 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: V13.2 Ausbruch - Detail Darstellung fehlerhaft (2638 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsens, neue Version aber same procedure as every year: V13.2, das linke Teil auf dem Bild ist die Ableitung eines Modells, das rechte strichpunktierte Teil ist eine Skizze die unter der Ansicht hängt. Der Ausbruch ist i.O., aber wenn ich von dem Ausbruch ein vergrößertes Detail mache dann verschwindet der Ausbruch völlig und die Skizze wird im Detail nicht dargestellt. Gibt’s ne logische Lösung? Ich weiß, erst das Detail dann den Ausbruch wäre auch ne Möglichkeit. Aber wieso wird die Skizze im Detail nicht dargestellt? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKurz Mitglied Support CAD
 Beiträge: 9 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab im Anno in jeder Ansicht neben allen Modellnamen diese Fragezeichen. Modell ist geladen und eine Verbindung besteht und Aktualisiert wurde auch. Auch nach nem Rechnerneustart etc. etc. sind diese Fragezeichen da. Hat evtl. was mit unserer Datenbank zu tun? ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Da sieht aber eher danach aus, dass OSD die korrekten Icons, die eigentlich an dieser Stelle stehen sollten nicht findet. Lösche doch mal den Ordner 13.01 (besser mal umbenennen) unter dokumente und Einstellungen\xxxx\Anwendungsdaten\cocreate\osd_modeling und starte OSD neu. Ist der Fehler immernoch vorhanden? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Heiko, hast Du irgendwo in Deinem am_customize File eine Zeile wie (docu::docu-browser-display-all t) stehen? Denn damit kann man diese Fragezeichen hervorlocken. Entsprechend kann man das ganze mit (docu::docu-browser-display-all nil) abstellen. Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko Das Problem ist ja schon länger bekannt... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001172.shtml Ich habe den Call 1094466E eröffnet und die Antwort erhalten, dass dies nur über den Befehl (config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO) oder (config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'YES) gesteuert werden kann. In der 14er Beta Version ist das Verhalten immer noch gleich! Ich habe dies gemeldet, ist nun als Enhancement in der Entwicklung. Hoffentlich wird dieser Fehler nun korrigiert! Gruss Stefan
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SReinbold: dass dies nur über den Befehl (config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO) oder (config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'YES) gesteuert werden kann.
Eine Lösung dieses Problems mittels den o.g. Befehlen ist mir bekannt. Jedoch ist dies ziemlich gefährlich weil der OSDM standardmäßig NO drin hat. Wenn ich meine Zeichnung nun mit YES aktualisiere und diese woanders hingebe und dort wird dann mit NO aktualisiert dann hab ich n Problem. Ich hatte dieses Problem bereits ausgiebig diskutiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001172.shtml#000000 und war jetzt leider etwas enttäuscht dass es bis heute in der V13 noch nicht gelöst wurde. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: nur so als Anregung fuer das naechste Mal.
Danke Claus, nehme ich mit für die Zukunft Da dieses Problem schon seit langem bekannt und mein Thread dazu relativ alt ist, wusste ich selbst nicht mehr wo ich danach suchen sollte. Umso trauriger finde ich dass es noch immer existiert und in V14 auch noch nicht gelöst scheint. Edit: Axo, ich hab nun V13.2B drauf und die Fragezeichen sind noch immer da. Seltsamerweise aber nur bei mir, bei meinen Kollegen nicht. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hola Markus. Genau das war es. Unsere PDM Entwickler haben in einer Startdatei diese Funktion aktiviert. Weil es unsere User ein wenig beeinflußt (siehe Heiko ) habe ich es wieder abgeschaltet. Danke.
Zitat: Original erstellt von Markus Kuehl: Heiko, hast Du irgendwo in Deinem am_customize File eine Zeile wie (docu::docu-browser-display-all t) stehen? Denn damit kann man diese Fragezeichen hervorlocken. Entsprechend kann man das ganze mit (docu::docu-browser-display-all nil) abstellen.Viele Gruesse, Markus
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Ich habe es endlich geschafft! Der Fehler wurde beim Betatest nur als Verbesserungsvorschlag weitergegeben... Nach einem weiteren Call habe ich endlich eine Defect-Nummer erhalten: BR8BFDYW2T3KQY Mal sehen, wenn dieser Bug endlich behoben wird. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Dieser Fehler ist nun endlich in der 15.50 behoben  ! Einstellungen im Annotation Bearbeiten -> Vorgaben -> Ansichtsvorgaben -> Ansicht -> Ausbruch -> Sonstiges -> Vorherige Ausbrüche berechnen: auf [Ja] einstellen. Nun wird zwar das Detail auch auf der Schnittebene dargestellt, aber in den Ansichtseigenschaften gibt es einen neuen Reiter "Schnitt". Da kann im Menüpunkt "Berechnung einschliesslich" die "Vorherigen Schnitte" auf "Nein" umgestellt werden. Das Detail wird nun richtig dargestellt, auch nach dem Aktualisieren! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
