  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung beim speichern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim speichern (1537 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder ich (wird wohl nicht mein Jahr...  ).
Beim Speichern (in WM) einer Annotation-Zeichnung kriegt ein Kollege die Meldung "Fehler in Annotation aufgetreten! Speichern der Zeichnung ist nicht empfehlenswert."
Wenn ich die Zeichnung als .mi speichern will kommt die selbe Meldung, aber anschliessend noch "Datei XXXXXX.mi kann nicht gespeichert werden. Plattenplatz überptrüfen!". Hab ich gemacht, und ich finde noch massig Platz. Aber OSDM hat trotz den Fehlermeldungen die Datei erstellt. Irgendwie kommt mir das verdächtig gefährlich vor. Kennt das Problem jemand?
Danke im Voraus
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich auch schon wieder !
Zufälligerweise hatte ich heute auch so eine Meldung: "Fehler in Annotation. Die Ansicht # kann nicht aktualisiert werden. blabla Speicherplatz Temp..."
Einzeln konnte ich zwar die Ansicht aktualisieren, die sah aber eindeutig nicht richtig aus, genauer gesagt unvollständig.
Ich hab dann aber nicht weiter rumgeprökelt, sondern einfach eine neue Zeichnung gemacht, genauso, aber dann ohne Probleme.
Warum ich das überhaupt schreib: bevor ich die Zeichnung neu gemacht hab, habe ich im 3D-Model Ungenauigkeiten festgestellt. Also Teile, die eigentlich 80mm Abstand haben sollten hatten 79,9999999999mm Zwischenraum usw. Aber ob das daran lag, keine Ahnung...
Gruß von zu Hause und meiner Tochter, die grad mitliest ! Den Smilie durfte sie sich aussuchen:
  Matthias                mein Win98-Problem    +    the fabulous Nickname-Thread
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Das sieht mir aber nach einer ganz anderen Meldung und einem anderen Problem aus. (War das in 11.6? Ueberlappen Teile? Wie ist das Ergebnis mit zeitgenoessischen Versionen?  )
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
N'abend Claus
War ja auch nicht als Lösungsansatz geschrieben, nur als Zwischenruf.
Ja, bei mir sind auch jetzt noch Überlappungen drin und natürlich auf der mittlerweile durchgerosteten V11.6 !
Aber normalerweise steckt die auch sowas weg und es war tatsächlich heute zum ersten Mal "Fehler in Annotation"...
Es kam mir so vor, als ob die vielen ungenauen Werte (,99999999) zu einem Hustenanfall des armen kleinen Prozessors geführt haben.
Na, egal.
Bis morgen !
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch schon Zeichnungen gehabt, da hast du beim aktualisieren von der ganzen Zeichnung ein anderes Resultat bekommen, als wenn Ansicht für Ansicht aktualisiert wurde
Danke, Gruss zurück.
Rolf
