Punkt ein Tot-Kriterium. Wenn ich mit diesem Makro eine Zeichnung erstelle und sie jemand ohne dieses Makro lädt und ändert und aktualisiert dann werden die Schnitte so auf seinem PC dargestellt wie die Einstellungen bei ihm sind und nicht wie von mir bestimmt. Sehe ich das richtig so? Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Papst Ja das siehst du leider richtig , zum Aktualisieren werden immer die derzeit eingestellten Vorgaben verwendet. Die Zeichnung weiss nichts davon mit welchen Einstellungen sie Erstellt bzw zuletzt Aktualisiert wurde. Das war mit ein Grund warum ich das Makro gebastelt habe, damit ich je nach vorhandener Zeichnung die Einstellung zum Aktualisieren passend waehlen kann. Waere allerdings wirklich toll wenn sich die Zeichnung ihre Einstellungen selbst merken wuerde. Gruesse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 16. Dez. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
ich bekomm folgende Ausgabe:#C:/Dokumente und Einstellungen/ea/Anwendungsdaten/CoCreate/OSD_Modeling/
dann erzeuge mal folgende Datei: C:\Dokumente und Einstellungen\ea\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\12.00\ANNOTATION\am_customize ohne .lsp oder .txt oder was auch immer hintendran!!! und schreib da rein (display "Hallo das ist MEINE am_customize datei") siehst Du den text wenn Du Annotation startest? Zitat:
Wie gesagt, während des Ladens wird dem OSD in einer .bat Datei eine sd_Customize mitgegeben die auf dem Netzwerk liegt. .... Unter anderem sind in der sd_customize auch die Anno Einstellungen hinterlegt die mich stören.
hmmmm.... in sd_customize Anno-Einstellungen?? Immer noch grybelnd.. Zitat:
"First-Level-Support" und "nur Anwender" widerspricht sich aber nun ein bischn ------------------ off topic.... warum werden auf CAD.de einklich seit einiger Zeit laengere Threads mal mit dem neuestem Beitrag oben, mal mit selbigen unten dargstellt? Wo hat man da Einfluss drauf? Ersteres waere mir deutlich lieber.. aber dann *immer*
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Ich pflichte Wolfgang bei - Einstellungen fuer Annotation haben in sd_customize im allgemeinen nichts zu suchen. Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: warum werden auf CAD.de einklich seit einiger Zeit laengere Threads mal mit dem neuestem Beitrag oben, mal mit selbigen unten dargstellt?
Die ganz langen Diskussionen werden in der Reihenfolge offenbar umgedreht. Fuer langsame Verbindungen wie zum Beispiel per Modemeinwahl, PDA oder Mobiltelefon ist das auch sehr sinnvoll. Der richtige Umgang mit dem Phaenomen ist auch nicht noch irgendeine obskure Einstellmoeglichkeit, sondern der rechtzeitige Abbruch einer Diskussion, wenn sie anfaengt, in tausend Richtungen abzudriften. So wie jetzt und hier zum Beispiel 8-)
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
