  Creo Elements/Direct
  Handbuch + Übungsbuch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Handbuch + Übungsbuch (7361 mal gelesen)
Markus_B-W
Sehen Sie sich das Profil von Markus_B-W an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_B-W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_B-W
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ME10 (OSD) und Soliddesigner (OSM) Umsteiger und bin dabei mir die Handhabung mit dem Programmen selber bei zu bringen. Bin auf der Suche nach nach einer Anleitung und einem Übungsbuch zu beiden Programmen. Verwende die OS_Drafting Standard-Version 13.20B und die OS_Modeling Version 13.20B .
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Markus
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_B-W 10 Unities + Antwort hilfreich
CoCreate?
Online-Hilfe?
Sven        verdiene dir sagenhafte 10Us!.    "Gilde der Erfinnder - Lehrling".
Markus_B-W
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die CoCreate online Hilfe im WEB ist mir zu Unübersichtlich.
Online Handbücher sind bei mir nicht installiert.
Muss mir anderst helfen.
Gibt es Kursbücher, Übungsbücher irgendwo als pdf?
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_B-W 10 Unities + Antwort hilfreich
OSDDrafting.pdf
Hallo Markus
Im Modeling gibt es unter "Hilfe" den Punkt "Beginnen".
Darunter sind "Erste Schritte in Designer Modeling".
Für Drafting gibt's hier etwas: http://www.cad.uni-sb.de/dokumente/ME10/
... und im Anhang
Wielleicht hilft dies weiter.
Gruss Stefan
Markus_B-W
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Info, an so eine Anleitung habe ich gedacht.
Erstellt wurde das Skript ja 2001, hoffe das sich in der Zwischenzeit nicht so viel geändert hat.
Danke.
Das Gleiche suche ich nun auch für 3D das OS_Modelling 2005 Version 13.20 wäre schön wenn es so etwas auch gäbe.
Markus
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_B-W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Schau doch einmal im Verzeichinis "C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\HtmlHelp\german" nach, da sollte ein "OSDM_Getting_Started.chm" sein. In diesem Verzeichnis findest du auch noch die "OSDMhelp.chm" (ist auf der 14er Version so...)
Gruss Stefan
Markus_B-W
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
danke für die Info.
Nutze sie als Ausgangsbasis.
gruss
markus
AStecher
Sehen Sie sich das Profil von AStecher an!   Senden Sie eine Private Message an AStecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AStecher
erstellt am: 14. Apr. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_B-W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du schon ein Handbuch für OS 2005 V13.20 gefunden?
Suche ebenfalls eins.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Apr. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_B-W 10 Unities + Antwort hilfreich
