Thema: Bearbeitungszugabe bei Schweißteilen (2534 mal gelesen)
klen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2004
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, wie stelle ich es an, die Bearbeitungszugabe für ein Teil einer Schweißbaugruppe in Annotation anzugeben, ohne die Verbindung zu meinem Modell zu beschädigen? Beispiel: Ich möchte ein Stück Rohr in einen Flansch schweißen lassen. Nachdem die Einzelteile nach Zeichnungen gefertigt und verschweißt worden sind, wird die Baugruppe insgesamt noch einmal spanend bearbeitet. Dadurch ergibt sich eine Größenunterschied zwischen den Teilen in der Baugruppe und den Einzelteilen. Hat jemand eine gute Lösung? Greets. klen
janzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klen
Hallo Klen, wir stellen im 3D das fertig bearbeitete Teil dar. Dies wird auch abgeleitet und die letztlichen Endmaße vermaßt. Die benötigten Einzelteile (Bearbeitungsaufmaß) leiten wir einzeln ab, dehnen um das Aufmaß, vermaßen Sie und fügen Sie als Skizze der Schweißbaugruppe zu. Nachteil: Die Einzelteile (Skizze) werden bei Änderungen am Modell nicht aktualisiert. Haben bisher aber auch noch keine bessere Idee gehabt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Impi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 15.10.2004 OSD 2006 NIKA EFD 7 ANSYS DS 10
erstellt am: 11. Feb. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klen
Moin, wieso machst du nicht einfach zwei Teile draus (veränderte Kopie)? Und speicherst beide separat oder legst das eine Teil einfach beim anderen in einen Container? Du könntest sogar beides gleichzeitig in einer Zeichnung haben, einfach beide Teile darstellen und in den Ansichten das jeweils andere Teil ausblenden. So ähnlich kenne ich das von Gussteilen (roh und bearbeitet).
------------------ Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 12. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klen
Hallo Klen, bei bearbeiteten Schweissbaugruppen macht man es auch so wie Ingo es für Gussteile beschrieben hat. Du hängst an die Schweissbaugruppe einen Behälter/Container. Darein fügst Du Kopien der bearbeiteten Teile im unbearbeiteten Zustand. In Annotation erstellst Du mehrere Ansichten und kannst über die Teileverwaltung festlegen was dargestellt wird. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
